13小时前
楼主: yplw
[讨论] 马达破裂
 楼主| 发表于 2008-8-1 13:12:09 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
原帖由 fisherliu 于 2008-7-29 21:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' x$ Q7 e8 ^$ {1 O泵的压力控制应该和你所说的没错,不知道你的平衡阀的设定压力是多少。
4 \+ T# E( E( \' V
$ n- v7 `6 C$ U( T+ N: x哪天有空了,拿个阀来做试验。
 楼主| 发表于 2008-8-1 13:29:21 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
原帖由 wxg0490 于 2008-7-30 15:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 U$ C: q4 X1 e( H& Q- S8 x9 C" d
看过老兄上传不太清楚的原理图,既然你认为“马达的情况是,它的最大工作压力250BAR,我想其承受压力应该超过300或者350BAR.而我的船上的系统压力为190BAR.使马达爆裂的超高压里从何而来?+ j6 w) k* e# v& P3 c
如果油路堵掉,那么高的压力油会因为我的安全阀泄荷掉吗?”有没有实际检测过马达所受的最大压力(我的意思是在马达进出口加压力表),我注意到图片中与马达相连的都是钢管,假设:由于外载负载的突然增大,使马达承受压力达到350bar ,而这高压是存在马达和换向阀之间的,跟系统压力是没有关系的,也就是说这高压是到不了系统安全阀的,如果这个假设成立,那么是否考虑增加高压溢流和给油马达补油(下面的简图),补充一下,关于这个故障我个人感觉与流量脉动关系不大,刚好我最近也在搞马达制动方面的研究,关于这方面我们可以好好讨论讨论,同时也希望这方面的高手能够出来指导一下,谢谢!
+ K: I( a- }+ i) W4 z: S5 [  m " C0 [1 y/ M4 p5 h. [  T, ^
; q  A1 W: `( w  f( a8 y5 L马达的AB口的压力应该是小于190bar的。因为在主换向阀之前有个减压阀(或者叫补偿法?)可以调节它来控制马达的最大供油压力。(这个阀在* V8 r" [! Q8 F8 X; P( z% b" z
这种阀那里可以找到?这个帖里面有介绍说明
8 M) `+ f# i# @. U; }http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=527783)。- G; g+ \! v" @8 o$ {
0 x: t9 D) A* f* y
至于用压力表去测试,我没有测试过。之前的设计没有留压力测试点。
5 q9 v& Y% x0 F7 B' ]: ?9 z如果我现在安装测试,那么实际显示压力应该是190bar,或者小于190bar。0 r6 @7 B/ F) g5 Y) ]& m2 B7 ]
也许只要爆马达的时候,那个压力才会异常,但是这种情况会再发生吗?0 o6 r9 q( D* X( F  ^! K+ M
何时发生呢?我都不知道呵。$ _3 A* z5 \. l+ _: e
$ E( D, T5 t  n: f/ j- q  V7 i- p
你看到了钢管,没有错。不过它是其它马达的。7 V7 {4 `- _: y
我爆掉的2个510的马达,它用的是软管。9 o/ \3 ]. F( `; [; Q3 }" G) _4 Z
爆掉之前是,现在也是。  V5 b# Y- O  Y( m- e( d2 N
  R0 ]; n5 y/ \
关于你提到的,外载负载突然增大,而使马达爆裂。为了解决这个问题,和应对这个问题,我已经在AB管之间加了一个溢流阀。
5 t1 C4 [7 o, N# R你看HMC200马达图片,有个蓝色的阀。5 R' I2 {" ~' C2 B8 q
