楼主: 自流井
[讨论] 力士乐A4V恒压变量泵的现场调节问题
发表于 2008-7-11 11:12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 wuwanfu 于 2008-7-11 10:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 p, k. b2 f9 g/ c- @8 v
另一边是去不是对的!但是可以是停机在零位的!现在楼主的问题是停机斜盘的位置!不是两边摆!6 P6 E/ A7 A1 L! l; p" E& g
16楼只是对其控制方式说了一下!其阐述是对的!   泵一般确实是不拆的,调整还一般就不懂了!但是需要拆的时候也可以拆的(稍加 ...
5 _1 a% w( ?. j5 s; D
" ^4 Q; ]3 E  w) g9 z
但楼上有人说指针会两边摆,我纠正它而已
发表于 2008-7-11 11:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 tieshouchan 于 2008-7-11 08:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 `% t: W" m+ z4 A
& a" s" r+ z6 {% K. y1 Q: x* R- b  N. h% M/ i" Z. }! s) y
这里不懂装懂瞎说的人太多了
- T5 f1 i) e4 R% G! X7 R. p把装懂去掉  我是属于不懂瞎说的那种人,其实我要是懂,就不会在这里浪费时间,我愿意参与那种我不太懂的讨论帖子,把个人不知是否正确的观点说出来,让别人指出错误,这是来论坛的目的和收获。1 \; h( \' d. N- d
对于个人在16楼说的 中间是0两边是15就此断定是双向变量泵,过于武断。A4V单向变量泵也有镶中间是0两边是15这种双向指示牌。那么A4V单向变量泵为什么不镶0到15单向指示牌,7 ]* {% F# A3 u( @
我的理解这种镶双向指示牌的原因
$ j) u5 O% S6 Z7 f8 ~( \1 Y 1   A4V单向变量泵是否存在可以通过重新装配  改变泵进出油口,和变量盘摆动方向,利用另外一半的0到15指示牌。1 f# i' {& ?- f: w, J  C
2  通用标牌,适合规模生产,减少标牌品种。
6 Z" z: n1 R3 X! `9 G" F# P我对这种泵不熟,诚心求教,你能说明一下原因吗?
自流井 + 5 真不错呀,态度和求知...我也向你学习
发表于 2008-7-11 11:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 tieshouchan 于 2008-7-11 11:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( b8 e- E5 B* N5 q) [
3 Q0 L1 U- V8 u9 z$ i6 s# Z  {4 x- ?3 r
但楼上有人说指针会两边摆,我纠正它而已
. X% H6 \( ]7 _' e
感谢纠正,只有讨论和争论,才会有进步。
发表于 2008-7-11 12:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 tieshouchan 于 2008-7-11 09:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  \: Q  Y6 a5 |  g) X7 b3 F, G0 a8 X" |20#' \* i7 c% F1 x8 f0 q
- M7 A# X0 a6 S$ W
开式系统对吧?进油口出油口不变是吧?
. ^1 I5 s) O: H9 u斜盘能往两个方向摆吗?能摆就完蛋了# I1 V0 C1 h5 w) _" X
所以我说的一点没错!而且很绝对!8 V. h6 `5 ~) Z% D/ u
技术的东西就不能有一点含糊,否则容易出事情。8 g* U# v' p6 @. G3 W- ^& P, I+ F
语气如有 ...
% r! z2 u7 V* W# y% F+ q% I+ L/ ~* I砖就不拍了,只有闭式系统才需要往两个方向摆,你能否就你的理解将开式系统和闭式系统下个定义,或许我可以拍书。
发表于 2008-7-11 12:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 奥凯 于 2008-7-11 11:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 G; v# y) T5 s4 G, S& r, F' r7 e% N% s: v! z% l0 {/ O
2 l$ r3 A% U" ]5 B& |对于个人在16楼说 ...
5 J( [, `0 t  X+ }: W. n# M2 R9 y( a& x3 i0 N0 c
但你这么回复对请教的人会有误导作用7 F8 X4 y& z2 t( o
还不如直接发帖咨询有效
3 n! A. s8 _3 ]9 J4 J" K9 P. x) S9 O* I) U6 e
关于指针。你说的这两个原因都有,主要是后者
3 }( ^! M3 f" T9 W" y3 v2 `" E% d; _6 T" Q1 }# @
开式系统闭式系统都没搞清楚的话建议重头开始好好学习液压
自流井 + 5 老兄,言重了...
