楼主: gaoyns
[讨论] 与金属材料相比非金属材料有哪些优越性能?
发表于 2009-3-24 15:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
重量轻,防水防腐性好,易于加工,效率高。
发表于 2009-3-24 15:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
两种材料分别用在不同的场所,基本上没有可比性
发表于 2009-3-25 16:31:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
同意,而且流道光洁,流体更顺畅、不易拥堵
4 y3 [5 ~/ _# S7 @因不易腐蚀,寿命更长1 r; d* Z" @+ b$ H) u# p: J+ U9 M% D/ P
操作方便。。。。
发表于 2009-6-9 11:43:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
非金属材料可以避免金属离子沾污 这在芯片制造工业中是很重要的
发表于 2009-6-17 12:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
非金属的种类太多了,各有各的妙处。如橡胶刚度低,玻璃钢强度却接近于钢,怎么比较?
发表于 2009-6-25 23:12:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关键是省略了后期加工的问题,金属加工起来,成本太高了。尤其一些结构复杂的零件。
发表于 2009-7-1 10:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
非金属材料显然比金属材料品种更多,性能更广,金属材料太局限性了
发表于 2009-8-25 12:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
工程塑料包括聚碳酸酯(PC)、聚酰胺(尼龙PA)、聚缩醛(POM)、变性聚苯醚(变性PPE)、聚酯(PETP,PBTP)、聚苯硫醚(PPS)、聚芳基酯,热硬化性塑料则有不饱和聚酯、酚塑料、环氧塑料等,各有不同的用途,和金属材料相比,性能不低于金属材料,可以采用可再生资源合成,但价格相对还比较贵,有些容易老化等,好像还不能完全取代金属材料,使用范围有限。
发表于 2009-8-30 21:00:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
质量轻了,大家都知道到: @, @& K2 ?( i
使用起来也方便,很多也容易加工
发表于 2009-9-3 17:03:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
高分子材料:韧性好,一般不导电不导热,尺寸稳定性差,耐高温性差,比重小,成本低,易加工成型;
8 ~) k1 F+ t: C' N, L  }4 N* j* g无机非金属材料:一般指硅酸盐类材料,成本低,稳定性优,耐高温,成本低廉,缺点是难加工成型,易脆,易断裂。
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2009-9-8 15:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有哪些耐腐蚀耐高温的高分子材料啊
发表于 2009-12-4 10:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
1、原料广泛,具有资源优势;3 Z" |4 G; n$ v3 s: X( L
2、性能优越,具备密度低、耐高温、抗氧化、耐腐蚀等性能,与金属材料相比,其力学性能、高温机械性能和稳定性能要高,为国内外材料发展的趋势;
2 X/ E. d% I- {/ l, u  Q- h0 R0 S9 z* R3、适应范围广,航空航天、国防军工以及民用电器等多领域;
发表于 2009-12-31 11:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
比强度高,质轻,在某些场合下(特别是要求重量轻的地方,如飞机的很多部件),还有就是+ `3 c* A: O1 z
非金属材料的耐腐蚀性能有着明显的优势,但是很多非金属材料在环保方面也是个难题!
发表于 2010-1-1 12:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
在某些领域,用非金属代替金属,不仅节约成本,还降低了劳动强度,是个很好的发展方向
发表于 2010-2-3 10:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
材料的使用要充分考虑到使用环境、具体要求、使用时间标准等问题,金属与非金属各有优缺点,所以人们开始越来越多的使用复合材料,当然这里也包括金属和非金属的。
发表于 2010-2-3 11:11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
与金属材料相比,主要具有以下几个优点:$ J5 y, W3 B1 J
①质量轻:塑料的密度通常在0.83~2.2g/cm3之间,若做成泡沫密度更低。而钢密度为7.8 g/cm3,铝为2.7 g/cm3。# x; r6 _' z0 M9 o) ?' @
②大部分非金属材料的韧性高、表面较软,舒适性好、吸音减震性能良好。
2 Z% n$ e( H! `2 r5 u1 \, A2 d③耐化学腐蚀性好。/ q* |& Q: P1 O
④绝缘性能和绝热性能良好。# _6 u6 D! E" R* O) S
⑤设计自由度大,易于加工成型,配色和着色方便。
' x4 B1 f# |" @- W7 F相对而言缺点也比较明显:
  D$ o" V, o' V3 ?- B①耐热温度受局限,多数只能在150℃下使用
5 q9 F9 l& ?. T②产品收缩率大,难以制得高精密度产品。
( I$ h1 [% i6 B% Q" B③强度较低,长期使用性能较差,容易老化降解,产生蠕变、疲劳等。
, W$ o! T& U, W. m④大部分容易燃烧
发表于 2010-2-4 11:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
最明显的优势就是减轻了重量,不过金属材料也有它自己的好处的,那就是坚固,强度高。