这个是REXROTH。没有那么多条件,所以只是让有单项从B到A而已。" D/ m, O4 x* S
2 L2 x* L8 D% q" q$ L: [* s至于马达爆裂,制动问题,我还有一个马达,8 F7 A1 O. l* x/ u# G" l8 E* A5 w$ T
是HAGGLUNDS的,因为设计油路有问题,技术人员没有能及时按照我说的调节压力,把它的制动部份挤破裂掉了。以后我可以把这个发出来。
1 K. [3 c9 R: @* d* V" M# R1 u
 楼主| 发表于 2008-8-1 13:37:20 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
原帖由 自流井 于 2008-7-30 21:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ G4 Q9 {* I3 _( p, H! c0 |! x马达这样损坏,还第一次见到。
$ m( G5 E0 Q+ @6 I泄油口有没有问题?工作压力是否很大有脉动?这种阀件是哪儿的啊。为什么马达和其他阀件还在上漆啊。
8 O% d& [4 J. o5 [
2 @5 V; B" @( b. u. z: g, Q船用液压系统有什么区别于普通液压系统的呢?谢谢
7 q7 t7 z% j$ M0 K; C
4 n) s1 H+ L% X0 \: a$ |7 R泄油口应该没有问题。如果有,那么我前面的说明有 推测呵。  Y' E$ f- F' Q1 c( c6 \4 W0 r/ l( S
这个系统的工作压力是否有 脉动,我就不清楚了。不过如果和
* k5 H4 V% P! a- b2 W; B7 M  t  {http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=536889对比的话,
1 J, }6 M$ I, ?# u: `; b# N那应该算没有了。
, C: N/ M4 k% {" w/ h# X5 G" e6 |; }5 P8 \0 A9 b9 v
这种阀件,日本的。在其他机器上面好像比较少见。' M3 F( M  g+ y5 E$ i& h4 R
可能是专门用于某一行业而特制的?见识还不够多,不肯定。# V, f$ V2 ?3 n+ Q- ~
1 I& k) K8 h* e& j) k* D因为船在海上工作,为了防锈,所以所有的钢铁件,基本都会上漆。
  X+ _; W1 G7 }7 a+ f( ?
4 k+ e- r7 x+ j3 p船用液压系统?普通液压系统?) L9 G) ]  Y+ n0 G( w
怎么定义呢?所以不知道怎么回答。) m8 \; t9 u& V1 y' I
或者以后有时间,我会把这些系统图整理出来。
 楼主| 发表于 2008-8-1 13:39:49 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
把我的问题再重新写下;
' l' x: K2 z/ I1.马达长时间泊船,里面的油会漏掉一些。
, _8 r) t1 g& \0 X; R0 T   如果我的整个液压系统没有存在漏油的地方,或者说再甲板和相关的地方,没有看到油漏,那么,马达会漏掉里面的油而造成空气进去吗?
6 M6 V; q% W8 Y+ F2.510大马达破裂,如果如wxg说的,外负载突然增大,那么这个外负载是从什么地方来?2 ]  a9 i/ p! \  O" O  \2 j
   应该不会是大风浪吧,因为船长说,风浪并不是很大,而马达爆裂是在船长一控制操纵杆,马达随之就爆裂了。就是   说,马达爆裂和船长操纵那一刻有非常大的关系。. F2 a7 x  f+ y1 I9 U& N* x
   为什么??平衡阀???
3 {3 c; H$ \3 L+ ^# @+ ^
* N# ^+ N( ^- U+ h[ 本帖最后由 yplw 于 2008-8-1 13:46 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
晨砂 + 10 积极参与!
