楼主: songwei
[讨论] 镀锌与发黑高强度螺栓的区别
发表于 2011-2-23 14:14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同意8楼的观点
发表于 2011-3-9 12:05:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
通常镀锌的不适合做高强度螺栓,电镀会产生氢脆的现象,电镀时会有氢原子和金属结合,形氢键,易脆,零件工作时,表面会出现微小裂纹,通常电镀后要求去除氢脆,大约在150℃左右,加热一段时间,让氢尽可能析出。做了去除氢脆的螺栓也是可以做高强度螺栓的。8 H* E# S9 c, Z; g+ o
8 Z( l+ X' }. |严格来说镀锌好发黑表面处理通常只是起防护左右的,并不对强度产生多大影响。
发表于 2011-3-11 22:46:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
发黑防腐防锈不行,普通的水都会生锈,海水更容易生锈,( N1 D. W' Q4 H6 \1 Z8 {
镀锌的防锈好,但是热镀锌的温度高,照成螺栓强度不够,
$ G* _! o  y$ j; G2 n各有利弊,自己选择吧
发表于 2011-3-12 12:18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发黑主要是考虑防锈,通常情况下链轮也需要防锈,原理主要是在表面形成薄的氧化层,度锌主要目的也是为了防锈,但是要比发黑的防锈效果要好一点
发表于 2011-11-17 07:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
镀锌 和发黑的主要用途都是防锈,楼主想用在海水的环境 建议采用其他处理方式的螺栓,如果就是想再发黑和镀锌2中选择 建议选择镀锌 稍微能耐腐蚀点。
发表于 2012-3-11 16:02:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发黑便宜
7 F8 ~( R% M( R0 m2 D% Z$ K# F  i发黑就是把螺丝放到特制的酸性溶液中象煮骨头汤一样的煮一下,表面就氧化发黑了,关键是过程简单,非常便宜
, q9 `& O: ^3 l: k1 T- }镀锌镀镍镀洛都比这个麻烦
发表于 2012-4-11 13:59:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
17# 我本农夫 请教:什么是达克罗?
