6天前
楼主: mky
[已解决] autoCAD2007图形怎样粘贴到solidworks草图里?
发表于 2010-9-26 09:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
如果你想把CAD的图转到SW里面,然后再画三维模型的话,实在是没什么必要,因为线条没约束,修改起来不方便.
, N* m* I; P+ s; ]如果你想仅仅把CAD的原理方案图(如液压原理图)导入到SW,你可以点击插入\对象,然后选CAD文件,这样CAD文件嵌入到了SW工程图中,双击它可打开CAD
发表于 2010-9-26 10:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
正好纠结于这个问题中 看看学习下
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
chenjun520601 -3 回帖内容与主题无关
发表于 2010-9-26 11:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
4 E$ |# y. I# m0 r; c/ [$ h
5 A. d1 o4 K( j" L8 h" Q这个问题是由于Autocad的新版本造成的,一般solidworks在Autocad出新版本几个月后就会8 r8 p& V) y$ E( F/ R; w$ j
出补丁支持。像solidworks2010 SP2.1就已支持所有Autocad版本的粘贴。
1 U8 [5 M+ m5 ?这里Autocad的新版本是指主版本升级,比如V2004》V2007》V2010
发表于 2010-9-26 12:53:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
两种解决方法
3 @5 k- @: {$ p9 \一,CTRL+C,CTRL+V* Z* A: J. F" r, |4 c  f9 z
二,用插入块的方法插入CAD文件~~
) f* h, W' t3 f6 ^4 v# ]& w希望能帮到楼主~~
发表于 2010-9-26 21:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
意思是说Autocad2007复制图形粘贴到solidworks08里面是不行的,都是位图,你们试过这些版本之间的操作吗。。cad04我也知道是可以复制粘贴的,这个用SW的人都知道。。
发表于 2010-9-27 22:37:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
也可以在草图中插入DWg
发表于 2010-9-28 19:37:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
我现在采取用sw自带的dwgeditor打开dwg格式的文件,可以直接粘贴到sw的草图,也可以把sw工程图的某一个视图复制然后粘贴到dwgeditor
发表于 2010-10-12 09:51:39 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
) C7 ]; }0 L/ {+ s
( V% @" e+ Y6 [9 E复制粘贴以后,草图离中心点很远,双击滚轮几乎就是个小点?7 g5 b( e  u/ D+ P" q
怎么才能让粘贴的图形离原点接近点,
5 v+ ]/ V& y/ C- a别给我说移动草图啊,那个太麻烦了!
发表于 2010-10-14 17:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
15# yuanly 亲自尝试过,是以失败告终,有办法解决吗?
