楼主: gneful
[会员需求] SW 随形阵列 习题集
发表于 2004-3-7 23:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
5 m, S' z) p- {# r3 P7 b5 t
+ G: ]- f) N* f7 o: b: S5 `: u
gneful ,我终于照你的思路把图画出来了。没画出来的原因有两点:" T6 N6 N1 Y  Q6 V+ D* w
4 E- w/ [. ~  [2 P  W/ }7 l
' {6 u6 L& ]( [8 d) ^
1。是草图约束没有做好,应把四边形的各边的端点约束在中心线上;. `* ?, m' ], W4 F6 E7 q' f# B. e1 l
) Y; X: i; I. Y/ R, R3 X2 e) z. E+ }' P
2。我理解你的提示理解错误,你的意思应该是如下图这样的,连结数值的尺寸应该是用红色圈住的尺寸才对,是吗?先前我理解成把边长的尺寸连结起来了。[em11][em11]
% H0 l9 D; q( |: e9 d/ y$ n1 O. \: _; P$ e3 n
) D- X3 z  E0 b/ m) u
http://www.3dportal.cn/attach/2004-3/2004372345855.jpg
  a  O" }5 d: Q% R6 O# {  r& ~6 ?1 _& K; V: s9 D! b
+ C! g4 n6 w2 N3 L# j
" H0 h) ^; t* X% Z在画这个图中,为什么如下标注尺寸不能生成随列阵列呢?' v  [5 ^$ e. G
% \  `0 E$ x. E
' o6 W/ {% {# J: U$ Ehttp://www.3dportal.cn/attach/2004-3/200437234531313.jpg4 T) y5 w9 i5 d, x: y
2 ?1 w1 [! w: ], R% w+ ?7 b" W( b
' q6 R% U/ T+ z" G7 `
跟着网上的随形阵列例子画了一些,至今仍然是似懂非懂。我说不清楚随形阵列最关键要选择什么样的尺寸,需要什么样的约束和条件,画稍有点复杂的随形阵列,其结果提示,不是自相交叉就是什么特征要在实体上,什么什么的,让我觉得,莫明其妙,不知如何解决。
! ?7 F: U7 f% a* ]1 |+ e$ ?
2 ]2 O: i5 O# ^1 }, T. R
8 _' P6 \  X# Q: L# s- {' O% E你能进一步给我讲解吗?) ?" `, u8 G: @+ Z" u
' Q+ M( [6 A5 U) O
发表于 2004-3-8 00:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
再看这个随形阵列
2 B" n% l* D6 b  `& Q8 h3 o1 Y8 k在别处论坛上看到的,还好,总算画出来了。[em01][em01][em01]$ I; }7 M# H1 ?; l& Z" [
" |! y! }: Y, m2 o! S" f4 P- k* ~- m1 Z% R9 T  u
http://www.3dportal.cn/attach/2004-3/2004380024104.jpg' o5 e' @- a0 P2 l, z
5 n% ]$ c/ \# f
发表于 2004-3-3 17:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
哎,老兄,第三道题你那个方法,快把我闷疯了!2 w: i( u7 c* p
  g- |6 `- C( N* ]
9 O! u, ~5 t( [9 n" t% ]我认为我是按照你的提示来做的,但生成的结果却成下图那个样子,而且生成过程中,遇到好多莫明其妙的情况,比如说,我明明是取消了阵列,结果阵列前的特征图形没有,只留下尺寸标注;要不,尺寸标注全部错位,要不草图图形变形;再不,就是出现下面的提示,我搞不懂啊。
; p  I$ X; M% F' E# R2 \- c3 a1 s9 c7 C& ~. d* g/ A
. Q7 q( Z4 r9 ~1 g+ ?$ K& r' P6 y
我把我作图上传了上来,请你看了,指出问题原因所在,可以吗?" g$ X* t8 [. x2 m. s; p$ O3 ]
2 F; b- u# P8 Z4 [! o# h; b' w$ R* O
谢谢!
