3天前
楼主: liuweida
[讨论] 现在是不是很多企业都不用CAD了,用三维设计了?
发表于 2008-3-12 04:11:59 | 显示全部楼层 来自: 德国
发表于 2008-3-12 08:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
二维图一般用cad和caxa,三维一般是pro/e catia UG 工程图cad用的多一些,caxa更好用,我认为二维和三维都会用,侧重点不同
发表于 2008-3-12 08:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
CAD方便通用 好入手
发表于 2008-3-12 08:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
平面出图,CAD是主流
发表于 2008-3-12 08:42:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我们工厂主要用二维图,用CAD,基本上不用三维软件,除非客户要看效果
发表于 2008-3-12 16:13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我们公司也花大价钱买了三维软件,但是现在还是CAD主流,而三维现在大多数都是用来进行装配干涉的检查,都是最基本的用途,我想如果把三维软件的工程图模块开发完善了, 大家都用顺手了,其实是可以替代CAD的!
发表于 2008-3-12 21:43:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我最近刚应聘到一家单位,单位虽然不大可思想却非常先进,我在这里主要是用PROE搞三维机械设计,三维设计完成后,把各个零件通过网络传到外协单位,过段时间样品就会送过来了,很快很准确,样品完全与三维模型一样,几乎不用图纸了(这里指的是用模具做出的零件),只是有些小的要求不高的零件还需出二维图,送到一些小单位里加工。三维设计真是太好了,三维里分析无误后新产品就不会有问题了,省了不少事呢,起先我也不相信会有这么先进,经过我亲自设计后,还真是如此。
发表于 2008-3-12 22:22:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我们单位的设计基本上是CAD和三维同步,不过我现在工作还是以CAD为主
发表于 2008-3-13 14:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
CAD常用于出二维图的啊,现在还是主流的二维设计产品啊
发表于 2008-3-13 14:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
不可能的,做二维图及加工图,AutoCAD还是最基本的绘图工具,但在建模,三维效果图,模具、钣金等方面,则CAD不如SW,PROE,UG等
发表于 2008-3-17 09:48:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川凉山彝族自治州
一般作平面图用CAD还是比较好的,至于立体就没有必要用CAD了。
发表于 2008-3-30 20:44:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
我是在内地搞冷冲模设计的,我们平时设计主要还是靠CAD设计出图,对于形状比较复杂的可以绘制三维效果图配合数控机床加工比较直观方便
发表于 2008-3-30 21:22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
我们单位出图就是cad,三维的可以画,但是还是以cad为主。
发表于 2008-4-16 14:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
三维图可以直接生成平面图,导出一下就很方便的
发表于 2008-4-16 20:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2d出图,还是atuocad方便!
发表于 2008-4-16 21:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
应该不会,三维的可以辅助,cad的还是必须的.
发表于 2008-4-16 22:08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
三围的管道CADPIPE很不错,我们一直在用!
发表于 2008-4-16 22:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我是搞化工管道设计的,2D的CAD用了十几年,3D也用了十几年,各有长处,就看项目需要,国际项目更多采用3D设计。现在,3D逐步要取代2D了。当然,不同行业有不同情况,3D对我们不仅直观,而且材料统计准确无误,单管安装图出得很快,综材MTO出来也快,同时与采购配合也更方便,中间询价版MTO出来较省事,效率较高。
发表于 2008-4-16 22:38:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
对了,我们3D软件有Autoplant,PDS,PDMS等等,2D有CAD,Drawpipe等
发表于 2008-4-17 09:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
 2D过度到3D是企业发展的必然,做设备的时候,上万个零件,您说2D怎么去表示,如果其中一根轴出错误,那相关的零件怎么办,如果在3D关联起来,那么就同事可以改变,2D工程图也改了.不能说完全取代2D,企业发展起来了,用3D软件肯定是有必要的.
发表于 2008-4-17 23:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
二者各有优缺点,关键看使用者有什么要求了,一般来说,我用三维用于设计机械图纸,而电气图纸我却用AutoCAD Electrical 2008,因为对电气来说,二维更加方便实用.
发表于 2008-4-18 05:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
单位还是依然使用CAD和PRO/E两种软件
发表于 2008-4-18 16:15:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
CAD是基础,PROE是在CAD的基础上来实现的
发表于 2008-4-19 08:45:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
平面部分AUTOCAD还是主导,没有能取代的。( g* _+ V& Y, l$ b
三维部分我觉得只要你熟练掌握一种,不论是SW,PROE,UG都不是特别重要的。
) Q% g. t% \  a; ^; w( d& F因为这三种软件现在都有三维转平面的功能,只不过,细节修饰还是在AUTOCAD中美观一些。
发表于 2008-4-19 09:50:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
是啊,很多都用三维画图了,不过用CAD的也还有很多