发表于 2008-8-1 16:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1   i0 y3 K! _9 }, G
船用液压马达系统具有结构简单、低速性能良好、
; y) @9 {2 S, d抗冲击、工作可靠等特点,被广泛用于船舶的绞缆(锚)/ h0 @9 D& j+ Z. j3 ~) E
机上。但宁波港轮驳公司3088 kW 拖轮上所采用的液; k7 L) Q8 T& a' c- r
压绞缆机系统,自1996年以来已出现5次液压马达壳; {% F% n/ s  _5 k+ f
体破裂事故,类似事故在其他港口中也有发生。为防
, @( i7 F( t. u; `* \- S; F止此类事故的再发生,向使用单位和制造商提供有关# u3 b' ~, t( ]/ |* z" A/ |
情况,本文就我们在使用过程中,液压马达壳体破损的
5 J3 q  N1 b# s' @( v7 g: x  e情况和原因作简要的分析,并提出相应的预防措施。
$ n: l. a0 G8 v9 u$ V4 D2 事故基本情况' Y* y4 t# g3 `6 W
宁波港轮驳公司3O88 kW大马力拖轮的液压绞缆机+ \' O! L4 J& c1 h3 O( G
系统采用的马达型号为MPd-/-750,在拖轮助泊作业过程$ n" Z) T3 B/ Y: K4 W; l% W
中,出现绞缆机液压马达壳体破裂,主要有3种情况:* C( E& v, Y; Q
1)放缆过程 宁波港大马力拖轮在助泊作业过3 G* ]9 e( p$ ?4 c2 A8 ]
程中,采用的是顶推联合作业。在助泊过程中,主缆始2 w* Z% _# B+ t8 e
终系在被助泊的大轮上。顶推时,主缆回收;拖离时,6 @. d' A5 l0 I) l
拖轮倒车,绞缆机放缆,放到一定长度时,开始拖离作
% v1 q# `% A- P  ]) B0 e业。这样,每次助泊作业过程中,绞缆机平均需1O次+ h. [. z) Q9 _! V6 D( M
左右收、放缆作业。如需从顶推紧急换成拖离时,拖轮
$ ?( ~5 y! v9 [7 r6 F3 K迅速倒车,绞缆机快速放缆,当拖轮倒车航速高于绞缆4 X+ o, w& F' y/ k9 m0 M
机放缆速度时,绞缆机液压马达出现壳体破裂。4 C  p, Q9 M9 [* S9 g% w6 x/ n
2)刹车打滑拖轮在拖离作业时,放出拖缆.绞
" q- q: B7 _9 G3 S0 R缆机处于刹车状态,在风浪较大时,因风浪影响,主缆
3 a. W8 s$ Y: n* {8 Y受到船体晃动的冲击力或作顶推时拖缆系在大轮上放9 d2 z( `. L& a
出的缓冲长度小于浪高,在波谷时拖缆受船体重量的% ]4 ~& O8 U$ U0 {6 Z
影响,使缆绳受力大于刹车力,绞缆机刹车打滑,造成7 Y9 M0 p  S1 @# N
液压马达壳体破裂。2 M+ k& @% |7 N& o1 b/ u
3)刹车失灵采用液压刹车的绞缆机,当在拖离7 t# ~, @8 O+ y
作业时,刹车系统故障或液压泵突然停泵,刹车不能自, O0 }3 e" h+ `; X6 K
锁而失灵,使主缆的作用力直接作用在马达上,造成马
! ]1 Q( h2 T  ]/ m5 M达壳体破裂。
& Y2 f( H: _  _2 |3 壳体破裂现象2 y5 \% i4 Y, j( [3 X
从5次液压马达壳体破损现象看,破裂的部位和8 v; e$ e5 p: E$ {
形状有一定的规律。从液压马达5次壳体破裂所分布( j  X' Z/ j" z! ~
的缸号来看,3次出现在第4缸(见图1),2次出现在第$ A) `1 b1 [% B" Q" y0 r
1缸。如以绞缆机放缆为基准,液压马达为B管进油,
# \. q' i, h) \7 @: ~2 a& `A管排油时,不管是放缆过程中还是刹车打滑和刹车$ Y6 u6 Q8 J: ^
失灵后出现的壳体破裂,都在第4缸。如A、B管相
( x/ [. |- P+ t5 S; U* S, F反,则壳体破裂在第1缸。
' g0 u  r; M# b从壳体破裂的形状看,5次破裂形状相同,裂纹都1 k5 I8 `& \; U- D
出现在缸体油道进口处,以油道进口处为中心向外分9 x) u# q5 \7 n2 z, N
布,只是裂纹的长度和数量不同。" A( N$ i6 y# e5 q9 |, A* c
收液压马达破裂后,经拆检,除壳体裂纹外,缸盖、活
0 f: Z5 L+ a: ~3 }/ D塞件、传动件都正常。系统中的管系、安全阀、操纵阀
2 V3 B  Z2 n* C; `, L* d有轻微异常,其他正常,只要更换马达的壳体,系统即
/ p, Q6 e1 t' Z# Y. {5 Z7 s$ l恢复正常
- t/ m2 |; _0 s* d* `. v4 原因分析
; a9 o7 p: K; _8 d# p) ~/ {从液压马达壳体破裂情况分析,都存在外力大于
; `5 U+ m; F. z2 z1 f* z8 R# g马达输出力,使马达出现泵工况。综合壳体破裂的现$ V+ \$ i$ [" \
象分析,主要原因为:
