楼主: 1791779
[已解决] 多级离心水泵震动的原因?
发表于 2007-8-18 10:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
不加分就算了呗 还批俺一顿   他多大的泵打表射激光???  什么叫懒人的办法 拿断锯条找中心就是懒了?你问问全国的维修工 这样的小泵靠背轮找平有几个 装桥尺装千分表的 .懒不懒那要看多大功率的泵了  ((懒人的做法,也是不负责任的做法,拿锯条比划下找正、转子动平衡等都是非常关键的步骤,关系到设备能否长周期稳定运行。))懒就一定不负责任吗? 当然我说那几条的的确有点轻浮.但我没有误导楼主的意思.毕竟我没什么文化,没学过什么先进的技术,看最多的教材是85版的《汽机设备检修技术》还是试用版早被淘汰了,我检修时土方法用的多,当学徒时有次厂里有台给水泵总是烧电机轴衬,新轴承换上最多四天就变音,师傅们都说轴承是水货,我乘没人时用一根撬棍一根石笔,在轴露出部划个记号然后 从靠背轮处前后撬泵轴.发现串动不小,当我跟工长提我的想法时,直接被蔑杀~~~~~  直到电机烧了,才引起重视 检查发现动轮已经磨掉0.7泵轴带着电机串.
发表于 2007-8-18 11:08:20 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
sclm ,对不起,没想到引起您这么大的反应,我的意思是千万不要拿锯条比划了事,大泵更不用说了,一定要仔细打表找正。* u# D" F- N& L- g
加分,我也加了啊!我还说得是经验之谈,而且我也说好多安装单位也是敷衍了事,更何况您说锯条能不能真正找正,不能吧!当然小泵一般的一般做法可能就是锯条靠下搞定,但您说这是不是不允许的!我们应助别人不能一开始就告诉别人不要打表找正,而是先从技术的方面告诉他、引导他,至于下面的操作那就看个人了。所以您不要误解我的意思,可能我的话语方面您不爱听。激光找正我见过,没有用过,大型机组找正。所以,话语又些得罪之处请多多谅解!对不起sclm
& T+ W) R  m4 u9 c: l
+ h& _0 `* H6 o. t0 }
# q& C! c! e# I5 \. V; w; H! ~
  Y0 p, Y# y; J- h/ f: a[ 本帖最后由 liuhob 于 2007-8-18 11:10 编辑 ]
发表于 2007-8-18 11:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
没关系 没关系 我并没有多大的反应 反正是个讨论嘛 毕竟我是工厂出来的老油条有好多方法都是摆不上台面的,都是经验.互相学习。.
发表于 2007-8-18 12:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
呵呵,我等您的回复可是老半天了,怕您不原谅我!: G* K) s) t" r
真诚的希望您继续用您的经验(土方法)来指导我们,很多检修工作不是书本、理论能解决的,还是要靠你们这些有经验的师傅们!欢迎您继续参与到论坛中的讨论中来!不要吝啬哦!~ :handshake :)
发表于 2007-8-21 22:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
该泵有多少级?有可能是级间套的间隙小了引起局部摩擦发热,膨胀不一,造成转子向发热方向弯曲,动平衡破坏、振动加大、摩擦更加严重、局部发热也更加严重。形成恶性循环。再者叶轮的入口轴向面没有磨损而反面磨损很严重,不知平衡盘怎么样。这样看来该泵的轴向定位也有问题。
liuhob + 3 技术支持!
发表于 2007-8-21 22:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
泵的配管合理与否和泵的振动有直接管系。泵嘴处荷载过大,容易导致壳体变形,机泵无法对中,引起振动。
2 f( F7 z, O# PAPI610之所以规定泵嘴处外加荷载的上限,原因就是这。
liuhob + 3 技术支持!
 楼主| 发表于 2007-8-24 10:23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
泵已回厂处理!谢谢大家 :lol: :lol:
发表于 2007-8-24 16:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
直接找泵厂解决啊!在泵出厂前不是有出厂检验吗?仔细看吧!特别注意轴承处
发表于 2011-9-26 09:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
泵的震动,有可能是多方面的原因# c8 A4 d0 T( {
1,设计:从照片看,叶轮损毁的够惨的。有可能设计不合理。压力场场和气蚀等
4 r+ @* K* i: m/ G9 Q8 |$ y- _力学设计不合理
* L" p! a) y6 L$ \& N. j- T2,制造:平衡没有做好等$ d, m' W6 h. d+ Z7 S% N3 V
3,装配:这可是自己的问题了。基础是否做好,电机与泵轴是不是同心
4 `) Z: c3 f% v6 u9 ?配管不仅仅是按照手册上计算就完了。比如主管道与支流管道不要90度对正,最好是45角。4 T( A; ~$ O+ ?9 ^, ~3 u, D9 H
还有水锤现象也需要避免
发表于 2011-9-28 17:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西
和管道有屁的关系,看看你的叶轮都TMD成了什么了?
4 N% u! Q: s, W& R- W1 ~  X* n: {25楼的同志你也真可以瓦盖都开口了,还带病作业,看样子离的还挺近的么,没把你的小袅袅大飞呀。
