1天前
楼主: freezyb
[已解决] 请帮忙解释一下这个复合位置度公差图
发表于 2007-9-12 13:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
本人的另一种理解是:如果同时以A和B两个基准的话,该6孔的公差带回较宽些,为5丝;但如果只以B一个基准,其公差会较严些,为2丝。
发表于 2007-9-12 14:01:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
研究,学习中,顶                :)
发表于 2007-9-25 20:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1 首先公差符号表示  位置度  后面的M表示 最大实体状态
" s- x5 p, M3 I$ }6 {5 q! y5 S2上标注;表示这个孔在 最大实体状态时,其轴线 对基准平面B和基准轴线A的位置度
" g" T" w$ |- E8 {            公差为直径为0.02的圆柱体.1 F, l7 m/ i9 ?: X/ l( M! c/ i
           (具体含义;它的轴线只能在,垂直于 B平面,并且与A相平行的直径为0.02的圆柱体内部)
6 A( O, {/ a/ l+ K& {3下标注:表示6个孔在 最大实体状态时,其轴线 对基准平面B的位置度
/ U1 R, C3 J8 j1 R            公差为直径为0.02的圆柱体.* Q4 {- `: T. V, a8 U
! R; j' X$ M* a1 J个人看法 不一定正确  参考
发表于 2009-2-16 17:17:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2009-2-16 20:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
这是复合位置度公差标注方法
( L! s4 q$ l6 a9 Z1.上一栏是指6个孔与A、B基准之间的位置关系,可解释为6个孔的中心线必须在满足理论尺寸(以B基准中心为圆点的图纸直径de圆上6等分)的直径0.05的圆柱中,可以和B面不垂直但中心线必须在直径0.05的圆柱里,具体测量可用三坐标以A面为基准面,B基准在A面的投影中心为原点,B基准在A面的投影中心与6孔中任意一孔在A基准面的投影中心连线,点、线、面建立坐标系再测个孔的坐标即可算出位置度。
$ B9 K5 E3 d. c2.下一栏表示6个孔之间相对位置,就是说6个孔之中心线应该在满足理论尺寸的直径0.02的圆柱里,这个理论尺寸指6等分圆的理论值,这和上一栏并不冲突如11楼所画也就是说6个孔可以同时向左、右、上、下移动(在最大0.05圆内),但不能单独1个或2个移动出0.02的圆柱,测量也可在上面坐标系中完成,计算出来即可
# G" K, d# P, [/ ~5 L$ ]5 P3.如还不明白建议学习ASME  Y14.5M标准- `. r2 m- k& T* f- q0 g
0 j2 w( t; d% p4 T* o  I5 G  |9 N
[ 本帖最后由 sdw721024 于 2009-2-17 05:04 编辑 ]
发表于 2009-2-17 10:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2009-2-17 22:17:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
第一个:B为空间基准,A为平面中的中心,即圆心,然后测量评定6圆中心线的位置度
; w: \  d; T5 h# ?$ X
; @* x6 \% Y+ c/ H- M) j第二个:B为空间基准,然后实际是考虑六孔之间的相对关系
9 `, R% ?# v# f; r/ d1 T
# |' d$ i0 i6 x6 d, F都要考虑最大实体
发表于 2009-2-17 22:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 gaoyns 于 2007-9-7 09:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- M' n8 s2 \* Y" P& Y/ ]# M3 P如图标注的位置公差,上面的一个公差带是一个圆柱体,该圆柱体的轴线是以A-B为基准的理想轴线(即φ50圆柱体的理想轴线),该圆柱体的直径等于0.05。
2 n  |  P- Z/ U+ O/ R0 L- t( M下面一个标注的公差带是 6 个圆柱体,该圆柱体的轴心线是以B为基 ...
