楼主: sytgos
[已解决] 如图所示零件的加工方法
发表于 2008-3-19 11:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 YINDONG411 于 2008-3-12 16:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  A# c2 V! b5 {$ q3 ^
哦,密封件啊。
& D& f  `, l) O) n8 L4 J! l9 s- q+ A3 M; W, _. ~
我是觉得类似的不通的槽很难加工到要求的, 能否考虑镶进一精密套筒呢?类似的套筒零件在微型轴承的制造方面已经由很成熟的工艺了,走批量的话可以显著降低成本。
/ x; x4 O! i( q8 r/ w; Z, {/ \+ z+ `套筒与工件的密封可以靠设计放密 ...
) ?/ K+ {. X$ `8 S$ k
  g5 m' i" V# E- m5 V3 m
套筒可以螺纹旋入或者压入。这几天挺忙得,等我明天给你画个图。
发表于 2008-3-28 16:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
简单一点 做个车床的成型刀具 车床粗加工  然后研磨
发表于 2008-3-31 16:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这样的件如果含碳量不超过0.45的话建议温挤压!; S5 J  I  V1 U) _/ _) C" c3 h
因为还有其他部分看不见,如果单说楼主贴的图的话,冷镦就可以达到了!
