楼主: sxtyhzg
[下载]CAXA电子图板2005r2企业版更新程序
 楼主| 发表于 2005-6-22 02:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
软件更新说明:1.        格式刷功能增加对剖面线图案类型的支持。2.        文字/技术要求编辑增加修改文字的填写区域大小的功能。3.        更改标注或文本风格时,增加风格的预显,默认定位在正在使用的风格上。4.        以两点方式标注尺寸时增加标直径的选项。5.        增加记忆上次打开文件类型的功能。6.        序号设置改变后,支持已标注序号的更新。7.        尺寸编辑增加尺寸箭头类型的编辑。8.        格式刷功能增加文本风格编辑和尺寸风格编辑选项。9.        增加剖切符号、局部放大符号等自动顺延的功能,例如如开始是A,以后是B、C、D… 10.     增加界面保存功能对键盘命令的支持。(界面保存/加载只支持Windows2000以上操作系统) 11.     增加读入dwg/dxf文件时对2Dpolyline数据类型的支持。12.     箭头功能增加正交和非正交选项。13.     明细表插入空行可以指定插入的位置。14.     点样式界面打开时,突出显示上一次所选点的样式。15.     如果dwg/dxf文件类型与电子图板关联,支持直接双击打开。16.     当打开使用了形文件字体的exb文件,如果字体找不到,增加查找字体的功能。 17.     提高标注尺寸时,尺寸拖动的显示速度。18.     中心线/倒角/同心圆改为不自动结束命令,等距线/改变层改为自动结束命令,圆弧显示改为实时计算,不需要重新生成。19.     改变标注箭头特殊情况下的缺省位置,举例:尺寸长为4,箭头长度为2,标注的时候箭头原来在尺寸线里面,改为在尺寸线外。20.     修改明细表的缺省字号大小,更新系统所带模板。21.     局部放大图中图形的实际放大比例改为放大倍数乘以图纸比例。(经标准化机构确认,所有比例的含义都是与实物的比例)22.     等距线的最小等距距离从0.01调整为0.0001。 23.     解决读入老版本文件时遇到的一些兼容性问题。24.     解决新图符定义和提取中的一些问题。 25.     解决面积查询在奇异情况下结果出错的问题。26.     解决某些特殊的dwg/dxf文件无法打开的问题。27.     解决输出dwg/dxf文件丢失某些坐标标注、倾斜标注的问题。28.     解决输出dwg/dxf文件时,当输出风格中有standard风格时,输出字体变为缺省子体的问题。29.     解决右键平移等功能切换立即菜单,又要重新选择的问题,以及文本编辑后平移文字变为拷贝文字的问题。30.     解决明细表填写时遇到空行时无法跳过的问题。31.     解决某些特殊图纸反复显示死机的问题(存在很多点元素的图纸)。32.     解决打开已损坏的文件在Windows2000系统下死机的问题。33.     解决某些配置没有存入配置文件的问题,如光标颜色、存盘间隔和文件备份标志。34.     解决在输出老版本文件中,引出说明的类型变化了,编辑会出错的问题。35.     解决窗口打印范围较小时,1:1打印的情况下打印的区域被扩大的问题。36.     解决插入的标准件的规格没有自动填写到明细表中的问题。37.     解决某些文件无法建立产品树的问题。
发表于 2005-6-22 16:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
D版的安装后,马上变成试用版,不能存储,郁闷中
 楼主| 发表于 2005-6-22 21:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用它试试http://www.3dportal.cn/attach/down.php?id=53485; o' X* I, x7 M8 b+ z  ?4 {
[此贴子已经被作者于2005-6-22 21:34:06编辑过]
0 z. l* @( R5 R, U- ^- @
发表于 2005-6-22 23:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
怎么这么多呀?是不是官方网站的呀?
发表于 2005-6-23 16:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国
好累