9 e6 G' Y' ^+ Y+ C1.首先想请教高工:如何理解A-B为基准的理想轴线就是φ50圆柱体的理想轴线呢?- B% R. [( s" U, ^0 W% v8 u
2.本人人为上面的行位公差是指小孔同时以B平面和A轴线为基准的同轴度误差为0.05mm;$ ^, ^- ^) N7 D5 Y
               而下面的行位公差只是以B平面为基准的同轴度误差。
发表于 2009-2-18 16:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
补充一点! ?. U! o' B1 t# j/ r3 g
  {! M, I9 _6 `- `3 d后一个位置度,在三坐标上做评定时,须做bestfit。
6 ~4 k* N8 `/ K5 h- ^0 c+ b8 J& ]" N( T$ j
至于基准问题,给个常规测量的方法吧。3 X1 K' Z  N8 V- ]+ h" @9 `1 ~. g
* L+ [" Q' ^% m: }3 c  c
如果B在前,A在后,那就是先将B贴合在基准面上,再取圆心A,此时的A实际上是投影到B平面了,这也就是基准的顺序,一一向后约束。. Z% y! u% W# R: e! x' D6 Z2 j
7 u, s* @% n, A如果A在前。那就是将A圆柱定位在基准中,如孔芯棒或V型块,然后将B面贴在另一个基准上,此时是顺着A圆的基准走的。
: J; ?; w9 q" I2 t1 e; e7 l3 T- ^1 Q8 R' i8 n( g: M7 ^
也就是说,谁在前,谁先贴,后一个,由于实际的误差,贴着的可能就是一个点。这也传统测量与坐标测量的差异所在,在坐标测量上,是用拟合面做的。
  j" g1 |' M% N6 T! z6 ~6 z$ K3 w8 s1 [- c+ W, \
具体的说来话长,这方面的问题N多了,就连国际标准里都有错,以后有机会再说吧3 L" }. z% R& n
- b4 {6 e, F/ l0 {
[ 本帖最后由 cadit 于 2009-2-19 16:45 编辑 ]
发表于 2009-2-18 17:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
补充:
: n; N6 ?1 e* G5 I3 T2 w$ `圈M-------最大实体:比如此图中6个孔直径为10公差正副0.05,在孔径最小时即9.95位置公差为直径0.05的圆,9.96时为0.06的圆,9.97时为0.07的圆,10.00是为0.10的圆........最大10.05时为0.15的圆。
发表于 2009-2-19 09:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
形位公差这确实是很难搞懂,看了这些觉的,要首先了解图纸要求的意图,要知道设计者的想法,上面有很多的说法,但是哪一个是对的呢,这个不好说,只有设计它的人知道,呵呵,
发表于 2009-2-19 11:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
看不太明白。呵呵。惭愧。
发表于 2009-2-19 14:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
M指最小实体原则,意即在工件材料最少时的工件尺寸,他的位置度误差要求是允许值,当工件尺寸发生变化是,允许工件尺寸公差补偿位置度允差。
发表于 2009-2-19 16:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-2-19 16:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 朱启光 于 2009-2-19 09:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% g5 r6 W& Z* `8 K# Z
3 K6 g% N$ c) D9 O! H
: a  L% O. x4 W% p2 K: z% o& e不是设计它的人知道,现在的问题是设计的人根本就不清楚。
4 v" u/ F( s; @$ W$ ^# B+ N9 ~& z4 X6 E' H+ {4 b) j
现在在做的新一代GPS标准,就是全新的一个基本计量的设计,估计需要三五年可以基本完善,到时,所有的设计人员必须非常清楚知道为什么要设计成这样,如何测量,这是最基本的。
+ p* b4 C: H3 J  p* \, n( @, y0 Z4 K  e8 V7 G7 u
只是现在看来有点难,居然有这么多人不清楚,晕
发表于 2009-2-19 17:58:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
回复 38# yang8702 的帖子
老弟,有没有搞错,最大实体先
发表于 2009-2-19 21:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我是这样理解的:- T" b% W( r+ K$ }. A; E+ j- [9 c
“第一个符号”的意思是:该孔的位置中心线是以φ为圆心,且应落在以φ50(0/-0.062)中心线和B平面为基准的最大实体为φ0.05范围内;
2 r( X) }: V! ?+ h“第二个符号” 的意思是:该孔的位置中心线是以φ为圆心,且就落在相对于B平面为基准的最大实体为φ0.02范围内.
发表于 2009-2-19 21:22:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我也明白,多谢各位了,以前对这种公差一直没有理解。
发表于 2009-2-19 22:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
讲解的好深奥啊!看都看不懂!