$ D6 }4 z2 A  c( {, q1 A. H- C1)在放缆过程中,拖轮倒车航速高于绞缆机放缆速
% C3 \: Y7 n- N. d, e9 `3 U5 C度,绞缆机外力大于马达输出力,使马达处于泵工作状
2 @" \! p$ d' o8 M态。从5次壳体破裂情况看,绞缆机放缆的速度都相对
$ y$ U! N$ x! q6 K$ [较低,实际使用时高速挡在20—50 m/min之间,而拖轮正: U7 _6 e- X$ w
常作业时,主机以最低稳定转速(4OO r/ n)带主缆倒航,
) G5 Y. H) x' o3 [1 [) D4 ?" j& j从0到50m时,航速即可达3~4节(93—12oⅡl/Ⅱ曲)。通
/ T' h' }5 t  W" L2 \常作业时,放缆长度在50~1(1om之间。所以,在助泊作
: X9 h5 t) j7 E( O3 I( Y业时,从顶推紧急转至拖离时,拖轮的倒车航速控制不
/ G( Y$ m( m' F6 k( }好,最后就会出现拖轮拖动绞缆机以90~120 m/rr,in的速" |; K! d4 I  @: t
度放缆,使绞缆机液压马达处于泵状态,对应所需吸收流
/ M- L( V4 F  o量为110~140 L/nfin。而液压系统中液压泵输出流量不
/ a9 ~0 S! m1 s8 R+ x& Z9 @: k够,使系统出现真空状态。根据气液两相流理论,当真空+ P, B9 b- T' _4 K! M
状态达到一定值时,系统液压油会释放空气 因放缆时,
8 q5 V! E8 K6 L0 e3 I通常B管进油,A管排油,马达各缸工作次序为1—2一; n+ s. Y8 t8 c$ V+ h. n" x- R' w
卜_4—5循环,这样会使系统中处于最高位置的第4缸最
+ F' }. ~( w$ n5 r& q4 X先出现气液两相流,在第4缸活塞下行时,缸内油道进口
0 [- c4 [5 ^1 d) h处出现大气团,循环到恬塞上行时,气团迅速破裂爆炸,
( p) t9 ]' [2 d1 u1 ]产生高压,造成马达缸体以油道进口处为中心的破裂裂
1 o6 l9 O& ]& z纹。如A、B管接^相反,则破裂出现在马达的第l缸上,
2 k1 ]! ^/ y2 H: Q8 t2 f成因相同。但可排除马达超速的可能,因该液压马达的/ ?; E2 l* Z2 _  `
转速范围为1—400 r/mln,对应马达在400 r/n'fin时,放缆
2 I) ]8 P) c+ ]速度为150 m/rain,航速要高于6节 而拖轮在带缆倒车% a0 {: g2 L! k, B/ D7 K  ?
时(主机转速400—450 r/nfin),难以达到这一速度,所以完4 e4 n' H0 S8 H5 c! e
全可排除超速损坏的可能性
$ q2 V+ K& u8 X5 I4 N2)刹车打滑和失灵时,出现的液压马达壳体破
, W  S8 E% B2 |( N$ [6 p+ Q/ }$ {裂,主要出现在投有补液的液压系统中。绞缆机刹车
* r$ A$ X1 y- N3 n7 H时.操纵阀联锁关闭,系统不向马达供油,当刹车打滑  B" z0 X* @% V4 h& V
时.主缆滑出,带动马达向放缆方向转动成泵状态,A
" i7 T# E$ G! v6 O' ]% n% S* \9 e管排油经安全阀通过B管进油。通常液压马达的容
, R3 {# k! u2 G  @积效率为90% ~95%,在循环过程中,有近10%的液
# @8 C& C( c. B3 i压油进人马达低压油腔,经低压管系回到油箱,使系统; k0 S( V7 s- J- x# s$ |
油量不断减少,产生真空。同样,在相对位置最高的第
