6天前
查看: 12460|回复: 28
[分享] 粗糙度动态标注V1.3
发表于 2008-4-13 10:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建宁德
粗糙度动态标注V1.3
9 T# v' h2 c2 h0 B' I+ n程序简介:
( y: f1 Y5 E( ^粗糙度动态标注V1.3, 应用于AUTOCAD2000以上版本,本程序在cad2000、cad2002、cad2004、cad2006、cad2007及cad2008均安装通过,特点说明如下:& Y" k  P! G% E+ t
一。本粗糙度标注程序特点如下:8 c6 m) d3 `# w  A% a- Y+ p+ W6 N( q3 I" N4 Q
1.标注文字及符号可动态拖拽.
1 r; ]  K, G$ x* I$ N/ U+ i2.标注文字及符号可动态调整大小。7 |4 D+ A. x/ ~$ _7 {
3.可动态的修改粗糙值,非常方便。
# U$ f- b' I+ W2 P& U0 r* W4 n. T4.可动态的加标Ra、Ry、RZ+ v8 O- j5 f! O
4.可标注块内的任何对象。
$ l9 @$ S  A- H1 j本程序有诸多方便快捷的功能,在画图过程中一定能节约您很多宝贵的时间!6 a& j5 J) q5 z* w5 g( g
- u5 V4 k9 E+ X' S[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2008-6-14 16:28 编辑 ]
粗糙度动态标注v1[1].3.rar
462.18 KB, 下载次数: 737
发表于 2008-4-13 10:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
做个块标粗糙度也不是十分费劲。
发表于 2008-4-13 15:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
好啊,支持了,要加载到CAD 里吗?怎么用呢?
发表于 2008-4-13 17:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
我安装了可是不会使用,请给个使用说明。
 楼主| 发表于 2008-4-13 18:18:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
安装后会出现一个工具条
 楼主| 发表于 2008-4-13 18:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
本程序安装好后,注册了一个新命令;ccd,可在命令行输入8 U# l- C( y" `8 L' t3 D4 ]6 B
三.具体使用如下
. i7 L- G0 X7 k$ J( b在autocad命令行输入命令ccd,会出现"请选择被标注对象或[标注其余(Q)或(q)]<退出>"的提示,
6 o6 Z  t4 S5 E; Q0 M7 _6 q8 n要求您选择标注对象.当选择对象后会出现"确定标注位置或[放大(+)或缩小(-)标注比例]/ A# I2 n6 K7 [5 O, H3 n
[按任一数字健修改粗糙度值][显示当前状态(空格键)][设置(S或鼠标右键)]"的提示,要求您确定标注位置6 H& L2 e# W" p, b. w( R
及相关的一些功能。现分别加以说明:0 t  h8 w$ {! C3 h8 e
1。在标注过程中,只要按一下“+”号键,标注符号及标注文字都会逐渐加大;8 p+ a) s! `: G
2。在标注过程中,只要按一下“-”号键,标注符号及标注文字都会逐渐减小;
: l' X* o3 T: y: e3。在标注过程中,只要输入任意数字键,就会修改标注值;
! |; G  m( _6 G/ L% _. m  i注:a.在此状态下,若在输入数字过程中有错误,可按退格鍵删除刚输入的数字,非常方便。
/ _! Z3 k& F5 e. @  b.在此状态下,若按“+”或“-”,这时只能放大或缩小标注的文字,而不能改变标注符号的大小。
9 o: ?0 k, q* Y; @/ C4。在标注过程中,只要按一下“空格键”键,会弹出显示当前标注文字大小及比例的对话框,您也可6 M3 w; [. ?6 J* ^5 m/ H0 j, K
 以在此对话框中修改其文字大小及标注比例。
; Z8 W* }4 _7 U+ V5。在标注过程中,只要按一下“S”键或鼠标右键,就会弹出如下对话框
$ |# L% ?5 B1 S2 \7 a
) t3 K1 ^, g7 R在此对话框中可根据您的需要修改各项参数值。
; e, J! K) ~- [* S/ N6。标注其余,在命令行中输入ccd后,直接输入字母“q”或“Q”,就可标注其余。+ @4 J! h" P# A
另外,在命令行中没有提示的功能有:9 u+ n6 P; [( T- W
1。在标注状态下,按字母"y",将会在标注值前自动加上Ry;6 J- Y- n0 Y1 T( d, v8 T3 g7 h, o6 x
1。在标注状态下,按字母"z",将会在标注值前自动加上Rz;
1 M9 F" _; B# X8 w; U* Z! T$ D6 a1。在标注状态下,按字母"a",将会在标注值前自动加上Ra;默认状态下不显示;
! i7 U, r: e/ d' [" v! C& {1 V2 X6 j- w* t
[ 本帖最后由 pegasus123 于 2008-4-13 18:22 编辑 ]
发表于 2008-4-14 08:33:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
挺好的,使用没为题,谢谢了。
发表于 2008-4-14 09:49:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不错啊 其实做个块也可以的
发表于 2008-4-14 10:02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
回复 8# 的帖子
大哥,人家还是很有能力的
发表于 2008-4-14 13:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
挺好玩的。不过粗糙度也没那么麻烦。 谢谢 收藏了
发表于 2008-5-15 19:28:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
发表于 2008-5-16 09:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
好东西  & T7 K2 y7 F" V) m
会好好保留的
发表于 2008-5-17 09:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
回复 1# 的帖子
07的也支持,不过不知道怎么设置图层
发表于 2008-5-17 19:29:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
感谢啊。应该挺实用的。
发表于 2008-5-17 20:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
不错啊,和粗糙度也差不多少。谢了。
发表于 2008-5-20 16:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
回复 1# 的帖子
不过用着用着说什么需要注册,不知道怎么搞啊!!!!
发表于 2008-5-21 08:29:10 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
回复 1# 的帖子
不行的话还是自己做块吧,这样有自主知识产权,呵呵
发表于 2008-6-19 08:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
终于找到好东西,大大感谢楼主
发表于 2008-6-21 09:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
确实加个粗糙度,不用这么麻烦。不过还是谢谢楼主分享。
发表于 2008-9-25 22:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
老大,要注册的,没法用了。可惜了呢没好一个工具
发表于 2008-10-4 22:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这个不错,省下自己搞块
发表于 2008-10-26 18:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
发表于 2008-12-26 07:50:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
支持 了 感谢了
发表于 2011-8-23 09:43:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
还是自己做块啦。
发表于 2013-8-16 09:55:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
要注册啊.....可惜了
