楼主: kinggg0316
[已答复] 这样的传动密封合理吗.
发表于 2008-5-12 08:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
沟槽的宽度应大于"O"圈变形后的宽度,具体变形后的宽度是多少,我不知道你计算的压缩量是多少,也不能确定它的最小量.(注:我不建议旋转结构使用"O"圈)' ^5 C7 l6 z% S1 S% n2 @
油压在下面,"O"圈在下面不会下滑的.: ~( G* D1 i- h& I3 {5 E
只要你的轴光洁度高.挡圈配合好(不跟轴转)是不会与O型圈摩擦的
userkypdy + 5 谢谢
发表于 2008-5-12 09:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
这种结构不合理,O型圈很快变会失效的。
userkypdy + 5 谢谢
 楼主| 发表于 2008-5-12 13:52:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 车氏密封 于 2008-5-12 08:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; g+ Q$ _- j( u4 i# j沟槽的宽度应大于"O"圈变形后的宽度,具体变形后的宽度是多少,我不知道你计算的压缩量是多少,也不能确定它的最小量.(注:我不建议旋转结构使用"O"圈)1 ~9 i5 Q- g" x- u8 i
油压在下面,"O"圈在下面不会下滑的.
3 S, `) H6 `/ [5 n+ N8 Y+ [1 z只要你的轴光洁度高.挡圈配合 ...
8 P0 i$ l/ j3 V! h0 l
怎么才能保证垫圈不会随轴转动呢.?除了我做的这种结构外还有别的办法了吗..已以不能考虑骨架式密封圈了.
发表于 2008-5-13 14:52:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
垫圈的定位要好,且内径大于轴径就不会跟轴转了。( J! `7 p: \/ \( h/ h
建议选用旋转格来圈,密封性好、结构简单。
发表于 2008-5-13 21:46:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
图中放O型圈的位置好象应是放推力轴承的位置,最好把O型圈放到上面.
 楼主| 发表于 2008-5-14 23:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
29和30楼朋友貌似还没看明白我所说的.
