楼主: pigleteco
[求助] 电机和轴的连接问题
发表于 2007-11-10 21:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
这应该是一个弹性联轴节。主要起降低电机与联轴节装配时直线度误差的作用,还可以缓解启动时的冲击,降低瞬时过载,用这种联结时扭矩一般都不是很大.
发表于 2007-11-22 16:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
减少轴向窜动,缓冲吸振
发表于 2007-11-23 19:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
因为电机一般用c3有隙的轴承,电机的轴向窜动势不可避免的,所以才有这个结构。。
发表于 2007-12-9 11:48:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
又长见识了,谢谢论坛的朋友的分享
发表于 2007-12-9 14:48:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
同意3楼和20楼的说法,有个出口的万向螺丝批的做法就是这样的设计,可以防止微小的不同轴和过载,减小间隙,电机停止时尽量减小惯性运动的冲击.
发表于 2007-12-11 10:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
不是弹簧,是波纹管弹性连轴器,哈
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2007-12-12 20:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
主要作用:
- R( J  u% x1 t$ \1。电机的工作原理决定了电机的轴向窜动是不可避免的。3 S, T& N. Y0 E7 S0 V
2。消除电机轴向窜动的方法,对于小电机可以在内部加弹垫。
4 u3 J8 a9 P: }' k5 w% o5 {1 N3。大电机只有在输出轴的连接处做文章了。
gzyzgzyz + 2 技术讨论
发表于 2007-12-29 08:52:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
波纹管弹性联轴器的特点:(不是轴器)
+ D6 N2 w' D% _4 S5 `1、大转矩* E( r9 F# ]% A9 W
2、大扭转刚性,灵敏度高
  R6 A3 ?# y& Y% O* h5 W3、低惯性% I4 `3 E0 f* a. w' \
4、可补偿径向、轴线、角向偏差) g, \, s* ]1 E  l
5、存在偏差时一般基本保持等速传动
, p3 U6 v% p% j% I! u& V, G6、两端可配不同轴径
gzyzgzyz + 3 技术讨论
发表于 2008-3-15 22:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
回复 1# 的帖子
我是这样看的;一它不是拉伸簧,它应是弹簧。这样结构在机械方面说,它的作用是;如果轴上用的是斜齿轮。它可以消除旋转产生的轴向力。消除轴向间隙。但是从图上看它的用途是一个安全保护壮置。用于过载包护的作用。不知对不对,
tianxingzhe + 3 技术讨论
发表于 2008-3-16 12:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
这是不是一个过载离合器
发表于 2008-3-18 23:38:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
原帖由 sure16949 于 2007-10-11 13:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 \6 A* |3 s  X0 Z
是拉伸弹簧吗,我看象是压缩弹簧才合理.
            同意应是这样子
发表于 2008-3-30 16:09:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个应该是联轴器,作用应该是消除装配时的不同心,电机只传递扭矩,
发表于 2008-3-30 17:38:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
33#楼的意见是正确解答;
发表于 2008-3-30 22:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我完全同意33#楼的意见,无论是什么弹簧,都不可能传递什么扭矩,电机与轴之间的连接应该能传递扭矩才行,所以,弹簧的可能性比较小。
发表于 2008-3-31 07:05:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
同意19楼的观点,应该是考虑轴的变形!
发表于 2008-3-31 07:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这是不是起到过载保护用的!限制扭矩过大!1 A, r* ^. D8 a1 r: f' |5 h
联轴器是什么形式的?
发表于 2008-3-31 11:03:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
个人比较同意19楼的看发
发表于 2008-3-31 19:14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
在机械设计手册上翻到了:
* H5 O6 U7 T# X3 J1 C波纹管联轴器(ST2126-82);2 Q% U1 A5 \! T5 p0 G4 r3 }& q
额定转矩:15~0.5N.MM;
) D/ d0 i7 y8 L- k* M$ B轴孔直径2~6mm;! K' G/ V0 T9 R. {$ s: o, G
应用场合:结构简单,制造安装简便,外形尺寸小,传动精度高,适于传递运动,用于精密机械.
发表于 2008-4-2 16:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看着像一体化的联轴器与力矩控制器,通过弹簧(应该是压缩弹簧)来调整过载扭距值。
发表于 2008-4-4 18:27:34 | 显示全部楼层 来自: 中国
如果考虑拉伸、收缩,采用“十字连轴器”连接电机和轴,就很好。拉伸弹簧就可以不要啦。。
发表于 2008-4-4 20:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
长见识了,收获不少,谢谢
发表于 2008-4-4 22:17:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我同意过载离合器的说法
发表于 2008-4-6 15:00:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
以前没见过,长见识了。
发表于 2008-4-6 17:01:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
应该是考虑轴向变形吧
发表于 2008-4-6 19:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
主要是 防止轴向蹿动
