楼主: 加兰
[讨论] 能“打破能量守衡的电-热转换箱”,望大家探讨一下!
发表于 2008-8-15 17:11:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 qwerabcd 于 2008-7-5 09:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! a7 E! v+ H+ F" g4 L8 Z3 A
# X5 ^! L0 k7 s0 b( g赞同此观点,水电解后,产生氢气和氧气,但两者燃烧后生成的热量应该大于所用电所产生的热能吧。
5 T! b8 f6 C/ U6 k. K
% X- `" J' W9 W
' x2 \0 k  X4 E. |7 D* b  h+ y; Z
楼上的这个结论是从那里得出的哪?
发表于 2008-8-16 17:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果LZ说的是真的,那么有两种可能- z  B7 v( z/ N* v5 R  k
一是通电后管中物质发生了化学变化,释放了热能。这种情况会有物质消耗,需要不断更换管中的物质,才能持续。或者断电后管中物质发生逆反应,吸收放出的热量。文中没有讲是否需要更换管中物质和断电后的情况。9 G) D1 g; x+ f) W+ R) f
二是通电后管中物质原子发生能级跃迁,释放出能量,断电后物质原子会恢复稳态,吸收能量。文中没有讲断电后的情况。
发表于 2008-8-27 11:16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
电流起到了催化,这个观点好像不对吧
发表于 2008-8-27 21:52:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也是守旧派,能量绝对守恒!!3 i' T: @( S) Y( Q' ~  U
空调、热泵是能量的搬迁,由此产生了能效比,
( g* f6 A4 S2 ^( Z而永动机是永远不会产生的,幻想!
7 ^  ?& Q1 d$ `这个又不知是什么没有被发现的能量来源,慢慢来,会有水落石出的一天
发表于 2008-8-27 22:20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
老外也有水变油,扯淡
发表于 2008-8-28 04:06:25 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
相信这设计并非什么能量不守恒被违反的问题,关键其实在于酶(catalyst)。以个人见解,既然能量会产生,又没有发生某处能量被吸收(即没有能量转移),最有可能的解释是质能转换。以前有听过一些冷核聚变的研究,日本也是其中一个在积极参与的。依个人见解,此现象极可能是冷核聚变(cold fussion)的一种。既然是质能转换,那就可以肯定此设计的可行性。毕竟就算要把那些酶给用完也许还要几代子孙的努力才能给用光(仅1克的质量耗损,就释放了25000000kwh)。
9 T7 u" Z( s% r# h, [
6 u; i/ O) T* u2 R7 z[ 本帖最后由 h96089 于 2008-8-28 04:10 编辑 ]
发表于 2008-8-28 06:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
只相信事实,把产品制造出来吧
发表于 2008-8-28 08:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
能量守恒是肯定的; Q" T( P. G! y, v  U: [( y$ f
  x: g0 r: |6 c! [+ W/ S7 _4 w/ A电-热转换的能量守恒也是肯定的
) [! \. t, G- R* W  [* a
! t, F7 h" m, s1 N0 O6 l' f- ~( s" z必须遵守:内能-发热-做功=衡量常数
发表于 2008-8-28 10:26:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
能量守恒定律肯定没错!只是这个过程是否还有未知的能量就不得而知了,或者这个装置需要定时补充原料,那就很简单了,物质就是能量,爱因斯坦早就说了!
