楼主: yjjmz
[已解决] [讨论]液压系统:大家在实践中遇到什么故障?
发表于 2005-12-12 18:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
密封排第一,泵排第二,马达第三、阀排第四、油缸(非密封问题)第五--个人看法!
发表于 2005-12-13 11:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
密封和液压油污染导致的元件磨损
发表于 2005-12-13 21:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
1、油污染引起的故障比较多。2、密封材料质量。3、齿轮泵。
发表于 2005-12-15 16:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
在液压系统开始调式阶段,最恶心的事情是给了油没有动作,由于管路不干净造成主阀卡死,管接头焊接变形,钢管安装不上,漏油等现象.系统正常工作阶段主要出现的问题是系统发热,噪音,泄露,油缸拉伤,电磁阀卡死等比较轻易找到问题的问题.
发表于 2005-12-16 23:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据自身的工作经验,其实油液污染问题是液压系统最大的故障,也是最难处理的故障。如果油液污染控制得好,则故障将大大减少。
发表于 2005-12-17 10:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我们单位油液清洁度控制得挺好,有专门的精品工程小组人员来控制液压油液清洁度,所以卡阀的事情很少,主要是密封不好用,密封件不好
发表于 2005-12-18 00:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
阀的问题较多,有的时候遇到故障,搞不清楚什么问题,换个阀试试,就好了,再把拆下来的用到别的地方,又不会出问题,解释不通的问题很多。
发表于 2005-12-18 19:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
油液的清洁和管接头的紧固是两个重要的问题1——》油液的一次油管冲洗不干净、二次污染,和油液的乳化2——》油管震动3——》密封安装不合适,有时新设备根本就没装密封,居然能坚持一段时间不漏油,怪怪。解决这几个问题是关键,90%的问题是这样发生的我负责轧机的调试,除此之外还有一些调试和设计方面的问题
发表于 2005-12-19 09:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
现在天气冷了,叶片泵抽不出油是主要问题。还有两缸同步的问题,这个问题和机械装配有关
发表于 2005-12-20 08:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
我感觉油的污染对系统的影响很大,它是其他事故发生的直接原因.我在现在碰到的是系统压力波动,是 什么原因啊????
发表于 2005-12-20 08:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
恩,我认为也是阀的原因占多点,我们买的重油系统,里面的高压泵老是坏掉,近查是调压阀鼓掌所之,为此花了好多钱,
发表于 2005-12-20 08:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
怎么没有人啊,
发表于 2005-12-20 08:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
我是新来的,大家帮帮我啊,谢谢拉!我要找系统维修方面的资料.
发表于 2005-12-21 14:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
最讨厌加不了压,其余问题还好解决,就这问题最麻烦
发表于 2005-12-21 15:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼伦贝尔
我矿的液压设备发生问题原因很多。1、阀2、缸大多都是维护不到位引起的。关键是液压油的保养、清洁。
发表于 2005-12-22 12:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
密封第一
发表于 2005-12-25 01:18:00 | 显示全部楼层 来自: 英国
个人感觉,密封问题应该首要,碰到的既多,而且难把握,有时候。
发表于 2005-12-25 08:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
油赃是第一问题根源!选错阀件是第二根源(如有的品牌虽然标了能工作在25MPa,但实际就能工作在低压70公斤左右,为了图便宜非要冒险用在150公斤,出了问题第一个要怪自己,第二才怪阀件。)
发表于 2005-12-25 13:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
密封第一,阀第二
发表于 2006-5-31 20:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
油干净特重要,粘度要合适。
发表于 2006-5-31 21:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
感觉阀的问题比较多
发表于 2006-6-2 22:36:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我碰到了一个怪问题搞了一晚上才发现是新胶管不通
发表于 2006-6-8 17:21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
我曾经遇到有一台液压挖掘机主泵发生啸叫,最后原因是吸油管太软,吸瘪了,进入空气.
发表于 2006-7-20 19:31:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
漏油非常频繁的发生,液压冲击等等.
发表于 2006-7-20 20:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我是新来的.看了之后,获益非浅.
