楼主: sindyware
[讨论] 关于新迪零件库(三维资源在线)答复者加5三维币
发表于 2007-7-5 13:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
电动机方面的参数不够完整!!
发表于 2007-7-5 14:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
用起来感觉很不错,比其他三维标准件库好用多了,零件生成速度快,希望你们有个好的发展。
发表于 2007-7-5 15:31:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有传动链条的标准件库么?还有电机及液压管件、接头?
艾飞 + 5 建议不错
发表于 2007-7-5 15:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我装过,我不会用,一个零件没打开,有卸了,能告诉我怎么用吗?  p# @- L+ Q( a; i$ C$ w% h8 t1 h
我现在用SW2007sp0.0
发表于 2007-7-5 16:31:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
能不能找一些市场中常用的,而不在GB、JS中找到的因这些大多数人都会有,要找,就要像轮子,胶塞、轴承座等等;新迪零件库中好像没有
发表于 2007-7-5 16:34:15 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我们公司只能通过代理上网 / i9 i7 a  I5 R9 ?
好像用不了这个~~~
3 p0 u5 d- l# _郁闷啊
发表于 2007-7-5 17:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
我看了一下,好像没有UG格式的文件。为何不支持UG呢?
 楼主| 发表于 2007-7-5 18:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 chenhao81 于 2007-7-4 19:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ |2 t$ D/ A7 R' s% X* L破衣和sw我都在用,这个不支持不行了。我是搞液压泵的。用的都是变位齿轮,能不能不加的具体些,带变位系数,带齿顶、齿根系数。就象是caxa中的齿轮生成。我平时都是用caxa生成,存成- w+ d8 L- m& [; b
autocad,然后加到sw里的 ...
! O6 @* T4 w" O
8 }8 j" q9 X1 y' O- W, l
! L8 G; `/ D  ]* s4 l6 w暂时还没做变位齿轮,都是标准的,下一步会考虑 。谢谢你的建议。
 楼主| 发表于 2007-7-5 18:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 wukaka 于 2007-7-4 21:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 g4 s6 b  ~' \0 v" q1 _, h0 s7 [+ p$ z
我看了一下,好像没有UG格式的文件。
+ K+ R0 |% b) ]5 @0 i
" I: C0 C; `2 q& i" _, @. s7 G+ W( ^
是的,目前不支持UG。
 楼主| 发表于 2007-7-5 18:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 xxbjcn 于 2007-7-4 21:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& ?) ]3 O0 F2 z9 M0 B$ B! {, E: D还没有用,不过看起来不错,是不是付费的?
5 H  l. [  v2 Q7 e% E3 ?3 D
1 V  X) `( `+ z
% M6 Z  R5 Q+ e$ }
呵呵。建议你去网站看看,再给我们意见好吗?$ I( M+ i9 i( |. k. b- M
我们GB是免费的,JB和液压等以后的标准件收费。
 楼主| 发表于 2007-7-5 18:11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 aqb3322 于 2007-7-4 21:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 I5 |9 a9 W, r; q
装了之后启动的速度有点慢。。。
5 C1 U7 i( \# [( G7 F/ @( K
哦。因为要加载,可能是有点影响。你可以设置手动加载。
 楼主| 发表于 2007-7-5 18:27:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 柠檬咖啡 于 2007-7-4 21:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: |, k1 B. A' W3 m& u1 b% H6 Q( i
没有使用!
0 ~+ [" z) E' R( I4 f想下载液压元件,发现不是很全!特别是液压控制阀
. ]0 z4 x1 e2 o8 t! W液压元件多而杂,最好能安 公司系列分类!
7 F  |  x0 u5 j
4 F# ~$ c) ^5 W5 U, P2 A
# e$ c$ T0 ?% _3 s1 ^谢谢你的建议!我们会考虑的!+5
 楼主| 发表于 2007-7-5 18:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 sttensionme 于 2007-7-4 22:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, r1 ?8 r. i0 @, S那齿轮,软件上的齿轮插件就可搞定,想要标准的还是变位的随意.
