发表于 2008-2-26 12:24:00
来自: 中国江苏无锡
怎么会很多厂都不会做喃?没有上一个件复杂,图纸是因该是英制的.很多还是参考尺寸,料厚1.3左右,做连续模是很舒服的,中间连料.只不过攻丝和抽孔都在连续模上做出来要复杂一点,1 Y9 b& J! i; P' t0 z Z% U
前面可以分两站,第一站也就是冲导引孔和切边.注意的是切边的刃口部分要等成型即这弯过后在线切割.0 j6 ]+ T* U/ ^2 t$ a
切边以后就可以抽孔,抽孔过后就是攻丝.在然后是预折弯(一般45 度最佳),90度折弯.然后留一步.万一回弹过大可以整形,中间突出的可以看做是切口.可以侧面成型,之后是在侧整形.最后是切断.1 i" O, t: n7 u) P
不知道,这个件的量怎么样,量大的话是适合做连续模的,量小可以做单工序模.当然单工序模相对简单一点,但是定位的选取很重要.7 k. _# I3 h; }0 h( _ N9 @, {6 @
总之,这个冲压件是可以做连续模的,不过在模具上要有专门的攻丝装置.比较复杂.模具也会很大,步距在20步左右,在折弯过后要注意做拨料桥,因为卷料在折弯过后会往上翘. |
