楼主: jamscz
[已解决] [求助]老大介绍一下UG中图层的使用。
发表于 2004-1-10 15:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
以上供你参考
发表于 2004-1-10 14:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
圖層功能表(下拉式功能表>圖層)! q. \5 h2 G/ X) p, d
( y* x% l8 b* _5 D( Q* l* C1 V$ a! L8 H# I9 [1 D, P& I* \* l! l
說明:在此節中,將說明圖層功能表的應用。UG系統提供了256個圖層供使用者應用。圖層對於繪圖作業有相當大的幫助。UG系統的圖層是利用層集的方式進行管理。在圖層功能表中,可以設定圖層的名稱、屬性、狀態、層集等;此外,在功能表下方含有兩個指令,可用於複製或移動圖層中的物件,以下將詳細說明之。下圖為其功能表圖示。3 U$ U0 x' m, c1 d" ]3 r" u9 |
/ M3 e0 M- [: y
发表于 2004-1-10 15:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
(4)已選取的(Selected):若在圖層狀態列示欄中,某圖層為反白顯示時,表示該圖層已被選取,此時可設定其狀態。此外,使用者可以利用〈Ctrl〉+MB1選取不同位置的圖層;利用〈Shift〉+MB1選取連續位置的圖層。+ z% W) y3 h- v& U# z2 q+ b
7 _7 o+ g" N; P" G7 f/ w1 C$ G+ U9 q6 e* Q3 @5 _; e
(5)不可見的∕未使用的(Invisible):若圖層號碼右方顯示此文字Invisible,則表示該圖層未被使用,或是其為不可見的狀態;換句話說,即是隱藏的狀態。若圖層為隱藏的狀態,則圖面上將不顯示該圖層的物件。
, o1 u/ q. X  k! c! p6 _2 d, ~
; j& u+ E! J) u" M9 v" n: B
发表于 2004-1-10 15:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
第五項 拷貝(圖層>拷貝)
$ C, D% A, `; @, w% I! _$ S' p$ h; R0 v( _( j
說明:在此項中,將介紹圖層功能表中的拷貝指令。其主要功用在於將物件複製到其他的圖層。按下此指令後,系統同樣會開啟種類選擇對話框供使用者選取欲複製的物件,接著會出現圖層複製應用對話框,其對話框形式與圖層移動相同,均是用於指定移動或複製的目的圖層
发表于 2004-1-10 15:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
l                                                         顯示物件數量(設定>顯示物件數量)+ g' [9 Q' w4 ~" d; U  N
+ @. J: ?; Q  }) t: Q在此步驟中,將介紹圖層設定對話框中,顯示物件數量選項的使用。其主要功能用於控制圖層狀態列示表的顯示狀況。當此選項設定為開啟時,則系統會在列示表中顯示圖層包含的物件數量。
 楼主| 发表于 2004-1-5 11:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
各位老大能否介绍一下UG中图层的使用心得。草图、实体、工程图等等甚至线性等等是不是要各自独立于某个层。在UG中图层重要不重要。
发表于 2004-1-5 21:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
利用层功能可能组织你的设计数据" t" Q1 C; i! w
分类归放可方便管理和操作3 Q; f! v' ?* j* z5 S. `
在UG中图层重要
