楼主: 四处奔波
[已解决] 大家看看这个粗糙度标注
发表于 2008-7-11 23:50:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这东西我知道。+ H4 R6 B0 X' y7 S# L% n" z
25标的就是地脚孔。这一般是机身或者别的需要紧固的部件的底座。& E+ F8 T- d' g* \) H6 S
置于锪平是为了下垫片,和使得紧固螺母下的垫片比较平稳。这样对螺栓才能不会出现扭矩。, \% \' R! |2 b2 J
所以需要锪出一个台来放垫片。
( B) [# v9 W3 Y7 ]7 L% o一般有标识锪平的直径和深度的,但是也可以不标识锪平的深度。
发表于 2008-7-12 19:18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
回复 26# 的帖子
粗糙度标的太大了,用12.5就行了
发表于 2008-7-13 10:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
标准在中心线上应该是两个孔的粗糙度