2 b5 u  w. V( ~" M. z3 A
8 s- f+ Z0 |& f
0 I' {; W$ W8 N使用多个插件解决一件事,使用一个插件就解决不是更好吗?
 楼主| 发表于 2007-7-5 18:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 机械天使 于 2007-7-5 10:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# C$ W; y- o7 o0 A" z0 a我下了也 装了 就是在2007里找不到它 不知道那里出问题了
; N9 ~5 I( T! t1 W2 G& v7 I% v" v
7 U& T% E8 |2 _; z6 b5 v7 m
在插件里面加载就可以了,如果还不行,那就联系在线客服,会帮你解决的。
 楼主| 发表于 2007-7-5 18:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 maldini 于 2007-7-5 15:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 f. F& Z+ D( i% ~. \
& Q  @0 \# z# X) W- V
0 B1 i8 v9 x1 Z; M; j  i. H2 {目前传动链条没用,我们会考虑添加的。。。不过液压管件和接头已经有了,而且电机系列马上就要出来了。+5
发表于 2007-7-5 19:51:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
“/”应用程序中的服务器错误。* R3 Z4 E3 V) x
--------------------------------------------------------------------------------" a' t$ R$ `) N; P
# V" K* I0 r* n+ V' [0 d运行时错误 , x) y5 f& O* U
说明: 服务器上出现应用程序错误。此应用程序的当前自定义错误设置禁止远程查看应用程序错误的详细信息(出于安全原因)。但可以通过在本地服务器计算机上运行的浏览器查看。 : |+ l7 U" j* g) z& o
6 \8 `+ ?7 _  `( z详细信息: 若要使他人能够在远程计算机上查看此特定错误信息的详细信息,请在位于当前 Web 应用程序根目录下的“web.config”配置文件中创建一个 <customErrors> 标记。然后应将此 <customErrors> 标记的“mode”属性设置为“Off”。$ h, y5 A  D9 V9 X. \4 L$ J
6 T/ t! p8 j* `4 u; t
9 Y( ?- ^* y) {# S( i<!-- Web.Config 配置文件 -->
% Z6 X+ g$ f  i8 S9 \8 z  U2 P
: ~- o! E: j. P3 ?2 {1 r<configuration>) C2 O% r. M! s; x8 _2 a
    <system.web>
1 U6 ?6 f: X: p6 b' @        <customErrors mode="Off"/>
5 b4 Q5 [4 [" N, @0 d    </system.web>' w! k4 `, `6 r: q) G% q7 b
</configuration>
+ V. o) [* F: N% W % |. Z; r2 [4 S, ?1 R% v/ Z
3 c7 s$ o% d0 m" N% Z2 Y) `+ }6 D% x
注释: 通过修改应用程序的 <customErrors> 配置标记的“defaultRedirect”属性,使之指向自定义错误页的 URL,可以用自定义错误页替换所看到的当前错误页。, @# Q, {9 f; y+ B7 O* b& `# Z, L" }
( X' j9 {! F! x1 u2 f: K% I
# F5 l: Z9 H' m7 a5 F% t7 C
* A7 W% a+ h, r# O5 k/ ?# u8 b$ f0 x+ }$ {+ D
<configuration>, ]; u- s& D) V$ V
    <system.web>% y7 k3 N! V' A$ i' N; h
        <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>( X5 `1 A; }: d: Q
    </system.web>3 _1 ^. Z+ I+ O  t& d  g/ Y) D) q" _
</configuration>* V! v& N( @6 i0 P
% o+ w( @. ~" @! Z
* k( L% C0 p9 [* n$ W
& j+ S. Z% Z1 M. l3 Q6 G4 y0 ~: o- q- G1 x$ P
! p7 G! _6 `% `5 _
8 I3 x5 T- ~/ b0 b( M% A- P5 n我郁闷的很呀!
* l8 ~0 v- I7 B: D) V0 n每次都是这个!!!!!
