楼主: rockchan
[已解决] 圆周三点如何测量直径?
发表于 2008-9-30 13:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
原帖由 wxzc 于 2008-9-29 22:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% o5 n! V1 v9 ]7 q  ~# x/ j& b
3 n; i# u9 W+ ^1 b- H
这么有把握,你搞个这么复杂的工装作什么?不浪费时间?这么复杂的测量方法谈何效率?
0 T+ b# j( u' l8 U) K6 f# \6 u" k
这个工装很复杂吗?完全可以利用工厂的废料头来加工,连一个早上都不需要就可以做出来了,复杂吗?测量方法很复杂吗?哈哈,扳手板一下,千分尺量一下用多少秒钟?复杂.........郁闷
发表于 2008-9-30 14:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你这个东西啊 就是个内涨心轴。在工件轴向尺寸不大的情况下,是不能保证涨开和工件同心的。还有 万一扳手紧过了头怎么办?再敲击松开?用手试松紧也不可靠,千分尺量出的尺寸和实际尺寸肯定有误差。
发表于 2008-9-30 20:22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
原帖由 wxzc 于 2008-9-30 14:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- l, k& t% d: `* u
7 ~; b9 y8 }- p' b8 W4 h1 D. O
回答你第一个问题:工件轴向尺寸不大的情况下不能保证张开和工件同轴?不是吧?既然是车的,只要不是通孔,难道工件没有端面的台阶之类的吗?这些是否可以作为辅助基准?不需要再多说了吧?) ?! e3 \! Z2 F* L% u9 C0 U8 }
第二个问题:扳手扳过头?呵呵,这更不是什么大问题了啦。用来拉动芯子的螺丝可以配成大一些的直径,牙距小一些的,比如,M30*2的螺丝,用圆规分好刻度线,每旋转一圈才移动2个毫米,那么每旋转一毫米的话,嘿嘿,这才移动多少?如果把拧螺丝的部分尺寸再加大的话,每移动一小格又是多少?虽然不敢和车床丝杆比精度,但做微量调节难道还不足够吗?
" E5 t$ ]1 E; n! f第三个问题更简单!他都说了,尺寸允许误差0---3或者4丝,我这样的测量方法相信测量误差都不会超过1丝,那么还有什么问题吗?用内卡钳都可以做到测量误差和实际误差相差在1丝左右,这东西难道还保证不到?
* _5 ~7 |% _. C' z3 a# H是!买三脚猫千分尺是简单,可如果人家没有怎么办?如果批量不大也买一个100多毫米直径的千分尺划算吗?如果有这种量具何必还来网上问?吃撑着了?他问这个问题就是希望用一些替代的方法来尽量达到标准精度。你如果有好方法也说一个?和我耗着没意思。我是个车工,不是工程师。要说上车床加工我比你牛,你是工程师,要说理论知识你做我师爷都够格。没得比.......
发表于 2008-9-30 22:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不存在谁比谁牛,各家都有自己的技术特点。你没干过的古怪零件有人可能很有心得。别光说,你的方法只是你的想象,你自己试过吗?1 g: }& N' T7 a& @: ~
我不是工程师 也是车工。比谁牛我不敢说,但这个零件我比你有办法。想听就拿钱来。呵呵。
发表于 2008-10-1 21:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
哈哈...还拿钱来??????你肚子里那点东西还以为别人不知道,你还当宝贝藏起来. 得了吧。加工这种东西最少有三种方法,一种是直接车,就是楼主的方法。一种是先调节好搪孔的尺寸然后专门精车,还有一种更简单,数控加工,只要车刀磨损不大,几乎尺寸完全一致。9 s9 E+ s/ h0 y" x! T
你所说的方法无外乎这几种而已。也就你当宝贝藏着...
