楼主: pinganyatou
[已解决] 请大家帮忙分析下这个齿轮怎么加工
 楼主| 发表于 2007-11-6 19:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我们厂有插齿机,不管滚还是插,换刀后没法对刀保证正负十分的技术要求
发表于 2007-11-6 20:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 24# 的帖子
小齿轮磨好后再装大齿轮,初磨大齿轮,见光即可,试装配一下可以判断是大齿轮那个齿面偏差多少,上磨齿机床找正就可以加工出来。
# r/ n; F; Z$ o  v固定方式就是过盈就可以了,磨大齿轮时已固定在一起了。
: @, ]  O. `6 v8 H) i可能是我说的不清楚。
发表于 2007-11-6 20:07:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 26# 的帖子
滚插都难保证对正,在数控磨齿机上加工要方便得多,因为现在的数控磨齿机都有在线测量系统,进刀可以是0.005mm。
发表于 2007-11-13 17:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
这种双联齿轮我们遇过很多类型。不用开退刀槽的。
7 Z$ Q5 A: `2 }; t
! N: s' L4 F9 `1,小齿轮按大小2个齿轮的全长加工出来。
" I5 v' W* S  F7 q/ {, j, B7 J2,加工大齿轮。
4 c- a' ?  ~1 c5 n" g3,大齿轮内孔按小齿轮的齿型用线切割加工,用钼线丝按要求在外齿尖找正。5 U4 j) e2 X7 Y9 J" h
不管是齿型对准还是中心线对准都非常容易。
) [  V, I* t$ @# x3 o4,小齿轮套入大齿轮,还可以在加工时选择过渡或者过盈装配。
/ Q; J9 u" |. {0 @' Z9 Z* h! p
这样又能满足精度又有足够的扭矩,安装又简单,生产成本又低。 :lol: :lol:
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
hero2006 + 10 应助,好办法
发表于 2007-11-13 19:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
原帖由 偶爱本本 于 2007-11-13 17:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" M8 l! l& R8 U3 f. k这种双联齿轮我们遇过很多类型。不用开退刀槽的。
# p1 G( C9 C+ g& P3 A+ f& X& M: A0 D! z
1,小齿轮按大小2个齿轮的全长加工出来。# q+ J8 m" e- Y; X) v% E7 f2 K
2,加工大齿轮。
$ M/ ?: ]; r* O# {  f: O3,大齿轮内孔按小齿轮的齿型用线切割加工,用钼线丝按要求在外齿尖找正。* l: e" {+ T9 I0 |, d' j1 q  y
不管是齿型对准还是中心 ...
+ `+ z' d! ^, `2 S: a
# R& H# X8 n5 E+ t4 D6 u) c4 h4 A好办法,大齿轮内孔也可以插齿加工
发表于 2007-11-14 14:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
学到不到好办法,感谢楼上诸位高手
 楼主| 发表于 2007-11-18 16:54:01 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢29楼的,我们单位前些时间也有人正好提到了跟你说的一样的方法,现在正在加工试验中,你说的大齿轮是内齿和大齿轮外齿同时线切割加工吧?我们现在就是正在试这种方法,非常感谢各位
 楼主| 发表于 2007-11-18 16:56:08 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
数控磨齿机现在我们单位好象还没有
发表于 2007-11-21 23:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 33# 的帖子
不好意思,刚看到此贴,我在1999年加工过几套这样的双联齿轮,是挖掘机的驱动机构,我当时采用的加工方式是在插齿机上插齿,在机床上分度盘分度,误差非常小,如大家对我所讲有任何异问请联系我本人,本人愿意为奉献一份力量.
hero2006 + 3 鼓励参与
发表于 2007-12-11 22:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
看了高手们的见解,受益匪浅,新手在这里谢谢大家了
发表于 2007-12-19 22:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我們公司專門在做齒輪的包含打樣
( G) k+ U8 K7 A& ]依圖看來並不難~只不過工廠要有滾齒機就能加工了0 o. z! d: E2 R4 m- R
如要求同心的話~拆成兩件~素材要先加工到齒輪外徑大0.1mm(省去上機時校正同心)~在滾到所須尺寸~另一件大尺寸素材(外徑大0.1mm)則緊配上剛滾好的小齒輪~在滾大的齒輪~+ R0 p, u& g) o* _1 t/ G8 V
最後上鎖上小螺絲~固定兩個齒輪~避面打滑~此方法連同斜齒輪也都能生產單一個~省去開模費用~讓設計者不用浪費一堆時間
hero2006 + 3 鼓励参与技术讨论
发表于 2007-12-24 16:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
bu不解啊   是设计的时候没考虑工艺吗4 x6 `9 A5 F! [8 i! p
# k& o1 Q8 p1 |  B8 q: B$ K
熔模铸造   能实现不
 楼主| 发表于 2008-2-20 21:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 hero2006 于 2007-11-6 20:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 |; p: ?/ }- o  p, w) g, l
6 ^+ r, R/ J) J! _; F! x9 I/ q. u) C0 `3 E9 h3 s" Z) G* l% |
我们单位在线切割外齿的时候出现了外圆跳动的现象,大概有0.1mm,用的慢走丝,还有测出来的齿形齿向的精度只有9级,而我们要求6级.请教下大家线切割外齿怎么克服跳动和精度的问题,谢谢大家!
发表于 2008-2-22 14:01:03 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
分成2个零件,采用激光点焊,不产生热量,无变形,江西赣州地区的齿轮总厂有这种能力,且非常快产量大!!
发表于 2008-2-27 17:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我有一点疑问:加工难度这么大,成本肯定很高。那为什么还用这种结构呢?做成相同模数的不可以吗?
