1天前
楼主: ricky300
[分享] 一个非常可爱的小软件
发表于 2009-8-5 21:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
顶一下了
论坛有人分享,谢谢了
发表于 2009-8-6 15:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
先下了看看.
发表于 2009-8-6 18:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
回复 1# ricky300 的帖子
是不是 HOOK 中的面渲染?
发表于 2009-8-7 06:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2009-8-8 09:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
回复 1# ricky300 的帖子
我觉得回帖要回有意义的帖子,空话的帖子还不如不回!
发表于 2009-8-8 20:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢分享了!
发表于 2009-8-8 23:16:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哎!`看你也可怜,帮你顶一下。1
发表于 2009-8-9 01:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
没什么看头也要顶一顶
发表于 2009-8-13 16:40:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
这个软件可爱在什么地方
发表于 2009-11-10 11:13:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
下了看看,估计也没什么大用
发表于 2009-11-10 22:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
谢谢你! 有     用的
发表于 2010-4-27 21:40:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
好好学.为自己为大家
发表于 2010-4-27 21:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用处不大!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2010-4-28 09:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
9# lulgs 1.Install Autodesk Autocad Mechanical 2.Use as Serial 666-69696969, 667-98989898, 400-45454545 .. or anything matching this template 3.Use as Product Key 206C1 4.Finish the installation & restart Autodesk Product 5.Before clicking on Activate You have 2 options : - a) Disable Your network Card, pull the network cable out or block with firewall (this is just to disable online serial check) OR - b) Click on Activate and it will tell you that your serial is wrong, simply click on close et click on activate again. Choose option a or b. 6. Select I have an activation code from Autodesk 7.Once at the activation screen: start XFORCE Keygen 32bits version if you are installing a 32bits application and 64bits if you are installing a 64bits application. 8.Click on Mem Patch (you should see successfully patched) 9.Copy the request code into the keygen and press generate 10.Now copy the activation code back to the activation screen and click Next You have a fully registered autodesk product NO LAME DLL PATCHING ..... NB: 1.Make sure you are running the Keygen as administrator and with UAC off on Vista or Windows7 but you have to anyway to install Adesk products.
发表于 2010-4-28 11:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不同的颜色显示各个曲面,好玩~~
发表于 2010-4-29 20:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
发表于 2010-5-8 09:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢你的分享
发表于 2010-5-8 14:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
看來是CHOOK裡的工具嗎?肯定是用得到的!
/ X7 d4 y2 T7 U' {: O8 b) W看看吧!
发表于 2013-5-13 19:53:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
路过不买 -2 灌水
发表于 2013-5-13 20:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
支持楼主!!!
发表于 2013-6-14 13:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢你的分享
发表于 2013-8-11 11:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
当乱不乱 ,用则更乱,哈全哈哈哈哈,说笑了,,.感觉增加难度了,
发表于 2015-2-28 10:14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
怎么安装
0 T: k" f' n& K# E; q' Z  @7 b
