楼主: huanghong1961
[讨论结束] 设备内部防腐采用什么方法好?
发表于 2008-4-17 22:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
可以采用热浸镀锌,防腐寿命长,而且符合国家标,一般居民小区内的生活用水蓄水池都是钢板件然后热浸镀锌防腐
发表于 2008-4-22 16:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
环氧水仓漆,甘肃的一个公司产,你可在网上搜下
发表于 2008-4-22 18:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
贮水式电热水器,内胆必须具备保温、耐压、不生锈、无水垢、不渗水的特性,目前有钛金内胆、晶硅内胆、不锈钢内胆、搪瓷内胆等,可以参考这方面的经验。
发表于 2008-4-23 07:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可以选用很好的耐腐蚀材料
发表于 2008-5-14 16:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们以前工程上实际用的都是镀锌管,多年来还未见毒倒一个人,也未见有铁锈水。
发表于 2008-5-15 12:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可以 采用堆焊或爆炸符合,复层材料为防腐蚀材料!
发表于 2008-5-15 15:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
工艺允许,就直接涂漆!其他衬里
 楼主| 发表于 2008-5-15 16:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 tony24 于 2008-4-9 16:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' e3 q# I' |! ^# w3 y7 V
这应该还是选用不锈钢优先,而且温度才60度4 `: G( E1 r: \* b: P8 P* ?
除非氯离子浓度高过400PPM,才考虑选用其他材质,如碳钢包覆橡胶,且橡胶要有硫化处理过(温度200度)
如氯离子浓度高过25PPM,GB150就不允许了,400PPM恐怕不行吧。
发表于 2008-5-27 23:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
10%氢氟酸用什么内衬
发表于 2008-5-28 16:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
呵呵
衬聚丙烯、聚苯硫醚、聚4F乙烯等。
发表于 2008-5-28 16:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
缓蚀剂的应用  q) k, p" u3 M1 N5 }" K  q
能够阻止腐蚀介质对金属的腐蚀或降低腐蚀速率的物质称为缓蚀剂。缓蚀剂可分为无机缓蚀剂和有机缓蚀剂两大类型。无机缓蚀剂有氧化性缓蚀剂,如硝酸钠、亚硝酸钠、铬酸盐、重铬酸盐等;有机缓蚀剂有胺类、醛类、杂环化合物、咪唑啉、有机硫等。   缓蚀剂的缓蚀作用可分别用吸附理论、成膜理论、电化学理论来解释。吸附理论认为,缓蚀剂吸附于金属表面,形成一层连续的吸附膜,在腐蚀性介质和金属之间起隔离作用,阻止对金属的腐蚀。成膜理论认为,缓蚀剂与腐蚀性介质反应生成难溶化合物,在金属表面布上一层难溶金属膜,对金属起屏蔽作用,阻止对金属的腐蚀。电化学理论认为,加入缓蚀剂,对金属阳极腐蚀或阴极腐蚀起阻滞作用,降低腐蚀速率,从而达到缓蚀目的。   一般说来,缓蚀效率随缓蚀剂浓度增大而增大,但当浓度达到一定值后,缓蚀剂浓度增加,缓蚀效率反而下降。如铬酸盐、重铬酸盐、过氧化氢等氧化性缓蚀剂就属于这种类型。在较低温度下,缓蚀效率较高。升高温度,吸附作用下降,腐蚀加重。在某一温度范围内,缓蚀作用是稳定的。有时升高温度会提高缓蚀效率,这是因为形成的反应产物膜或钝化膜质量好。腐蚀性介质的流速增大一般会降低缓蚀效率。但有时腐蚀性介质的流动会使缓蚀剂分布均匀,反而会提高缓蚀效率。 2 Q. }. s$ x7 A$ d% K# W. L: q
