楼主: 神法飞天
[讨论结束] 请会员关注:关于探伤伤人的问题
 楼主| 发表于 2007-9-10 00:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
现在还要等2007年9月10日 星期一去做身体检查才知道有没有受到伤害。
发表于 2007-9-10 08:52:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
等待您的结果!射线照射不知道一下子能不能看出来?请您及时将结果反馈给大伙!
 楼主| 发表于 2007-9-11 02:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
据说要检查三次,今天第一次检查,检查项目中肝胆等的检查报告还没有出来,检查了眼睛是没有问题。其他几个受到伤害的工程公司的员工眼睛都有问题。
发表于 2007-9-11 08:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
那就好,但是其他那些人看来照射的比你朋友的这些人更严重点!
发表于 2007-9-12 10:19:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
无法想象,这个项目的管理层!
发表于 2007-9-12 15:47:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
继续关注事件的进展,我们单位也遇到过类似的问题。。。。。
发表于 2007-9-12 20:25:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
应按辐射防护事故处理。应及时向环保局、公安厅、卫生厅报告。如果不及时报告,责任更大。
发表于 2007-9-13 19:47:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
应该准备搜集好证据!!
liuhob + 2 欢迎新会员参与版块活动!
发表于 2007-9-14 15:44:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在我以前的工作经历中,类似的情况也遇见过,还不止一次。所幸后果都不太严重。
, y; a& @" U* r我不是探伤专业的,但也知道在现场进行伽玛源探伤时有很严格的管理要求。探伤前都要提前通知、拉警戒线、必要时进行清场的。出于为受伤害的工人维权考虑,我建议楼主一定要收集探伤单位违章操作的证据,这很重要,是索赔的依据。业主对工地的管理显然也有问题,也应负一定的责任。另外就是希望这些工人不是违章进入工地的,否则。。。
liuhob + 3 谢谢您的建议!
 楼主| 发表于 2007-9-15 02:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
工人倒不是违章进入工地的,业主对工地管理非常严格。通行证都是用仪器扫描后才允许进入工地。但是我朋友也不敢得罪业主啊。现已经搜集到了探伤单位的违章证据,就是希望业主可以配合对探伤单位进行索赔。
发表于 2007-9-15 08:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
那工人体检又没有问题?
发表于 2007-9-15 19:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
看了贴子,很吃惊!
" d- a% |% d) H. r3 n! ^. J我们这每次作业时,都要找业主或总包审批,然后业主或总包在下发文件通知各施工单位0 A; p. N6 r( M/ w8 v
而且在开始作业前,工作人员还要到现场检查是否有人未及时撤离。7 [% a4 @7 h9 I- ]
这个问题马虎不得,他关系着工人的切实利益;而且对生殖系统危害特别大
" r- u3 x+ L; t6 Z( w! a一定要收集并保存好原始资料,以便后面索赔工作
liuhob + 2 欢迎关注!
发表于 2007-9-19 21:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
按道理70米的距离应该是没有多大问题的(再说70米不应该是空旷的,中间还应有较多的阻挡物),但关键还要知道他们用的是什么γ源,如Ir192、Se75等,还有其强度为多少,然后通过计算是可以知道到底接受了多少剂量。
  ?: f) D1 t% A4 h7 z从管理方面查,可以查探伤单位有没有探伤作业票,有没有划定控制区和监督区,并设置明显的警告标志。如果他们是严格执行了作业票上的要求,并且你们是在控制区外的,那探伤单位是不应该担负责任的。如果探伤单位没有执行有关规定,或者你们处在控制区内,那他们应负主要责任。
发表于 2007-9-23 03:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你朋友第一个麻烦.,他要富第一责任.
+ I' u8 j! V  v) k  P其次,你朋友负责向甲方和探伤企业索赔.2 Y1 a* G" h& u- h
工人告你朋友一点问题都没有.' H( C& m! j7 e+ k- V
而你朋友告别人---准备持久战吧
发表于 2008-1-11 14:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
1,搜集证据,被照射人员进行体检,检查血常规
0 h2 H1 D1 @: ?4 v: h2,将被照射人员的最近体检表提供出来,以便对比
5 ?8 c8 w1 K$ f* M' E& `3 O3,收集被射线时的证人,证词和射线器具,当时射线强度。
) Q- j$ \4 |9 ]3 z4,是否设置安全警示设施,有无实行) y! n9 t: W$ Z0 Z
5,当天射线检测是否取得操作许可
: j. f/ o$ m1 G6 B' H: F3 t# Z6,先行协商,然后。。。。
