楼主: guojayu320
[原创] 2007R3电子图板问题收集贴!请大家各抒己见!
发表于 2007-12-20 19:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
原帖由 fanfu 于 2007-12-12 08:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# E/ C' V% d, ACAXA难啊,有人说要考虑ACAD的用户,把ACAD的习惯拿过来,有人说这样伤了CAXA老用户的心,学ACAD就失去了自己的特色,看来CAXA自身也左右为难。
; q! s4 `. c- `
我是CAD和CAXA都用,如要想把AUTOCAD的人吸过来,还得下大功夫,为不伤老用户的心、暂时保留CAXA的特点,同时吸收CAD的优点,用一段时间就习惯了,为此我提几点建议:
' I. A( k( z7 ]1,增加快速选择。, b2 D# Q# \' z, Y
2,增加裁剪剖面线功能。
5 ]+ ]) S$ c- i  _6 A3,增强图层功能。CAXA图层功能太差。4 C1 p/ a" [, ?: Z
4,兼顾使用快捷键的人,使立即菜单的内容能自定义快捷键。9 ?1 v& M6 v6 _/ I* A
5,插图片功能太差,插上图片有时却看不到图片,还打印不出来望改进。
发表于 2007-12-20 23:01:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
电子图板caxa2007R3存在的bug、不足及建议之二9 u9 y; \% Q& |% d8 A
酒风——2007.12.20
0 x1 v& x1 V2 W2 G6 J1 o1 r当今社会出现的人性泯灭、道德沦丧其根源在于政府司法、执法部门的极度腐败,甚至发展到立法部门,居然要按丧失人性的法官的判例修改立法。比如保护贪官、小偷、抢劫犯、黑社会头目的人权!鼓励支持它们对见义勇为及正当防卫者索赔,打击报复举报人,对贩毒者、巨贪等轻判,保护巧取豪夺者的非法财产等等。根源啊,唯有对这些部门的丧失人性者及其家属进行定点清除才能清源。( D2 `- \, J( Z, S, a
6 }- W" W  ?0 P1 X& {
仅仅又用了两天便又发现不少问题,有些是上次忘了记录。
* ^+ H5 F$ E' C1、“拉伸”默认为“单个拉伸”不妥,可以说,我从来不用单个拉伸,总是用该命令的“窗口拾取”,如果哪个实体要单个拉伸,拾取到它点击其端点不就可以了吗。反而每次用到该命令还要再按一次Alt-1。, Q7 @# |$ T! J3 H- q% C; A9 j/ Y
2、拉伸命令的“非正交”“X方向正交”“Y方向正交”选项有人反映多此一举,因为通常比较少用选定XY方向的拉伸。实际上应该是有用的(可以按导航点定位)。2 H% d; D' Z# S- I0 S
可是今天就发现了bug。该功能的优点被bug吃掉了。我选择了“X方向正交”当鼠标沿Y方向偏移的更多时,实体显示的是沿X方向在移动,可结果是沿着我鼠标点击的Y方向拉伸了。反之选“Y方向正交”,也出现错误。  h5 [- [! Y2 m+ r# r3 \% a( J
更正一下bug,再增加一个系统自动判断方向的“正交”选项就完美了,不要又去掉了“X方向正交”“Y方向正交”选项啊。, {+ \/ Z4 A# ]" ^
3、鉴于拉伸有“X方向正交”“Y方向正交”选项,能否在平移、复制选择到命令中增加这两个选项?有时候系统自动判断方向的正交移动,当定位点沿Y方向偏移量大于X方向,而我又想沿X方向正交移动时,还要画辅助延长线才行。
5 z( p5 Y( }4 Z% E4、打开编辑2005版以前版本文件,焊接符号的引出点总是变在拐点处,导致不能定位,只好重新标注。
7 Z/ L  F/ c/ W7 B$ l1 o- ?! P6 _5、异常退出后,再次打开caxa2007R3,提示存在临时文件。可是该临时文件并不是当时退出时正在编辑的文件。2005版的倒是,可是那个临时文件保存的内容还不如已经存盘的文件版本新。所以该功能基本没发挥作用,还应改进。9 ]; X" M* v% O0 P
6、当图幅比例更改或文本风格改变后,圆的标注都会由原来“文字水平”变成“文字平行”,这样擅自更改了原标注属性,非常麻烦,圆的标注都要重新调整。
: H3 J. C3 I- j$ S* }7、老版本的标注带公差,怎么用2007R3打开就成了“文本替代”,而且公差在后缀中也有,这时的“输入形式”是“代号”,“输出形式”是“偏差”,而且“偏差”栏的两个框都处于可填写状态。" u, I0 S4 C- k8 J4 A+ e" p
正常标注时,当“输入形式”是“代号”,“输出形式”是“偏差”时,“偏差”栏的两个框处于不可填写状态。这不方便。应该在输入“代号”状态时,如果不输入代号,而是直接输入偏差那么系统就接收为“偏差”,否则还要多点击一次选择“输入形式”为“偏差”。我认为甚至可以取消“输入形式”为“偏差”的选项。