( o4 a8 k5 \  i' [# I9 r4缸最先出现气液两相流,造成马达壳体破裂。如A、
6 V/ ~6 R$ _6 f- j- P) }. {& Y" lB管接人相反,则破裂出现在第l缸。
* h  D9 z, @8 [2 h: D( i) x1 ]0 [5 预防措施
" P) v! o7 K+ @5 z# t从造成液压马达壳体破裂事故的原因来看,是由7 m4 b8 t$ ?, I. R* ^3 a
于液压马达处于泵工作状态时,造成系统真空所 l起
  M) j' {! M" ~( V. L! i的。要防止液压马达壳体破裂,必须防止系统真空的
8 b& }3 g6 {5 A8 I. V出现,主要措施有:
' O% }& g; e* [/ {# C1)在作业时,要防止拖轮高速倒车,使拖轮的倒车6 A2 K5 u5 b% x6 t3 G
航速与绞缆机的放缆速度相同;在大风浪顶推作业时,& c% p! V9 q- `$ M
要根据浪高,在甲板上放出相应长度的缓冲缆,防止在
! h$ i" l4 {2 I# T4 X+ C波谷时,拖轮的船体重力作用在主缆上,造成刹车打滑;7 m& o6 G& T# f, l( }3 E
在拖离时,适当放长拖缆,长度应在70 m以上,防止受$ c8 v8 M1 B3 I* |3 n% v# m
风浪影响,主缆受冲击力大于刹车力,造成刹车打滑。
) s; v# l9 M# {& u. n必要时主缆在缆桩上挽一道或人工脱开离合器。" ?, K6 O* L( a# b
2)在设计绞缆机液压系统时:① 应充分考虑到实7 u$ P( l! _/ H- O
际作业中对快速放缆的需要。从马达本身性能和绞缆4 n, g1 I" e1 z2 X
机装船尺寸来看,放缆速度可达到150 m/nfin,可以满! a: F, e: x3 J9 G: R" a6 z
足紧急放缆的要求。关键是液压泵的输出量,在设计- L4 c. U, |5 u
时要保证马达全速时的供油,选用变量泵,最大排量在  J' O% y) T. {% y
1.50 L/min左右;② 要增加能快速单向补油的补油系* v7 H$ V$ o6 I" P8 S; L- c0 S! D
统,补油管要接到马达放缆时的进油管上,补油量要大
2 ]$ I+ N6 r7 V" u. B% ^0 Y( s于马达最大可能的泵油量,防止马达出现泵状态,使系
5 m2 }  M2 W9 _; c0 k, i统出现真空;③ 安全阀的安装位置尽量靠近马达;④ 绞5 i1 f4 X+ ?$ Q6 p, y$ C1 ~& x( {
缆机的离合器能遥控方便地离合,使放缆时,在控制台& T! D' [2 z' x6 p! o7 f
操纵离合器脱开,可以自由放缆,马达不受影响;刹车
: v$ D2 ]- ]  U: q2 y2 l时+脱开离合器,即使刹车打滑,马达也不受外力影响,
( E6 k% d/ q) q+ X; C或采用单向输出离合器,防止外力反输到马达上;⑤ 刹
) t9 N5 p, D4 |车系统采用弹簧液压刹车,即使遇刹车系统故障或液
3 D3 {# i& R; v压泵突然停泵,刹车能自锁。
; d+ r' H2 _  X6 ~+ k上述提出的只是基于现有系统条件下,通过操纵和  }4 w, Z! g4 K- Y
经少量改造,就能防止此类事故发生的一些措施。以上
% B% A2 }" p& {3 A: S分析结果和措施,得到日本光洋、北川两家绞缆机制造
% A% R0 ?2 N) f8 c商和国内上海东海船厂液造分厂的认同,日本光洋、北
