4天前
楼主: 岁月留痕
[已解决] 怎么矫正椭圆(板块悬赏20币帮忙解决)
发表于 2007-8-17 13:50:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
先把要求讲清楚, 椭圆矫正以前我们公司也做过,不过技术不是很成熟
发表于 2007-8-18 15:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
首先数控作好模具,模具精度应高于产品精度,根据特征,采用冲压方式加工比较好
userkypdy + 3 参与
发表于 2007-8-18 16:30:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
就算用冲压成形也需要知道你所用的材质怎样,如果材质太硬就算你的模具强度能达到精度也能达到,你的产品还是会存在质量隐患的.
userkypdy + 3 参与
发表于 2007-8-18 16:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我也没有看清楚说的是什么,象这等叫人看了费劲的帖子斑竹还帮提升什么?
 楼主| 发表于 2007-8-23 14:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
我想向大家道歉---我的图贴的有问题,由于有的人想看看图我就凭印象画了一个出来,大家看的出这不是原图.图中的错误是有目共睹的请高手不要调毛病了,我自找时间补正.我的本意是椭圆矫正.同时向给我帮助的和给我批评的感谢.我并不是技术员但在以后的工作中会注意的.
7 M* E* r, n8 Y" \
, D' q, f$ B) I/ e3 V8 a[ 本帖最后由 岁月留痕 于 2007-8-23 15:04 编辑 ]
发表于 2007-8-23 16:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
有没有精度要求的?如果不用,直接在床冲压加即可啊.
发表于 2007-9-17 14:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
看有点象张紧轮,要压轴承的吧!拉深后,精车内、外圆,需要的话再磨!
发表于 2007-9-18 09:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
如是大批量生产,建议作套精密模具冲压加工,如量小,建议你冲压工件放余量再在车床上加工。
发表于 2007-9-18 09:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼主非技术人员?可以的话楼主说说这个零件是用在什么位置?零件选用的材料是什么?
发表于 2007-9-19 10:57:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
采用过模法可以解决。
发表于 2007-9-19 11:12:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
幸好这帖子被推上来了,要不我都给忘了.
( l8 @. C6 A5 J5 ^3 ?' r时间过去一个多月了,楼主也不出声,斑竹是不是该考虑处理一下了?) v' S: C" \" a4 p/ e, ]+ X
比如帖子编辑为已解决,兑现20点奖励什么的...
发表于 2010-5-3 00:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以用三星辊来矫正
发表于 2010-5-5 09:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
应该可以用模具加工,改进冲压模具,提高工件下料和定位精度
