5天前
楼主: djxiaoqiang
[讨论] 衣服上的液压油怎么洗
发表于 2008-1-8 14:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我要是遇到这种情况,是用一种工业洗洁精,什么成分记不清了,粒比洗衣粉大,也硬,是专门清洗设备油污用的。把衣物和洗洁精泡在开水里。过一会洗涤,效果很好。
参与人数 1三维币 -1 收起 理由
9619 -1 复制12#楼的发言。
发表于 2008-1-8 14:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
洗洁精
马上用很多洗洁精先洗洗,如果不能的话,记得一定先洗洗,不能让衣服干了。然后就放那泡着半天一天的。很容易就洗干净了。经验之谈,我的衣服很多都是这样干净的,不过如果衣服的颜色太太浅的话,就得慢慢的多洗几次,就看不出来了。试试吧?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 妈妈的建议^-^
发表于 2008-1-8 15:20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
晚上换下来多点洗衣粉少量开水泡泡吧,有油的部位一定要泡到,
" g2 H9 H7 w( ~& r明天一早把水换掉,再加入洗衣粉热水搓吧,搓完漂洗OK~
, U; Y, e  c6 @* ^" K: F简单易行,成本低,效果好!       大家不妨试试...
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 谁都能做得到,能洗干净吗。
发表于 2008-1-8 16:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
以前用肥皂油 可以洗干净,不知成分。很粘的黄色液体
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 很多工厂里都有,不知道效果怎样。
发表于 2008-1-8 17:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我认为搞液压的,衣服上有点油是正常的,洗不太干净也不要紧.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 是的,耽误不了大事。
发表于 2008-1-8 20:18:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用奇强牌的金属洗涤剂效果还行,如果还有就用脱脂剂或碱面来洗,泡的臭了就很好洗了.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 看来有时懒一些还是有好处的︿-︿
发表于 2008-1-9 22:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我是搞液压的,这个有办法.1.洗的最干净的是用汽油,晾时要通风,让汽油挥发完.2.先用热水将洗衣粉化开,再将干的衣服泡上十分钟以上,最后用手错,也可以洗干净;3.干衣服用清洁剂洗.
9619 + 3 重奖,你不是一个办法,是三个办法。
发表于 2008-1-10 15:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
装在密封的地方发酵几天,再用水一冲就OK了
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 行吗?
发表于 2008-1-10 17:52:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
用去污剂浸泡一段时间后,清洗。或用汽油清洗都可以
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 据我知道可行。
发表于 2008-1-10 19:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
120号汽油效果很好
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 93#不可以吗?
发表于 2008-1-10 20:22:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个上次液压系统喷油
3 E. ^' H0 k! R三个人揩油,两位穿的工作服,后来用煤油和清洗剂洗了又穿了6 u5 s9 O1 T4 N4 N
另一个客户是衬衫,后来扔了。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 沾大光了^-^
发表于 2008-1-11 16:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
点上火 等一下油就耗尽了,绝对干净3 T/ |4 h  ?6 x; f: Z
如果是工作服直接拖下,然后拿件衣服换上,0 w8 `3 b9 j/ b; w4 T" _1 m
注意:1.是别人的衣服: ~8 `9 Q7 x+ ?2 _2 B. l* z
   2.是干净的衣服
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 这样的工作服是钢制品吧。
发表于 2008-1-12 14:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
首先用汽油洗一下,不行的话。。
: }$ x' K% p& o* l再用洗涤剂洗一下。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 这两种办法已经有人提了,一般不会在奖励了
发表于 2008-1-12 14:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个问题提得好,我们搞液压的,经常会遇到液压油喷到衣服上的情况,一般是要用专门的洗涤剂的,如果大面积就没有什么好办法了,想当初一件新的波士登羽绒服被溅上68#抗磨液压油,只好拿到干洗店洗掉了,而且一年里浪费了3双皮鞋 :)
9619 + 2 很久没见过来了,穿皮鞋做液压,不久就会变
发表于 2008-1-12 20:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
靠,衣服上有油很个性的~~7 a; \# d! c# K2 i; i3 b9 |
我一般用汽油洗
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 有个性,我还以为不用洗了。
发表于 2008-1-12 20:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在处理液压故障时,我一般换上深色衣服,即使液压油喷到衣服上,洗不干净,其他也不看清楚。要知道不所有单位都有汽油、丙酮等去污剂,有的只是洗衣粉等普通洗涤产品。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 不错的建议。
发表于 2008-1-13 07:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
将洗涤剂涂在油污处干搓,然后放在清水中冲净即可,凉干后一点痕迹都没有.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 好建议
发表于 2008-1-13 09:21:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
用威猛先生吧!喷上去搓搓就好
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 轻而易举,请详细介绍一下 。
发表于 2008-1-13 12:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用<<黑手>>牌洗手粉洗,效果不错
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 简单
发表于 2008-1-13 21:59:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
用奇强牌洗衣粉啊,小日本的国旗都能洗白喽!一点点油应该不是问题。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 又一个简单方法
发表于 2008-1-15 01:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
拿到洗衣店里去,自然有人想办法帮你弄干净了" y. N- T5 G$ j- D' U
专业洗衣服的人比我们有经验
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 ^_^
发表于 2008-1-15 08:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
你们都有没有老婆呀,怎么个个都有不回家问一下你的老婆.搞这个东东是女人的专利呀!我们大老爷们只会搞油路,其它的交给老婆大人们啦!
参与人数 1三维币 0 收起 理由
9619 0 不说理由了吧^-^
发表于 2008-1-15 09:11:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
可以用一种工人洗手液试试
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 有牌子吗
发表于 2008-1-15 09:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
9楼说的对哦!除了乐泰还有汉高也有的!其实就是一家了
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 一个公司,两个商标吧。
发表于 2008-1-17 17:19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
原帖由 zhengmzh888 于 2008-1-15 09:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' f0 `6 u9 n: ?可以用一种工人洗手液试试
, \; k$ F1 S3 r3 Q( h% \
牌子是斯麦尔,上海蓝飞生产的