4 i$ e' ^6 f  z& S8 m8、文件存为2005格式后再打开,如果标注中带有“附注”,那么编辑该标注、对实体拉伸、或改变图幅比例、改变文本风格时,刚刚打开文件还在的附注就变得没影了。4 u! @. i& h4 {! T% G
另外附注中含有汉字时,汉字总是消隐了上面的尺寸线,西文字体就不会。
. A, N) h3 |- u7 J4 M5 B& [' }9、编辑文本替代后的标注,显示“尺寸值”与“文本替代”内容相同,这时的“尺寸值”应该显示“基本尺寸”或实际尺寸信息。) H* f8 }  M; k" B9 Q  Q
10、文本风格用“样式控制”合并以后仍然显示正在使用,过滤删除不掉。
/ j9 C6 }+ A1 j" J* V11、进行面积查询时(圆环的一部分,被中心线分为4块),偶尔还会出现异常退出。5 {! E. g9 z2 N: }. U, K/ S
. Z% i0 ^8 @, I( L1 c! F$ E4 I7 j3 u) e5 ^
我觉得caxa最混乱的地方就是“文本风格”和“标注风格”。尤其是新版本打开老版本文件,文本及标注相当混乱,出问题最多,资料整理编辑时文本风格及标注需要调整最多。如果caxa能够做好旧版本文件的继承(保留老版本文件的原有属性)就太好了。对于caxa目前的开发,个人觉得应该以解决bug及不足为主,增加新功能为辅。因为caxa已经够用,好用。现在影响使用的就是那些bug及不足,影响最大的又是“文本风格”和“标注风格”的继承问题。增加新功能要把收集到的老问题解决干净了,我提到的很多问题其实有些就是在2007R3以前版本就有的,难道以前没有人提出过?
发表于 2007-12-20 23:11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
我的问题:+ x! n4 r2 G/ _+ M/ E. C
1、尺寸标注,点击后当又不需要标注时,点击退出,还是强行标注。' P: X  `2 N9 x9 k! j8 a
2、标注时选择代替文本时,原来的标注内容不能使用,必须重新全面输入。
发表于 2007-12-21 08:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
酒风的精神可嘉,可是酒风提到的有些问题我这里无法重现,不知是什么原因。如:
6 k2 t$ q5 o9 y② 不管怎么移动都不会出现X方向和Y方向的错误问题,即不管X方向大还是Y方向大都没有问题。
; I  G4 c$ [6 K⑥ 不管怎么改比例圆的直径只要标注的是水平文字,改后还是水平文字。& x2 {; L+ Q" P
非常同意这句话:caxa最混乱的地方就是“文本风格”和“标注风格”。尤其是新版本打开老版本文件,文本及标注相当混乱,出问题最多,资料整理编辑时文本风格及标注需要调整最多。如果caxa能够做好旧版本文件的继承(保留老版本文件的原有属性)就太好了
发表于 2007-12-21 21:29:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
ACAD2007R3打开ICX文件为什么打不开
ACAD   2007   R3打开ICX文件为什么打不开
发表于 2008-11-5 20:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
为什么从CAXA2005以后电子图板中设置字体高度和实际字体高度不一致了呢?高低版本做的图如何统一?
发表于 2008-11-14 00:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
楼上的工作很仔细,值得尊敬。提出的建议也很好,希望CAXA采纳。
  j1 {8 r+ s6 P6 v有些问题,我这里一直无法重现,如不足10的情况1,我的一直正常。有的不能算问题,是CAXA的人有自己的想法,如不足2,角度尺寸并不总是平行于尺寸线,可以设置一个样式,使其文字水平
发表于 2008-11-15 09:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
为什么caxa的字体不能与AUTOCAD的弄成一致呢
发表于 2008-11-15 10:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
期待着r4发布。
发表于 2008-11-30 00:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
图形移动时还是出现方块状,以前版本不会这样。
 楼主| 发表于 2008-12-1 14:37:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
移动出现方块,论坛里有相关的补丁!你可以搜下