9 h0 w, ^/ e8 ]( ?$ c4 n川公司已在我们新订购的绞缆机上进行了上述改进,并
% B) W# C* ^4 Z推广应用。上海东海船厂也按照该方案进行了改造,已
$ r0 _* M7 D, b% q+ e+ x" o3 f取得良好的效果,有效地防止此类事故的发生。, b. D! Q8 g- Z
; ~4 H) E5 z3 d) g! A2 m
[ 本帖最后由 bensonhus 于 2008-8-1 16:41 编辑 ]
发表于 2008-8-1 16:33:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
液压马达破裂后,经拆检,除壳体裂纹外,缸盖、活1 Q' ?# V% I- j" ]
; Q- @! k* x- n有轻微异常,其他正常,只要更换马达的壳体,系统即
! Q% @8 N; Y/ E$ s  a恢复正常
/ S- i! y3 e* J( |! l4 原因分析
& h, }5 b% ?* u( U/ b. i" y从液压马达壳体破裂情况分析,都存在外力大于
; ?  z4 J" K' [2 ]! O# U0 r3 ~马达输出力,使马达出现泵工况。综合壳体破裂的现
5 s- {) J1 z' p象分析,主要原因为:' j, ]3 J# \: r
( O8 e& J. c- w# K度,绞缆机外力大于马达输出力,使马达处于泵工作状
$ ^. h3 [; n1 o% v$ z态。从5次壳体破裂情况看,绞缆机放缆的速度都相对. ^& g0 ?+ \8 g9 @5 T. H9 L
1 p# b, K  t9 p2 M' Z% P) Z常作业时,主机以最低稳定转速(4OO r/ n)带主缆倒航,; z7 [9 T1 _7 H8 K
从0到50m时,航速即可达3~4节(93—12oⅡl/Ⅱ曲)。通* P, t, `4 `" G/ l/ H
常作业时,放缆长度在50~1(1om之间。所以,在助泊作- _0 N, q/ Q5 R
业时,从顶推紧急转至拖离时,拖轮的倒车航速控制不# }- n' N  k, c% d1 `
6 y7 i) [( ]" p度放缆,使绞缆机液压马达处于泵状态,对应所需吸收流
( S1 P5 k2 f* @8 Q  m1 ?量为110~140 L/nfin。而液压系统中液压泵输出流量不+ T/ T: P4 o4 g. e1 M
) Y8 A' p1 O4 F, S& s3 F0 `1 L状态达到一定值时,系统液压油会释放空气 因放缆时,
' L9 M( T% N1 i. F6 W通常B管进油,A管排油,马达各缸工作次序为1—2一
. Q; k) Y! m% P$ j3 \卜_4—5循环,这样会使系统中处于最高位置的第4缸最3 R3 J# S1 {( ]  C4 f+ ?
; C3 c1 v  S. v8 c2 {处出现大气团,循环到恬塞上行时,气团迅速破裂爆炸,2 `3 w% q+ z2 d) Q8 y
" Z* @4 Z' c4 d' o- ]纹。如A、B管接^相反,则破裂出现在马达的第l缸上,3 s4 }* L; q5 a; L+ U
成因相同。但可排除马达超速的可能,因该液压马达的. S* J# `" L/ K. H
转速范围为1—400 r/mln,对应马达在400 r/n'fin时,放缆( j0 T4 D' g8 @; S# e/ J4 M6 L' F; s8 p0 L
速度为150 m/rain,航速要高于6节 而拖轮在带缆倒车  |; I7 o8 ^. M, c" h- x
时(主机转速400—450 r/nfin),难以达到这一速度,所以完* Y7 q- }/ K& g" T  U# Q9 ?