! L! |3 R9 w* b, m$ ?  F- j, ?- P2 O3 b  }- z
' c, j/ l- Y% B3 Yhttp://www.3dportal.cn/attach/2004-3/200433171139101.jpg, J# }5 n! V/ l
8 x1 |. y/ W  C; E# c/ V, G! I0 Y3 p
8 l  F  j# l0 I. S# L5 y
这是该图的文件:http://www.3dportal.cn/attach/down.php?id=4079
; b* Y3 M' W7 m4 [& Z$ }5 ^
& s+ }# ^3 p- D' y+ }5 q2 Z( P
发表于 2004-3-3 09:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
上在那些几乎都是闷人的,对于随形阵列,在整个SW界闷人的贡献都是巨大的~
发表于 2004-3-12 00:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
发表于 2004-3-13 17:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
发表于 2004-3-13 20:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
发表于 2004-3-13 16:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
发表于 2004-3-13 23:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
題四 闷人的立體隨形陣列
7 f( F9 r1 a: w( v) f$ u
! F: j4 y$ |( |3 q( Vhttp://www.3dportal.cn/attach/2004-3/2004313233952250.jpg
发表于 2004-3-15 18:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
以下是引用jane在2004-3-14 23:23:32的发言:
- `1 X1 w1 ~( w- K( t& t9 O5 a3 q" p- [. t
7 c, M5 |: n* M; i7 V9 W+ H
3 r1 H% }8 \. b: E* W
你这个是怎么画的呢?我用了螺旋线,但没有画出来。可以提示提示一下吗?9 F' k# Z, C% J$ X5 I
0 I" x  A4 q. t. ]3 L- z) B8 J* T2 G+ B9 J* d( }+ P
7 K7 [1 Q* w) \+ w5 k& |
2 ?9 p- E7 u! Q8 l9 B  Z4 O; Q! I, C' K7 M* f" L
這不是用螺旋線 你想用曲線陣列嗎 那是另一題了& R. _/ `+ l# S7 k! G6 ?# i4 H+ t
9 d4 Z$ _$ j; S! `9 ~& E3 K' v5 t
6 U6 C+ u2 w1 n. F且只有圓球形排列的整齊7 r" t# ~" B6 t' s" y
$ w' c/ B% e+ }
$ W: w+ U5 x+ L. [
而這題陣列是用連結數值做關聯的
7 z* D$ r; k  }6 M6 D: R9 w
/ O8 [0 T0 a3 _  M. P
1 v. b3 Y7 |3 G  ~! l/ }樓主有做動畫的 請往第3頁看看
: [+ R- w' x' G+ S' p' h; P1 L. d
, Z7 Y: L# A8 S# a' b8 i% t$ A7 g3 q. G
发表于 2004-3-14 23:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
以下是引用hidingman在2004-3-13 23:40:38的发言:題四 闷人的立體隨形陣列% \; p1 [3 X1 H/ B& T! C; Y
% i6 A- N2 m% F: {; R8 h" g
) y- I6 P7 j4 l- b' t& c8 {8 m8 M8 b
http://www.3dportal.cn/attach/2004-3/2004313233952250.jpg  f( [/ G8 r- j. [5 a
0 V* K) I0 `. |" ^7 I( i8 h( x. y& _
% g& b8 E8 |" x8 {/ R
        7 q' h9 g, W+ r5 G$ u
# b7 _* e  z$ ~, M# O1 u8 v3 k" [. Y. C
  i( M' j' C( N3 I+ s4 n2 i你这个是怎么画的呢?我用了螺旋线,但没有画出来。可以提示提示一下吗?
, n. @' V/ G) n( b/ \+ |0 W1 J. F8 _! r
发表于 2004-3-24 23:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
我觉得我还是不能理解这个随形阵列的尺寸选择要点。我认为这个尺寸能随形的,但结果没有随形,还反而变形……
) \2 D' ]8 _: C) C4 j: A! ~
" N; P5 O* `2 n1 ]$ ~6 a' L1 r9 [2 j  L! j0 r1 u* }0 C
晕~~~~~
: W5 Z2 }5 p2 E7 D$ d; P0 ~, l5 `% d1 }7 Q
发表于 2004-3-25 19:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
* t9 P# m0 H( d& w! M& t
那么,如何合理设置才会出现合乎逻辑的图形呢?
9 G. K1 G7 `. n# P3 p$ d3 q3 P* b3 U7 Z) g% O7 u
 楼主| 发表于 2004-3-25 19:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
以下是引用jane在2004-3-25 19:12:54的发言:那么,如何合理设置才会出现合乎逻辑的图形呢?
/ [& e3 K' K+ f5 c6 c. `5 y. x! U, j8 \
4 Q( i( X, b; |- b% z
8 G6 j5 b5 I9 L& M- P5 }" r( J7 n! w3 ]) u/ b9 O
0 P: Q- ]) Y7 c/ s- O- Y一言难尽,主要是靠自己揣摩。
发表于 2004-3-27 15:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
終篇http://www.3dportal.cn/attach/2004-3/2004327151713130.jpg" _7 R( G* D6 _" C$ @. k5 o: }
記得加分啊 ???板大$ G; W7 V  {& f0 B4 X8 d# j
- B+ \* ~. A$ h# E
[此贴子已经被作者于2004-3-27 15:18:33编辑过]
! s+ \4 [* a0 x. C/ }$ n
发表于 2004-3-28 13:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
发表于 2004-3-28 13:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
发表于 2004-3-29 23:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
以下是引用gneful在2004-3-29 18:32:48的发言:
  R; f# M# }% ~) Y/ J" g" T8 z6 ]& K
hidingman 兄真是有实力。
: [7 ]' G& R4 p4 `有没有兴趣作个教程啊 [em02]4 L# n+ f  Y$ N+ n0 l+ ]
在 gneful 兄面前 只能算是班門弄斧而已
$ m0 _8 M. R7 p還是請 gneful 兄 多出幾道題和教程吧" Y- Z5 y& ^1 r$ Z/ Z8 d  p
讓大家多學習學習
 楼主| 发表于 2004-3-29 18:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
hidingman 兄真是有实力。有没有兴趣作个教程啊 [em02]
发表于 2004-4-4 13:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
向foxlicc兄學習http://www.3dportal.cn/attach/2004-4/20044413931877.gif
6 [" Y8 |6 e- I$ w$ {9 K- Z2 [# i
发表于 2004-4-3 15:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
 楼主| 发表于 2004-4-5 19:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
foxlicc 也来了,怎么也要支持一下
2 t! b8 t7 A; j2 e0 S& M: n6 `  t" d9 Ihttp://www.3dportal.cn/attach/2004-4/200445195254943.gif" z$ A" _; e/ a
发表于 2004-4-4 07:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
发表于 2004-4-4 08:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
我也来一个% V6 W7 I' J# Y0 \& u/ I
http://www.3dportal.cn/attach/2004-4/20044485418195.jpg
. C1 K: C( H+ _7 e/ e( B8 ^2 [
发表于 2004-4-5 00:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
第4題之DNA做不出來,可否那位高手指導!! 謝謝
