楼主: lauhob
[讨论] 广大会员:资料贴打开好呢还是关闭好?
发表于 2007-10-5 22:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
还是关闭吧,发现问题可以用短消息的方式告知。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
liuhob + 1 讨论!
发表于 2007-10-6 09:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
发表于 2007-10-6 14:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发表于 2007-10-6 16:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
个人认为应该关闭。1、毕竟有问题的资料贴是少数(数量不多),如果资料贴有问题,有很多种方法通知发贴人。2、最根本的一点是可以减少无效回贴。有时为了找一个有用的回贴,需扫过很多的无效贴,心里不好受。3、每个人(物)的精力和能力是有限的,当然也包括三维论谈,不要让无效贴占了我们有限的资源。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
liuhob + 1 讨论!
发表于 2007-10-6 22:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
个人认为打开好,不过,版主要辛苦一些,每天要清理一下那些灌水的垃圾贴,可以通过制定一些处罚措施来防范过多的垃圾贴。
发表于 2007-10-6 22:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
我也觉得打开好些,及时说明意见!无意义的回复要加大考核。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
liuhob + 1 讨论!
 楼主| 发表于 2007-10-6 22:37:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
呵呵,会员希望打开的票数很多啊!
; Y' K' C: q8 D我们讨论的结果是资料帖子发布后打开1个月,如果没有问题就关闭。这样也是一个可行的办法!
发表于 2007-10-6 23:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
为了防止灌水,就把资料帖关了,未免太过。如果能鼓励有相似资料的人跟帖,好处应该更多。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
liuhob + 1 讨论!
发表于 2007-10-7 10:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
还是打开好,大家可以发表见解,有利于了解内容,因多数资料全部是压缩文件,不下载无法了解,而下载需要时间和流量,通过帖子可以判断你是否需要下载
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
liuhob + 1 讨论!
发表于 2007-10-7 13:53:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
打开好,论坛可以有一个总的说明:资料帖不准跟帖,除非有什么问题或建议,否则进行扣分或其它处罚措施。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
liuhob + 1 讨论!
发表于 2007-10-7 19:29:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
能否在资料板块设置回贴不加分,这样可以解决这两个问题。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
liuhob + 1 讨论!
发表于 2007-10-8 09:15:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
不一定要打开,给个目录就一目了然了
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
liuhob + 1 参与!
 楼主| 发表于 2007-10-8 09:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
回复楼上,如果每个会员上传资料贴的时候都能按照格式规范上传就不会存在关闭与打开的问题了
发表于 2007-10-23 10:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
关键是规范化,斑竹可以发个置顶帖规范一下,并传授一些上传得技巧
发表于 2007-10-23 17:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我建议发帖一段时间后关闭了好,给会员一点时间验证、补充介绍等等,经过验证的帖子一般是没有问题的,所以应该可以关闭。8 l! s. u1 q- X. n
说实话就算发现了问题,会员跟帖的话,版主也不一定能及时看到,那还不如使用报告功能,版主立马就能发现并及时处理。或者到专贴跟帖举报。% V' g- I, P  `( @5 I0 a- f
2 F& i8 y$ _: `& q  h; x因此楼主的投票选项是不全面的
发表于 2007-10-25 05:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
打开好,不能因为灌水就关闭,这是以偏盖全, 不能堵,而要疏,我们会员也规范发贴
发表于 2007-10-25 08:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
打开好,只要有回复,也表明一种态度。
发表于 2007-10-25 09:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
贴子要留,可以选择不能回贴设制就好啦。
发表于 2007-10-25 09:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
打开好,要有回复,不能堵,而要疏,
发表于 2007-10-28 16:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
呵呵,打开好,我想版主调查了这么久应该有结论了吧?
 楼主| 发表于 2007-10-28 17:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
早就有结果了,前段时间请了个假,资料贴发布后仅打开1~3个月,如果会员回复无意义回复的话扣除一定积分,有问题可以跟贴说明,有奖励!
