楼主: mayuguo
[已解决] 螺纹加工问题
发表于 2008-3-31 16:43:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
某产品需要加工M33X1.5-5H6H的内螺纹,采用的加工方法是先钻出φ31的螺纹底孔,再采用丝锥手工进行攻丝。这种加工方法操作者劳工强度大,效率低,一天加工不了几个零件。向高手请教,还有没有其它更好的加工方法,使效率能够大幅提高。" T, u; F  {; I* z3 B& G* e) y
像楼主说的螺纹精度,采用丝攻加工肯定是不行的,如果是螺母等轴对称零件,可以采用数控机床车削,如果是异型件的话,可能就要使用像加工中心\数控铣床等机床使用梳刀加工了!
