发表于 2008-9-9 16:34:02
来自: 中国安徽合肥
以下是我搜索的电动葫芦安全技术操作规程 ,你根据实际使用规程分析下原因
+ L& l& r' i7 z, `9 k" \; |3 M9 u" }% o
使用维护 6 y2 t+ `! N' E' z3 R! g
1.新安装或经拆检后安装的电动葫芦,首先应进行空车试运转数次。但在未安装完毕前,切忌通电试转。 2 y. v9 V! {+ h
2.在正常使用前应进行以额定负荷的125%,起升离地面约100毫米,10分钟的静负荷试验,并检查是否正常。
( ?. G( T, P& g0 R$ _ J( p3.动负荷试验是以额定负荷重量,作反复升降与左右移动试验,试验后检查其机械传动部分,电器部分和连接部分 是否正常可靠。
0 h" _# Q2 R! A4.在使用中,绝对禁止在不允许的环境下,及超过额定负荷和每小时额定合闸次数(120次)的情况下使用。
& v% H7 T1 K" t; Q0 r5.安装调试和维护时,必须严格检查限位装置是否灵活可靠,当吊钩升至上极限位置时,吊钩外壳到卷筒外壳之距离必须大于50mm(10t,16t,20t必须大于120mm)。当吊钩降至下极限位置时,应保证卷筒上钢丝绳安全圈,有效安全圈必须在2圈以上。
) }- m. @9 y$ V8 \, V3 \6. 不允许同时按下两个使电动葫芦按相反方向运动的手电门按钮。 4 T* n n# K) w* @3 h1 @, |2 J6 G
7. 工作完毕后必须把电源的总闸拉开,切断电源。
# \# S s' @% b2 D- d/ ~8.电动葫芦应由专人操纵,操纵者应充分掌握安全操作规程,严禁歪拉斜吊。
& j6 v( l) F- o3 q9.在使用中必须由专门人员定期对电动葫芦进行检查,发现故障及时采取措施,并仔细加以记录。
2 _! K: [& @& e! E/ O10.调整电动葫芦制动下滑量时,应保证额定载荷下,制动下滑量S≤V/100(V为负载下一分钟内稳定起升的距离)。
a1 e p& }6 Q" ]$ C11. 钢丝绳的报废标准: % `% E& d5 m; b' o9 n4 [& h
钢丝绳的检验和报废标准按CB/T5972-1986《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》执行。 & x% E1 b4 U: N( L7 s
12.电动葫芦使用中必须保持足够的润滑油,并保持润滑油的干净,不应含有杂质和污垢。 ) {. b; N/ R9 p/ Z
13.钢丝绳上油时应该使用硬毛刷或木质小片,严禁直接用手给正在工作的钢丝绳上油。 . o- H/ I! h: Z7 y/ d5 @* i5 o' w3 P9 C
14.电动葫芦不工作时,不允许把重物悬于空中,防止零件产生永久变形。
1 I! D3 s& G* V( S g$ [) z15. 在使用过程中,如果发现故障,应立即切断主电源。
% `) ^' v: T0 f: D2 O! `16. 使用中应特别注意易损件情况。
! m9 U8 f% A5 z( W/ v17. 10~20吨葫芦在长时间连续运转后,可能出现自动断电现象,这属于电机的过热保护功能,此时可以下降,过一段时间,待电机冷却下来后即可继续工作。 $ \; \" P/ q! @/ f7 t* o
18.使用与管理按JB9009-1999《钢丝绳电动葫芦安全规程》中第4条执行。
$ v6 {) S4 H& w3 G ?0 G; {( c19.检查与维修按JB9009-1999《钢丝绳电动葫芦安全规程》中第5条执行。
( D/ i% v& Q5 F0 n5 I安全注意事项
+ E1 ^0 I8 q. u在了解操作说明的基础上,还请注意下列事项: 2 l" X. V" F4 K3 g N& C- ~1 G0 D
1. 请对使用说明书和铭牌上内容熟记后再操作。 * Y7 I1 \, r3 k% z9 D6 ]
2. 请将上、下限位的停止块调整后再起吊物体。
$ E% H( D* L9 `+ I, B3 u3. 在使用之前请确认制动器状况是否可靠。 5 l3 `& z( p- C
4. 使用前若发现钢丝绳出现下列异常情况时,绝对不要操作。 ) H4 B+ L( C' h: |
(1) 弯曲、变形、腐蚀等。 & \6 c1 s4 V8 a2 E7 H
(2) 钢丝绳断裂程度超过规定要求,磨损量大。
5 q$ T" x! C% j x! p' k4 Q5.安装使用前请用500V兆欧表检查电机和控制箱的绝缘电阻,在常温下冷态电阻应大于5MΩ,方可使用。
) o% w! ~9 m, ]6.请绝对不要起吊超过额定负载量的物件,额定负载量在起吊钩铭牌上已标明。 " e9 x! p7 d; ?7 t2 {$ U
7.起吊物上禁止乘人,另绝对不要将电动葫芦作为电梯的起升机构用来载人。
+ ^# b& d6 S3 z+ V; @. ^8. 起吊物件的下面不得有人。
3 l" O7 ]0 ~, y. O9. 起吊物体、吊钩在摇摆状态下不能起吊。 " Z, k& I, y) K
10. 请将葫芦移动到物体正上方再起吊,不得斜吊。
, n$ r' z. z+ I9 a2 U, |! E+ v11. 限位器不允许当作行程开关反复使用。 * H) Q" \* G, m5 S2 {# `/ Q
12. 不得起吊与地面相连的物体。
& [: |( l$ n- X- `13. 请不要过度点动操作。
5 H& f% T- J# h3 A' G) i$ n1 A14. 不要用手电门线前拉其它物体。
" U# W" U6 U0 A7 P1 S8 A15. 在维修检查前一定要切断电源。
! D0 e7 B8 v; k4 }16. 维修检查工作一定要在空载状态下进行。 7 Z5 b) h, Z c# [5 j
17.使用前请确认楔块是否安装牢固可靠。 |
