楼主: 山水城市
[讨论结束] 如何使时间控制和温度控制同时实现?
发表于 2007-8-29 13:23:12 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 山水城市 于 2007-8-29 12:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& L: D7 K( r5 `* O
请问13楼pangpang,KA1,KA2两个继电器我可以就用一个来解决吗?
  T& D; O- H6 K
% Q2 G+ j- ^! ?这要看你想达到什么样的控制水平和控制功能。你可以把电路图画出来,自己进行一下比较,看简化后的电路能否符合要求,它损失了那些功能?这些失去的功能,是否在我们愿意、允许的范围?. S& }' r# t$ a
继电器KA1在这里主要用于按钮启停控制电路。从操作的安全与方便来讲是有意义的。若把这当做可简化的部分,实属得不偿失。
bdblbyq + 5 热心应助
 楼主| 发表于 2007-8-29 20:34:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
那控制电路是串在加热电路上的吗?我的QQ是40715764,可否线上请教?
发表于 2007-8-30 08:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
#13中的电路图,表达得还算清楚吧。还有什么具体问题?你可自己做一下电路图研究一下。哪里有问题以图说话。看来你好象不是搞电气的。
发表于 2007-8-30 10:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不用太复杂吧,一个温度开关串联一个时间继电器就OK了。
 楼主| 发表于 2007-8-30 11:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我不是搞电气的。在学校学过,出来后就没怎么去做这些,所以就不会了。真是惭愧啊。
发表于 2007-9-2 21:27:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用单片机很方便的,可以用PID算法PWM控制加热功率,光用继电器会过冲,振荡。
发表于 2007-9-3 01:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
实现这个目的很简单,方法和可用的技术也很多,关键是觉得这个思路有问题。5 M9 d! a+ i  ^9 C4 g* A" g
如果加热到了100℃后停止加热,通过延时实现恒温20分钟的目的就无法达到。
) a/ }3 w' R; Y$ O& N( a! Z7 y9 j: [; A简单、经济、实用的办法就是用一个普通的温控仪,就可轻松达到±1℃的精确,实现恒温的目的。
 楼主| 发表于 2007-9-28 13:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢各位网友的帮忙,我已经把加热器接好了。采用的是pangpang的控制思路。谢谢
bdblbyq + 3 有始有终!
发表于 2007-9-29 00:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
电路太简单了~~不过你说的 我不很明白你的意思~
