9天前
楼主: anping163
[已解决] 打火机的火焰是用什么做的
发表于 2011-2-10 16:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
有创意  可以减少吸烟
发表于 2011-2-11 08:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
顶28楼坛友的意见......
发表于 2011-2-11 09:09:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
据我所知是用FLASH配上去的
发表于 2011-2-11 13:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
动画里的弹簧没有压缩的效果,估计是用图片工具做的。
发表于 2011-2-11 13:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
SW可以做到吗?表示怀疑!
发表于 2011-2-12 09:35:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
34楼的疑惑其实33楼已经回答了,/ n. U0 J5 P) y
正因为动画里的弹簧没有压缩的效果所以用SW做才是合理的,如果SW能把弹簧压缩的效果实实在在做出来那才有点不合理了,嘿嘿......(用遮掩法把完整的弹簧分割成很多的半圈是能够模拟弹簧压缩动画的)4 y; K: D! P- u
& s4 w7 v: _2 D32楼所说的用FLASH配上去也行,但貌似每一帧都得画,然后用gif格式输出。
) G$ x5 F2 K8 b& b, e: y( f其实一般的后期软件都有gif格式输出功能......% N, d7 B8 H. J! L" j
$ x! w( X/ m0 g! L
其实还是讨论密码锁有点意思.
发表于 2011-2-17 13:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
有意思。9 W6 W0 [0 E9 F  q' |3 ^1 Y8 m2 @. c
估计火是后期加上去的。因为从正反动画来看火的颜色相关太大。另外第一幅火的位置比较怪,有点偏上。
, k3 O- s+ G8 r5 i* [另外密码的作用我估计是计算次数的。因为左右移动应该是凸轮装置。( s. y( Q$ Q2 v' v3 G; t  Y& k
即最多可以点999次。或者重新清零
发表于 2011-2-17 17:49:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
这是安全打火机,欧洲的打火机规范要求很严,要求儿童(尤其是5岁以下的)拿到打火机了了使用不了,不会对他们造成伤害
3 a9 c( d* p0 L0 f5 t
0 h, Y! K& M& H: l使用密码的方式,是为了防止儿童随意使用大人的打火机,这类的专利相当多,密码防护只是其中一个,还有什么安全销之类的,都是故意让操作变得复杂,让儿童难以使用
发表于 2011-2-17 18:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
顶起来顶起来
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
chenjun520601 -3
发表于 2011-2-18 10:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
好酷的创意,顶起来!
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
chenjun520601 -2
发表于 2011-2-18 12:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这打火机既能点烟又能锁车,不错,火焰是不是后加的呀
发表于 2011-2-18 19:53:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
挺有创意的,连里面的细节都搞出来了
发表于 2011-2-21 15:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我感觉类似于吹气球的画法,以前见到过教程,现在找不到了。
发表于 2011-2-21 16:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
火机设密码,新鲜创意,感觉有点画蛇添足的意思,不过还是顶LZ
发表于 2011-2-21 17:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
这个后期效果而已,Ulead GIF Animator试试看
发表于 2011-2-22 14:48:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
这是一本挺早的SW动画教程里的例子。这本书不错
发表于 2011-2-23 11:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我只想知道打火机设定密码干嘛
发表于 2011-2-25 09:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
厉害,膜拜。但这个动画有个小小的问题,按钮的弹簧好像没有一个伸展与收缩的过程。