金属保护层4 m  G) t9 i- U& E1 }% g+ R/ i
, ^; X0 Z" n" j( Y' b
  1.保护层及其类型
+ P( i3 J9 n1 B) m: ^! [  金属保护层是指有较强耐腐蚀性的金属或合金,覆于较差耐腐蚀性金属表面的金属层。金属保护层有衬里金属层、表面合金化金属层、化学镀金属层、离子镀金属层、喷镀金属层、热浸镀金属层、电镀金属层等多种类型。
% r' V1 G) Q. B+ w( B3 w  衬里金属层是将较强耐腐蚀性的金属,如铅、钛、铝等衬覆于设备内部的防腐方法。这是化工防腐中广泛应用的一种方法,具有安全可靠的特点。主要有衬不锈钢和耐酸钢,如OCr13OCr17Ti1Cr18Ni9TiCr18Ni12Mo2Ti等;衬钛如TA1TA2等;衬铝如各号纯铝;以及衬铅或搪铅等。1 Y( \8 K! h0 W! r
  表面合金化金属层是采用渗透、扩散等工艺,使金属表面生成某种合金表面层,以防腐蚀或摩擦。化学镀金属层是采用化学反应,在金属表面镀镍、锡、铜、银等以防腐蚀。离子镀金属层是在减压下,使金属或合金蒸气部分离子化,在高能作用下,对被保护金属表面进行溅射、沉积以获得镀层。8 ?1 S/ Q$ q0 c; B7 Z4 I' n
  喷镀金属层是将金属、合金或金属陶瓷喷射于被保护金属表面的防腐方法。热浸镀金属层是在钢铁构件表面热浸上铝、锌、铅、锡及其合金的防腐方法。电镀金属层是应用电化学原理,以金属表面为阴极,获得电沉积表面层以保护金属的方法。
9 [2 Y5 P  {: S: A9 `4 j9 O! m. W' w  2.化学转化膜
7 {/ A) E1 s9 A* y  为获得优质保护层,被保护金属的表面必须预处理,除去氧化皮、锈蚀产物以及油污等不洁物质,同时获得适当的粗糙度。而后进行化学或电化学反应,形成具有良好附着力、耐腐蚀的反应产物膜,称为化学转化膜或化学转化层。化学转化膜有多种,下面作简单说明。
% O9 x' _2 A  I2 I: h  对于钢铁氧化膜,其转化过程为氧化,称为发蓝。用磷酸处理形成磷酸盐膜,称为磷化。用草酸处理形成草酸盐膜,称为草酸化。用铬酸盐处理形成钝化膜称为钝化处理。进行阳极化处理则形成阳极氧化膜。
* U8 p: X+ q) V! t: N0 r 7 |; P, o! k2 j2 V5 ~# m5 X
非金属保护层4 P: q8 ^, o1 E9 L$ z: p
8 T8 G5 I9 y* Q- Q  非金属保护层是指用非金属材料覆盖于金属或非金属设备或设施表面,防止腐蚀的保护层。非金属保护层分为衬里和涂层两类。前者多用于液态介质对设备内部腐蚀的防护;后者多用于腐蚀性气体对环境腐蚀的防护。敷设金属和非金属保护层,都需要对敷设主体表面进行预处理。金属表面的预处理前已讲过,是为了去污,便于敷设金属保护层;非金属表面的预处理,也是为了去污,提高表面黏结力。0 [/ `* |. k5 O( c# _
  1.防腐衬里9 S7 L7 L" @7 A9 o& @, y# Y: o
  防腐衬里常用的有玻璃钢衬里、橡胶衬里、塑料衬里等。这些衬里都需要应用相应的胶接剂与设备内表面黏接在一起。如玻璃钢衬里用玻璃钢胶液,把玻璃布黏接在设备内表面上。橡胶衬里胶接剂,是把胶板溶于汽油或其他溶剂中制成,在设备里面胶接硬质或半硬质橡胶。塑料衬里是把聚氯乙烯、聚丙烯板材衬在钢或混凝土设备内表面上。/ S8 I0 S+ {; S1 K# d9 r& x
  2.防腐涂层
: f) c! u9 i- m, K  w( l2 t  涂层是涂料涂刷于物体表面后,形成一种坚韧、耐磨、耐腐蚀的保护层。当涂料是由两种或两种以上成膜物质组成时,起决定作用的一种称为主料,其余称为辅料。涂料是按成膜物质,即涂料分类。如酚醛及改性酚醛树脂涂料、环氧及改性环氧树脂涂料、呋喃及改性呋喃树脂涂料、乙烯类涂料、聚氨酯涂料等。上述涂料常用于涂刷设备内壁,起防腐作用。
3 U  p% \! S& o* S5 G& }  涂刷建、构筑物的防腐涂料有,各色过氯乙烯防腐漆、各色乙烯防腐漆、各色环氧硝基磁漆、冷固化环氧涂料、沥青耐酸漆、有机硅耐热漆等。
发表于 2009-8-25 08:21:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
江苏瑞能防腐设备有限公司
江苏瑞能防腐设备有限公司
8 A1 O0 H" Y' V6 D9 X
电 话:0523-88680680 88919180