发表于 2007-7-5 21:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
能否和其他生产机械电气零件的公司合作做一些类似如凸轮分割器之类得标准件?
发表于 2007-7-6 01:18:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
注意过这个网站,发现有很多国标的零件,但还没有真正使用过) y5 D) v& w+ l+ I& T  u% l7 {
, E0 t/ k$ K5 C4 S" p5 O6 A$ H不错的一个想法,通过这样的共享下载,能提高工作效率,可以不需要手工画一些
2 Y+ x3 q8 R- ?4 l; l, I5 \. {# K# E+ K$ O. V* N+ m4 n. h
国标的东西,先占个位子,等真正使用过后 再写使用体会
9 t- c7 G" P5 \1 v; e, Y/ F" o* g5 H5 F$ l  [# l- j
发表于 2007-7-6 10:12:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我也要标准件。能不能发些工装夹具的标准件啊。
发表于 2007-7-6 11:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
这个建议很好,现在国内除了FNT做了些外,还没有人系统的做,如果做全做好,比较有前途!
发表于 2007-7-6 12:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我希望能增加solidedge par 格式的! L/ e) k1 v3 X: h; {9 ?" o8 a1 d
还有不知你们有没有电机模型,减速机模型。国外的注明厂家
 楼主| 发表于 2007-7-6 15:18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 大漠雄鹰 于 2007-7-5 19:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 q' I1 ^8 [, p" f$ U
“/”应用程序中的服务器错误。/ ~' d. |  J/ y& L& V3 G
--------------------------------------------------------------------------------% [3 n; w$ k( R/ C
; Q. w1 I7 I) P% k3 G. L运行时错误
$ c4 g' y' b# v: ]3 K# y. r说明: 服务器上出现应用程序错误。此应用程序的当前自定义错误设置禁止远 ...
1 z# C* u, D  c* R
* }3 d! a+ s& z" B$ i5 {6 S# b9 Y* q; R4 I6 X0 b
应该不会啊,网站话,只要联网急可以上啊!
 楼主| 发表于 2007-7-6 15:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 resolution 于 2007-7-6 01:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ P) F6 _5 ?$ l" b: `注意过这个网站,发现有很多国标的零件,但还没有真正使用过
: ^0 l4 \6 p9 _2 t: U5 E9 U# Y  H/ |9 e/ N- S) U! z" u5 v
, A# d- Q/ J1 o& @0 n* e- Z/ {
- N6 Q- R* D' G3 H+ |6 w/ Y国标的东西,先占个位子,等真正使用过后 再写使用体会) O  S! ?1 T5 q( j
$ s0 F: J$ b8 l0 n& O2 k3 }% `:han ...
& \. i8 o0 A. w2 u9 d: G  d2 a. U- ^% D7 x5 |0 i5 P1 X0 H- m4 A' \3 g. X
呵呵,希望能听到你的宝贵意见!
 楼主| 发表于 2007-7-6 15:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 来生缘 于 2007-7-6 11:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. r- ~! u8 ^2 Y8 N& j/ Y5 N
( w% ^- s# J: X" s9 _' s( N8 I
* U' ~  z  {3 e4 ]; x: c
& y+ G( @2 f- M; L
我们会不断完善标准件库的。。。
 楼主| 发表于 2007-7-6 15:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 mjmjm 于 2007-7-6 12:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% U) P" X6 l* x  I
我希望能增加solidedge par 格式的* u( e- `9 S# Q8 f6 h* s" t
% f" m, `1 w; x7 U+ j4 r4 N, k! Z2 A9 v
' y6 F( V* ^7 x+ E/ ^" Y$ l9 z( W- g  m( h" o# S) E0 S; p
电机系列,我们马上就要推出来了。其他标准我们也会不断添加!
