楼主: liupeng1979
[讨论] 关于油缸蠕动的问题
发表于 2007-10-19 14:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 25# 的帖子
如果有背压阀,建议适当调小背压阀的压力或更换新的背压阀(因为时间长了的背压阀有可能会导致背压压力上升),应该可以解决此问题。可以直接取消背压阀试试就知道了。
7 d3 O2 A" q/ j, ?至于说左移还是右移,应该都有可能,就看阀的开启压力大小了。
( M' e; ~( S! F( ^0 P: uyv1阀的左端得电:使上液控单向阀打开,此时yv2应该右端得电,这样液压缸的回油将绕开节流阀,实现快退。
发表于 2007-10-19 17:26:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
应该是电磁阀的内泄大了,长时间停机后油缸的油泄走,系统刚启动后由于油缸的前腔是直通回油的,而系统回油又加装了回油滤油器,造成回油背压高,液压油在背压的作用下通过电磁阀流入油缸前腔,造成油缸蠕动,当油缸后腔由于活塞的向右蠕动使里面的油液被压实后,油缸停止蠕动。可能泄漏的油液大约就能使油缸蠕动10MM吧!!
晨砂 + 3 感谢您的应助!
