发表于 2009-8-13 11:00:37
来自: 美国
我替20楼回答下,不对请大家指正:, h8 [' _6 g+ y! v& ^: ]& l
首先恒压泵初始位置是最大排量位置(不要争论这个,因为即使你说某品牌不在最大位置,那么开始工作的时候系统工作压力也没有恒压泵设定好,那么派量也会加大.另外通常的结构,如果初始在任意位置,有可能得不到最初的变量动力,无法工作的.虽然只需要10几或者几十巴的力)
2 b$ G( k5 D/ [3 O9 R x# P) N那么现在泵开始供油,压力开始上升,对变量活塞而言,只有当系统压力达到泵设定压力的时候,变量活塞才到临界状态,在此前,泵最大排量工作.
5 @0 e3 b }3 G" u# _7 i如果在系统里设置个溢流阀,阀压力低于泵设定,那么泵就永远停在最大排量位置了,显然)系统溢流阀的设定压力小于或等于恒压泵设定压力,恒压泵是无法正常工作的,恒压泵小于设定压力工作,它是不会变量的,只相当于一个定量泵,这样使用是很不经济的,能源消耗较大且容易造成系统严重发热)如20楼所讲. V; V+ k! P8 x8 K; t) H& z: }
好,那么回到上面,这时候泵到大临界状态." }1 n- C6 p# [! Z
如果这时候流量要求不变,那大家欢喜,泵最大排量供给,这种可能比较少了,或者说没门,我想不会设计得这么准确.
7 W8 e( V* X( h+ }5 j) }* k如果系统要求流量再大,那这泵无法满足了,不谈.那么还有个可能就是要求流量没有这么高,事实上也只有这样,否则系统压力也大不到泵设定呀(这是我的理解,如果有人原理上可以更彻底地解释下就更好了): F# t9 g, y1 f- T% a7 H
现在来谈达到临界状态系统流量要求减少(即流量需求小于泵的最大排量,此前泵的变量活塞还没有动过).这时候泵不主动变量,那么泵出口到执行器之间的动态密闭空间压力上升,那么恒压阀左位工作,排量减少,直到系统需求的大小.系统压力也等于泵设定.达到平衡.打流量为0的时候,泵流量用与泄露想抵.% }+ W9 }# ~4 _* P1 }; z/ U9 i
反之亦然.; \9 ]- |5 Q, W- {8 _
针对23,24楼两位的提问,不难得到答案:即突然增大流量问题.那么增加多少呢?如果小于等于泵最大排量那么就是个反过程,再次平衡,符合恒压曲线;如果过大,则不行.
; k* s( g) b! l: v+ h* M有什么不对的地方请大家指正.
' ~# P+ ~4 B- U0 ^; o( H: x i8 {; [另外:/ R9 m' g3 I6 i- I! s5 J
1.我这里使用时候都的执行器不动的情况下,即流量为0,谁在别的情况下用过?我一直无法理解运动的工况,是不是有别的东西作用在执行器上,要不我无法更透彻理解.比如说这负载需求的流量,应该的有别的东西拉他一定的速度运动了,才有个需求呀,要不凭什么你说你需要碧我的最大流量小,我就要下降呢?
' T* {1 s1 {0 t; \+ t1 @2 ]; R2.关于"压力取决与负载"肯定是对的,在流量需要0时候,可以理解负载压力就是泵设定压力,那么当不为0的时候呢?希望有人能帮我解决上面的问题,以方便我统一"压力取决与负载".这样我就在这个问题上没有遗憾了.) _% A0 d: A7 L. }) _. Y
以上就是我目前的理解和存在疑惑的地方,请大家评论并且帮助. |
