楼主: 今何在
[讨论] 标准件的年代号要不要写
发表于 2008-1-12 09:50:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
标准更新后,新旧会有些差别,所以应该注明年号以便明确。但现实是好多设计单位的设计资料上并没有注明。
发表于 2008-1-12 16:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
标准号后面的年代号一定要写的。以后如果要进行校核计算,是要按当时的设计标准进行校核的,而不是按最新的标准进行校核的!这样也能明确责任,是否是设计人员选用标准错误。
发表于 2008-1-12 20:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
有的要写,有的不要写,一般标准里都有标记的方法。
发表于 2008-1-17 20:03:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
应该要写的,不然容易出错。
发表于 2008-1-17 23:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
1
应该写!但容规上没有这样的要求!
发表于 2008-1-20 10:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
设计图样(标准化审核的时候)一般是要写年限的
! w0 V) q9 b$ T- k! R- Y0 a$ \$ M制造或加工方面的标准要一定要采用现行标准,例如现在用JB4730-94就不行了
  A! k. a- N+ z' `  |- X9 k5 X: L材料清单上要注明,要不容易买错,特别是轴承代号容易错# q: Y9 y! L" I9 M6 [! j- x
标记的时候可以不写,例如:《HG20592-97  管制法兰,垫片,紧固件》的9.2标记示例
发表于 2008-1-22 09:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
如果按标准表示的话,法兰和封头不用写,其他常用的比如无缝管、补强圈等等是需要写的,这不是按自己的意愿说想写就写不想写就不写的,具体的还得按标准的标记示例,如果标准的标记示例写,那就得写.
发表于 2008-12-5 09:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还是写上吧,不要怕麻烦,说不定可以避免很多问题。
