8天前
楼主: 新洁电子
[太阳能] 徐州市民发明免充电电动车 每小时行驶40公里
发表于 2010-5-20 11:37:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
前途一片光明
发表于 2010-5-20 14:43:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这个是一个好的开始 要是能持续跑 不用停那晒太阳冲电就好了
发表于 2010-5-20 15:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
能省电就好, 现在电动车单次可持续行驶里程是个瓶颈问题.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
武昌鱼 + 1 讨论
发表于 2010-5-20 15:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
目前民用太阳能技术很不成熟。转换率还不到百分之13( Z: e  d( }+ K9 b. e( |
要能够驱动350W电机。要撑开面积很大。比如可以考虑用卫星的折叠式撑开。旋转伞式的撑开。这样利用太阳光的面积利用率最少提高5个百分点。因为我不是做这行的。建议只能参考。图片中的可行性我个人觉得还是有的。再配合车轮滚动发电充电,就目前来说现在技术不是做不到的。唯一的就是顾虑就是成本问题。还有市场
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
武昌鱼 + 1 讨论
发表于 2010-5-21 09:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个走1公里得充多久的电亚,而且充电只能白天充
发表于 2010-5-21 09:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从设计角度看完全可以实现,照片只安装了1块太阳能组件,如果采用156*60的大组件,组件功率可达230W,安照水平放置计算徐州市的日均标准辐照小时有4.12,一天产生的电能大概800-900Wh,算上充放电的损耗一天可供应600-700Wh的电能。假设电动车的功率350W,大概一天能开2小时左右。
1 _2 f; q% X" K% j+ ~6 l+ o主要的问题是价格和蓄电池寿命问题。这样一辆车光组件的价格就在3000元以上,而且蓄电池需要采用比普通电动车更大的蓄电池增加了造价。同时它不同于普通电动车,会频繁的充放电,对蓄电池的寿命影响很大。
# W) |/ C2 Y, m8 j关于组件输出功率小于电动车功率的问题可以参考小型独立系统,只要日均系统的发电量大于用电量即可。
武昌鱼 + 3 讨论
发表于 2011-7-11 19:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
貌似不错,其实忽悠
发表于 2012-5-4 15:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
很有前景的发明啊,真正的节能,环保......
发表于 2012-5-4 18:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
很有前景的发明个人认为应该是如何把光伏电池的效率提高到85%以上。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
武昌鱼 + 1 讨论
发表于 2012-5-5 12:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个发明就了不起, 不过外形太大了啊。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
武昌鱼 + 1 讨论
发表于 2012-5-5 13:58:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
个头有点大,在阳光充足的地区比较合适。还不知道安全性能如何。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
武昌鱼 + 1 讨论
发表于 2012-5-6 19:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
支持新能源车
发表于 2012-5-7 13:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
不充电是不可能的,电能怎么储存?可否不充电连续行驶?同意24楼的“有用的自然就有市场!!没用的一下就会没消息!!”
发表于 2012-5-7 23:52:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不知道价格和寿命是否和付出成比例,不过这个发明还是非常好的,总会有大放光彩的时候!!
 楼主| 发表于 2012-5-8 07:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
第一、形成不了批量(推向市场,到市场认可也有一定时间),还有太阳能板,所以价格可能会偏高。0 G4 z' w  \$ U( j$ d4 k
第二、如果不考虑价格,全机器都贴满太阳能电池,也许持久能力前一点。
3 N. a+ z) X8 b" N+ K8 m, k3 {; m2 L第三、太阳能是免费资源,存储必须依赖可充电电池。如果奖励电容技术强劲,可以做小和无限加大容量的话,可以成为替代电池的选择。+ W. S0 c; }) a- ]
第四、我感觉如果抛弃环境污染,并且相对安全行得到解决的话。将来的汽车、电动车均可以考虑核动力。效率将会提高很多。
武昌鱼 + 3 讨论
发表于 2012-6-5 11:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
太阳能发电,再转化成动力,可是电车是移动的。我觉得,如何保护好那么大面积的移动太阳能电板是个很大的研问题~~否则很容易损坏电板,那么这样的太阳能电车实际应用意义不大~~
武昌鱼 + 2 讨论
发表于 2012-6-7 11:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
阴雨天还不能骑  谁能受得了啊
发表于 2012-6-12 21:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
关键觉得和瓷器差不多,不能碰,一般的撞击都难承受的了,谁能保证一年内不碰、蹭个几次呢~~现在的铁皮车,都能碰出个坑坑洼洼的~~$ N, S, v+ l6 y4 P7 X
而且既然是太阳能电能,太阳板表面的清洁度也是个很重要的关注点,要保证上面不能太脏,及时清理~~
; Z& t5 V" z( X) n可不能像现在路上跑的一部分车,和泥胡的差不多~~
