楼主: qqss0086
[讨论结束] 50Hz设备能不能在60Hz电网中使用?
发表于 2008-8-4 16:06:32 | 显示全部楼层 来自: LAN
50HZ的设备不能在60HZ的电网中使用.否则电压频率 电网频率意义何在 <br />
2 @, i6 p3 D4 B. ]7 V: H5 ^: d电气设备均按标准设计 一旦混接容易烧毁设备.还是不要去冒险.
发表于 2008-8-6 18:43:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
不同的设备,工作原理的差别是很大的,总的来说,工作与频率有关的,都会受到影响,尤其是在满负荷的情况下,更严重。比如电动机的额定转速会上升,转差率会下降,涡流损耗会增加,等等。与工作频率无关的,影响就很小了,比如变频器、伺服器。都是将电源变为直流后工作的,影响甚微。
发表于 2008-9-5 09:28:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
那要看什么设备!!!!!!!!
发表于 2008-9-7 09:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
原帖由 w98 于 2008-5-20 17:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ Q/ g5 M8 @  ~. i5 p& e1 w: E- p2 K7 q变频调速,有时更高,只要电机不过热,就能用!轴承没那么易坏!坏了还可换!
0 X! _" O. k2 I% h
1 P8 E( P/ a2 b1 z  J0 c
2 C# y7 w) k5 D% E' C; _注意了,变频调速也不是频率任意提高的,+ b- ?, a3 b$ |- A2 A' u' }9 d8 C) R! m) p
怎么调其频率也不能超过设备的额定频率,6 D" k) _9 M; Y/ ?
除非你不考虑设备的寿命,8 v. F- L" ]8 J* u) G: d
已设备的寿命作代价
发表于 2008-9-7 14:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
绝对不能用!
发表于 2008-9-11 10:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
原帖由 新猎手 于 2008-5-4 20:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( c& r7 H5 q, ~' [9 N从理论上分析,如果一台四极电机用在60HZ的电网中使用,其实际转速要比额定转速高出20%左右,机械部分的轴承寿命将会缩短;由于频率的升高,定子铁芯中的磁通量也将增大,铁损也增加,定子温度很快升高;如果 ...
3 p& r: R2 r/ [. W, R3 \( v, G* a8 R6 H+ o* h3 O' N
极端的用法,我们有国产三相电机.为了提高转速,而将变频器的频率提高60几HZ,而长时间竟然没出任何问题
发表于 2008-9-12 15:28:32 | 显示全部楼层 来自: 日本
热稳定性要求不高的系统可以用用,可毕竟工频不一样,时间长了,发热影响还是很大的
发表于 2008-9-17 21:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
可以用,基本按照80%降额即可
发表于 2008-9-19 11:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
应该可以使用,在欧洲使用国内带去的50Hz电气使用正常,回来后仍能正常使用,感觉功率变大,比方说同一电热水壶,在欧洲烧一壶水5分钟,在国内需8~10分钟
发表于 2008-9-21 14:17:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
最好是向元器件制造厂商求证。如承诺可以,应向其要求保证书。既可以规避风险,又有权威性。
发表于 2008-9-23 08:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
旋转电机是肯定不可以的,考虑绝缘等级的余量,静止元件估计可以短时运行
发表于 2008-9-25 14:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
回复 1# qqss0086 的帖子
理论上说50Hz电网中应用的电器在60Hz电网中应用没有太大的问题,但电磁类的电器使用中会有有些问题
发表于 2008-9-25 15:09:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
受教了 :)
发表于 2008-10-7 16:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以使用。
3 L$ `4 E* d3 y' A$ ]" Z* i+ Z# p虽然我们国家电网为50Hz,但是电器设计都是要能满足60Hz的运行。
发表于 2008-10-7 20:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一般都认为影响不大.还是得看什么设备
发表于 2008-11-23 14:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
bian pin qi ying gai ke yi ba
发表于 2008-12-7 21:56:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我也学习了,真实用
发表于 2008-12-7 22:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
电机没事,其它要看是麻设备。
发表于 2008-12-7 23:44:38 | 显示全部楼层 来自: 德国
楼主想哪里去了?你的电机当然可以设计成既可以Y接,也可以三角接,但是额定电压和电流是不一样的。我国380Y接调试好的,保证了相电压220,定子电流达到要求,到了韩国换220的电压等级当然要换成三角接,以保证相电压220,定子电流也达到要求。
发表于 2008-12-8 03:19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
接触器类,电子整流方式,没有影响...
发表于 2008-12-8 17:20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
电机可以,只是转速高点,寿命稍短,其他没什么影响!绝缘等级高的就要好一点!变压器等通用,没问题!具体看什么设备!可以接变频器使用!大功率的成本太高了就!
发表于 2008-12-14 09:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这个貌似不成~~~~~~~~
发表于 2008-12-21 21:27:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不能一概而论,要看具体情况
发表于 2008-12-22 14:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
楼主说的所谓设备太笼统,用电设备有的对电网频率有要求,有的没什么要求。不能一概而论。
发表于 2008-12-23 10:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
你要是使用如白炽灯、电炉丝一类的应该没问题吧,这些对频率要求不是很高,但是如果使用变频器、电子管一类的就不行了。看你的使用场合吧。你可以举例,让大家帮你分析了