全可排除超速损坏的可能性3 k/ x8 [% ?  x& i  ?9 o
. j: z' ~+ _+ J! q' S裂,主要出现在投有补液的液压系统中。绞缆机刹车
4 P: j' m; o% b9 E& m, [5 M$ k时.操纵阀联锁关闭,系统不向马达供油,当刹车打滑( E6 @  @/ R8 n; V) I
时.主缆滑出,带动马达向放缆方向转动成泵状态,A0 r7 `7 a! ]0 w1 d1 w: u
6 H- `  F% z* s3 E1 W积效率为90% ~95%,在循环过程中,有近10%的液
' I+ p9 r" [$ W! c! D压油进人马达低压油腔,经低压管系回到油箱,使系统) _5 V* D% f1 {3 U9 r! K9 H6 Z1 \
油量不断减少,产生真空。同样,在相对位置最高的第; r! X" R, V/ @0 N; O
4缸最先出现气液两相流,造成马达壳体破裂。如A、) V) C2 E4 D% u: w0 Y( w, N: V5 v
B管接人相反,则破裂出现在第l缸。3 x+ d, i$ r: d, N3 i
5 预防措施& f3 y7 ~% K/ O# e
从造成液压马达壳体破裂事故的原因来看,是由: p- Z8 j( b% n2 Z7 p+ G. P, r& `, L+ R
于液压马达处于泵工作状态时,造成系统真空所 l起9 O" }. e2 Q& g1 |! X: ]* y% i
的。要防止液压马达壳体破裂,必须防止系统真空的* N6 e7 t, _0 M* k) p
出现,主要措施有:
1 }% }# H: A* T0 U9 a( M1)在作业时,要防止拖轮高速倒车,使拖轮的倒车) X+ k2 U4 U3 c: Z5 U" e7 {
航速与绞缆机的放缆速度相同;在大风浪顶推作业时,/ Z7 {4 J* n$ I; v1 u
要根据浪高,在甲板上放出相应长度的缓冲缆,防止在  h# r9 U4 Z" X* {
  N* `2 b" [4 \在拖离时,适当放长拖缆,长度应在70 m以上,防止受* J1 ?9 u1 \+ s8 e2 i& S' p
风浪影响,主缆受冲击力大于刹车力,造成刹车打滑。3 ^) d4 @/ B) B" Y7 m
' f& Z/ N. N/ O4 K7 x7 k. k% I2)在设计绞缆机液压系统时:① 应充分考虑到实
: @8 ~. [7 N2 H! s际作业中对快速放缆的需要。从马达本身性能和绞缆$ ~  A5 v' O0 Q, o
机装船尺寸来看,放缆速度可达到150 m/nfin,可以满7 @: p. u- E0 _4 i, E4 r/ |
3 u+ O% a7 v* s6 r  h+ `' }时要保证马达全速时的供油,选用变量泵,最大排量在, `$ b9 l- g; Z) W9 k8 O
1.50 L/min左右;② 要增加能快速单向补油的补油系1 t+ ~5 f1 J5 W1 z$ l; K
/ `0 w8 @6 K& n0 H0 ]/ i于马达最大可能的泵油量,防止马达出现泵状态,使系1 p6 F: l5 S. @' ^0 M
) T( H$ i- a" C6 ^5 O* J缆机的离合器能遥控方便地离合,使放缆时,在控制台3 h9 q, U- N5 t% V5 Z- e
操纵离合器脱开,可以自由放缆,马达不受影响;刹车* V4 {* Q# [1 Y
+ d+ N6 `1 \4 C4 C/ q( Z1 y或采用单向输出离合器,防止外力反输到马达上;⑤ 刹0 j; r) n4 K7 @+ i* v& [2 ?- T
车系统采用弹簧液压刹车,即使遇刹车系统故障或液- G' C! A+ ]2 W
压泵突然停泵,刹车能自锁。
( P! H) O% j( |% \7 J2 R) ?# u+ }$ M上述提出的只是基于现有系统条件下,通过操纵和- X& X# \3 K) C3 `. n1 X: N# m
* k! w7 o! Y) V- U9 Y% f分析结果和措施,得到日本光洋、北川两家绞缆机制造
+ ~. o! H+ j' H商和国内上海东海船厂液造分厂的认同,日本光洋、北/ R; o( v" p( Q; {! m9 o3 I
川公司已在我们新订购的绞缆机上进行了上述改进,并5 ]3 K& r0 I. [
推广应用。上海东海船厂也按照该方案进行了改造,已0 y1 c8 B! Y9 X& _  E
发表于 2008-9-6 20:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
真的是好贴。仔细研究研究。