; l4 O: }/ J$ t用普车车建议先拿工厂的边角费料来调试车刀尺寸,然后锁死中托板,统一粗车完后再调整精车尺寸.在然后...........切.....就这么点东西而已
发表于 2008-10-2 01:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
哦 这又这么简单了?去请教师父了吧?照你说来,你的可涨心轴是多此一举了吧。
发表于 2008-10-2 12:28:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 rockchan 于 2008-4-14 12:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! w% W8 u  F! n% E8 Z
* y0 u0 `# X* T  ^# ?. r
2 A0 I/ ~3 A( F  |4 N6 a5 Y" x我是车内径,但外径是铸造面,且薄壁较长,用外套我估计3瓣不一定都吃到。, r' d' b% P3 \2 ?  ~
是非连续切削,现在做下来几个都是要收缩的,所以我就故意车大几丝,等它回缩。
/ j# s3 g. P; {7 P是有这样的3点测量尺么,我的内径在50-100mm,大概多 ...
* ^  G' k7 J4 r) M: j9 I) y1 t) Z5 C可以使用三点千分尺测量,50-100MM的尺大概在4000元左右吧!最好是成套卖,不过价钱有点高哟!
发表于 2008-10-3 01:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
原帖由 wxzc 于 2008-10-2 01:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 O$ J5 k$ t, X% J哦 这又这么简单了?去请教师父了吧?照你说来,你的可涨心轴是多此一举了吧。
& m: z* J; D" m& v$ R. v* y矛盾吗?加工的方法和测量的方法有什么矛盾?可涨心轴用来测量工件难道不经济?你自己看看人家开出的千分尺的价格掰指头算算。我的方法用多少银子?我的测量精度会差多少?
! Z) G1 D- o+ s$ J: c& D/ h至于加工的方法只是告诉楼主可以怎么去加工,而至于测量还得是这么测!难道加工中不需要定时检测误差?你是神仙?还是红外扫描仪?不需要测量的?  Y8 Y3 i4 J6 y5 ^( T9 r+ l$ Q
请教师傅?哈哈,是的,我是请教了师傅,我师傅就是书,书中自有黄金屋,拜托你也看看书吧。再说了,我从头到尾也没说这东西有多难加工吧?好像也就你把这种东西当回事情,还好意思伸手要钱...瞧把你能的....
发表于 2008-10-3 08:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这三块板厚吗  你不可以用CAD画出来 按1:1打印出来 然后在钢板上画出来 按线线切割 如果要求高的话再打磨 不可以吗
发表于 2008-10-3 09:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
咱们只讨论技术问题。张口我牛 闭口我能。你作个车工很自豪啊。车工什么社会地位你自己还不知道吗?
- ?: k* E6 \0 u% J0 F5 Z回你最后一贴,你仔细看看帖子。楼主是在加工的过程中,无法知道每一刀的确切尺寸。从而无法知道下一刀该吃多少?不是最后检验。成品检验的话,作1丝单位的止通规比你的东西方便的多。1 I% q4 _; S$ K4 J3 d& M) K; h
书我就不必看了,周星驰说:我已经不作车工好多年了。+ }* W" g) z: C$ c
三维币虚拟的东西,有人需要解决问题。交换你情我愿。
$ ~) Y' S0 ^+ ~( j+ e: k4 R' t  x2 ~- B  O6 r/ J- }3 C3 u
[ 本帖最后由 wxzc 于 2008-10-3 09:30 编辑 ]
发表于 2008-10-3 11:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
关于工件冷缩的问题,可分粗精车来避免
发表于 2008-10-3 16:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
原帖由 wxzc 于 2008-10-3 09:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. N, J$ @, m7 k# w咱们只讨论技术问题。张口我牛 闭口我能。你作个车工很自豪啊。车工什么社会地位你自己还不知道吗?
( n. O- E& @4 N( ^9 d回你最后一贴,你仔细看看帖子。楼主是在加工的过程中,无法知道每一刀的确切尺寸。从而无法知道下一刀该吃多少? ...
! r% [# c" u8 n9 c1 o" @
呀...什么社会地位?你自己说你自己是个车工的,怎么?现在又成了不做车工好多年了?/ v# ]+ l; _( F. L# [
也拜托你仔细看看我说过的话。别顾着生气不看内容,很容易让人笑话滴。你所说的这个问题好像前面也0 W5 H* w  ?+ p1 @* M3 x
已经回答过了,我就不再啰嗦了。