3 |4 W; _( @# x4 ~7 w3 \: U, k, V传 真:2 u  O$ s( B( d* V
联系人:洪厚军
7 t' i1 e# U& x' x手 机:013801421757 015052845678
& j% a5 M! r6 \( i中文站点:www.jsruineng.com : r  d, I6 \# _1 s
英文站点:www.hhj666.com
: P) l% G& [& o+ b0 ~日文站点:www.jsruineng.com/japan
6 e! `5 C% x0 F, j% J; EEmail:tzrphg@yahoo.com.cn
! j, j( a" n( ]5 A( I$ Y7 m( p3 y地 址:江苏省泰州市姜堰市民营经济产业中心(人民南路369号)
, d9 v7 E" s: E8 i: n* b. {邮 编 :225500
发表于 2009-8-25 09:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
防腐设备衬里
江苏瑞能防腐设备有限公司
: H- b+ `1 `0 l电 话:0523-88680680 88919180
% W$ ]" T- s* [7 {9 L. y/ Q( b3 `) m传 真:
* O) x: {9 Q2 Y联系人:洪厚军
6 B) y$ T! K1 C+ a手 机:013801421757 015052845678
5 y1 G. o9 `( r# n* |) I中文站点:www.jsruineng.com : V2 W# n: _5 {  U9 q
英文站点:www.hhj666.com
1 u- @) k! }1 ?0 C" X3 B3 o: ?日文站点:www.jsruineng.com/japan
+ i0 h5 U" ]5 q& BEmail:tzrphg@yahoo.com.cn" Q4 [' S9 r6 j$ Q
3 b2 e/ v. [9 x: z' _2 w邮 编 :225500
发表于 2009-8-27 20:05:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还得看使用工况
+ Z. S0 Q7 h! j* ^1 B内仿佛可以衬防腐材料,包括金属或者非金属,也可以喷涂
发表于 2009-8-31 15:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
防腐设备 衬里设备 化工防腐设备
江苏瑞能防腐设备有限公司
0 c: ]8 i8 X. j5 [5 V电 话:0523-88680680 88919180% Z3 V6 L2 u) B
传 真:
6 Z: ?* D: @" s! ?1 r7 R2 Q联系人:洪厚军
' R* \, g0 X, U: S手 机:013801421757 015052845678
! j+ }8 x* `8 \  b: o中文站点:www.jsruineng.com : i% f: x  B- x& ]+ s3 }8 g4 J
英文站点:www.hhj666.com
. C+ \! Q: M( n! @* B9 q* a日文站点:www.jsruineng.com/japan
4 Z0 [, ]3 f# \& c+ ]# T7 cEmail:tzrphg@yahoo.com.cn
6 a; `% N0 P* W( ?) M+ {地 址:江苏省泰州市姜堰市民营经济产业中心(人民南路369号)
7 Y7 q; V8 u, S5 ^9 |邮 编 :225500
发表于 2009-9-2 08:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 huanghong1961 于 2008-1-19 11:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; ^/ a4 D& j; F( z+ B
设备内部的工作介质为生活热水,工作温度60度,五星级宾馆用,因此,热水中不能带有铁锈,由于生活水中,可能有氯离子,会产生应力腐蚀,不能选用奥氏体不锈钢,所以考虑采用碳钢加内防腐的方法。
喷聚四氟乙烯,每平米1200左右
发表于 2009-9-2 18:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这要看你反哪一类物质的腐蚀了?得具体问题具体解决
