- 积分
- 1
UID434888
主题
在线时间 小时
注册时间2007-12-11
发表于 2007-12-11 19:21:07
来自: 中国广东惠州
回复 1# 的帖子
开发部结构设计考试试题
! H. Q% z+ B3 e4 @1,产品美工线有哪几种,请用图说明。(5)
; g6 ^0 O6 I6 V' s: d答:A.双止口美工线 B.单止口美工线% \6 [; S( c3 O& w* m; x1 @
2,请说出几种做结构的常用塑料,并简单说明其性能。(5)' y6 p/ E" w% V x, Y8 W
答:ABS,PC,PVC,PP,PC+ABS
, h+ h' v% Z) M' O3,请例举PMMA和PC的异同。(5)4 ^' ^$ n+ ?7 u8 [; b/ h% p- [7 h3 z Q
答:相同点:都是透明材料,并且透光度都比较高; 不同点: PC料在性能上比PMMA要好(防紫外线,强度,韧性,抗酸,抗碱性等),但PMMA注塑性比PC要好8 U: x& C- h9 W. Q- y1 }6 f1 m# ~
4,Pb1.7X12X3的自攻螺纹,请问塑胶底孔做多大。(5)
5 K/ v( j4 |" x答:由于螺丝较长,因此需要根据不同塑胶料来确定底孔大小,如:ABS料底孔径可以在%%C1.45-1.5MM,PC料可以在%%C1.5-1.55MM;PP料可以在%%C1.4-1.45MM& R. r# T4 W) n! i9 u
5,电池接电片常用材料是什么? 不锈钢是否可做电池接电片?3 _3 i, N# M! }
答:电池接电片常用材料是:磷铜片,不锈钢片,琴线;不锈钢可以做电池接电片,但必须电镀镍,不然将会很难上锡
6 H. l& E! z3 f5 h五金件的常用表面处理有哪些?(5)5 {- h' @' Q; ]% l% V% [4 r2 Y, i
答:五金件常用表面处理有:镀锌,镀镍,镍金,镀铜6 U3 v8 q, S2 v7 b$ @
6,模具结构中的插穿和碰穿是怎样的,以零件图说明.(10)# x# B [0 d& \/ K% D; p' S8 E/ ]9 W
答:插穿是前模与后模分模面直接相碰;碰穿是前模侧面与后模侧面相碰.
! |6 ?. X7 ^5 d7,一轴为;%%c2.0,与其相配的扭力弹簧内孔分别是2.1MM,2.4MM,
% w9 n' m0 P& \& f, c# X8 U请问一般情况下哪种配合好,为什么?(5)! @ B3 ]9 { l4 f
答:使用内径2.4MM的好,因为扭力弹簧在工作时它的内径会发生变化.如果内径过小,很容易使弹簧抱紧轴,使弹簧失去作用- D: } }$ K% Y' [1 B* z
8,胶件电镀一般用在什么情况下,如要电镀在设计胶件是通常要注意什么?(5)
8 n" C0 ` K5 e答:胶件电镀一般用在外观件,和要求导电有胶件上,设计胶件时通常须要注意:A)骨的厚度,因为电镀件有微小缩水都很容易看到;B)放水口的位置,因为电镀时需要挂起支撑,如果水口位置设计不当将会影响电镀质量;C)胶件的顺滑度,因为如果拐角太多,将会使电镀层积在一起,影响外观
' \5 Y* `- P% v; w9,请说出哪些塑料可以电镀,哪些不能电能电镀(至少各举两种)(5)7 B4 v& q' ^6 I8 ?0 v, g: i
答:可以电镀胶件:ABS,PC; 不能电镀胶件 P,PVC! o9 w) Z' {: r7 G+ ^" c
10,请翻译以下英文成中文。(10)" v) `+ o* Z9 _5 I) Y& z$ U- J
Client is asking the color box for the DV9000 to final the order & whom
3 N% _, o- ?& Q7 F! Jis asking 10pcs/one master
& u( N3 o/ `4 M6 G5 N0 z0 g5 D答:客人在询问DV9000彩盒的最后落单时间和谁在问10PCS/箱这个问题
% e& L. Z' ]4 X3 ?Carton sample to be sent in shortly. d4 R. k# P0 K2 w g
答:卡通箱样板立刻寄出
: { i$ d+ V xPlease do confirm with us WHEN we can keep the sample ready
9 J7 \, k* Y( e: L9 W* z4 xTo be sent--10pcs/one master carton.5 }' c5 ]- Z- y8 U M
请与我们确定,我们在什么时侯能寄出已经准备好的(10PCS/箱)样板9 E" C I8 `; _5 H
11,电源按键的孔为%%c5,表面喷油处理,请问键的直径应设计成多少?(5)
7 r: {% K$ u9 ]2 |答:直径应设计成4.5MM,因为喷油后孔会小0.1-0.2MM,键与孔的单边间隙为0.15MM(但必须两个胶件都是硬胶,如果有一个是软胶,单边间隙为0.25MM)
4 ?* S" S' w0 q% ]" B, E6 `12,消费电子类产品的电池有哪几种,并说出其优缺点。(5) [" U d, L$ N# \6 L
答:1.碱性电池,价格便宜,用途广范,只能一次使用;2.镍-氢电池,价格适中,可以反复使用,但充放电很麻烦,并且有记忆功能,使用寿命短;3.锂电池,价格较贵,但使用时间长,可以反复使用,充放电方便,没有记忆现象
, q' R1 @: f, R+ [: G1 V+ |13,出塑胶改模资料一般遵守什么原则?(5)! _( I2 w3 T, T5 s
答:遵守原则:1)加胶原则;2)尽可能修改同一套模原则;3)改小模原则;4)改简单模原则; |