发表于 2008-7-11 19:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
我单位的A10VSO100DFR1的泵压力要调低点22MPA调到18MPA   应该是把泵压力阀的螺栓松一点对吗?  力士乐我一直没搞懂  想调但怕调废了   以前已经被别人调废过一个了 这回也没有备用泵了  在调不好  就只能停产了  望高人指教 :
发表于 2008-7-11 21:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
建议你还是请力士乐的售后服务来调吧,我们都是这样做的,要不停产事就大拉!呵呵
 楼主| 发表于 2008-7-12 11:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
[quote]原帖由 奥凯 于 2008-7-10 22:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 ?" J% J/ \6 _5 `( D2 t% k为什么停泵后,泵的摆角不回到零呢?( W$ H6 c3 q, z2 Y5 O
0 B1 m9 f4 D3 [0 D) `" c对于内控变量的柱塞泵,停泵后泵的摆角在最大位置,以便下次启动能够产生控制变量的压力油,如果处于零位下次启动无油输出,泵变量盘也无法向大偏角摆动,无法使用。) w" R4 p) ?6 q. `( t; Z
对于外控 ... [/quote2 Z  z; w# ?% m( s
是双向控制的,想不通怎么停泵后回到0位
 楼主| 发表于 2008-7-12 11:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
, C+ z* y9 F( w" j& v20## W- [( C/ C* g
5 ]& E# G' l+ R) C+ ^$ h2 M
开式系统对吧?进油口出油口不变是吧?5 A! N* t0 T. N
斜盘能往两个方向摆吗?能摆就完蛋了. m) m% k! y) H4 H; t7 }4 J) g# ?
只有闭式系统才需要往两个方向摆  r& W& i" w0 W, j! M
所以我说的一点没错!而且很绝对!
/ j9 s5 P; z% R5 h( i, t0 [技术的东西就不能有一点含糊,否则容易出事情。) u2 h" j# B# W# U2 A* K1 `7 O
语气如有 ...
: H' O" g+ h9 y8 @2 V' f
是开式系统,为什么不向两个15度摆呢?请说一下.........
发表于 2008-7-12 13:21:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 tieshouchan 于 2008-7-10 14:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 z) q5 T) h+ j% j4 T; ?' A7 _4 N" k) R1 {
$ K+ u  q( F8 ~5 v$ q  n还有不服的,真是可笑阿
8 J" t0 M/ d. [+ y. Z# j0 Y* y其实可笑的不是我!   能够花时间和精力登录这个版块的,一般都是液压的从业人员,每个人有每个人的专长和知识面薄弱的地方,三人行,必有我师!知道一点皮毛大可不必盛气凌人!!
 楼主| 发表于 2008-7-12 14:06:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 ZJLO 于 2008-7-12 13:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 r3 Q4 F4 G/ c0 A
9 D& u3 [# d6 L: @9 P/ O9 C& d
6 U$ o/ s7 z( A2 y) l3 n喟,怎么啦?不要斗气啊..大家技术交流哟..
发表于 2008-7-12 15:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 36# 的帖子
支持  技术交流,, _7 V0 A( [* h# C: W& b" m$ V% U
自流井:首先祝贺升官,你在1楼说DR 恒压泵,在33楼又说是双向控制的。34楼说是开式系统。有双向控制的DR恒压泵吗?1 e1 ]8 R2 W+ I+ q' p) O
就tieshouchan 网友所说“只有闭式系统才需要往两个方向摆”我觉得说的片面,开式系统也有用双向变量泵,所以也可两个方向摆。
 楼主| 发表于 2008-7-12 16:02:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 奥凯 于 2008-7-12 15:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* Z: X* k! u; D$ @( d' X8 Z支持  技术交流,3 F: K6 `2 i- A0 ~! e# C( }; `
8 W+ Z( {5 V' Q5 f1 }就tieshouchan 网友所说“只有闭式系统才需要往两个方向摆”我觉得说的片面, ...
1 j  t6 P* X* b1 t% M4 t
我并没有指出这个系统是用双向控制的呀,因对方客户不指明的。! L5 E5 Q& D2 M. o
工况是:# U: d0 w- A# C7 g3 T8 l# F7 ^4 S
DR恒压变量泵,开式系统。用于钢厂结晶器振动系统
 楼主| 发表于 2008-7-12 16:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
- f$ O& X' S$ {支持  技术交流,
6 ]7 d! P- F( @+ v9 r* q' \5 N自流井:首先祝贺升官,你在1楼说DR 恒压泵,在33楼又说是双向控制的。34楼说是开式系统。有双向控制的DR恒压泵吗?% t6 C' |/ S' N/ _8 q
* _( T+ @9 a9 f% f  v9 l  \3 N% Y
你能不能举例说明一下开式用到双向控制和闭式用到双向控制的。。
发表于 2008-7-12 16:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
开式系统是可以用双向变量泵,但是也只是让它的斜盘在一个方向摆动,所以一般不会去使用双向变量泵
 楼主| 发表于 2008-7-12 16:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 david20078 于 2008-7-12 16:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% ^" \; D8 Z. i4 n
- m8 k* l$ [0 O, x- }不太明白,意思指针只在一半边的0-15度间动作
发表于 2008-7-12 17:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 39# 的帖子
闭式用到双向变量泵的是车辆上有用的,开式用到双向变量泵的我见过的有重物平衡系统
发表于 2008-7-12 18:39:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我的力士乐的A10VSO100DFR1压力达到了40MPA。
发表于 2008-7-13 12:45:52 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
A10VSO的 泵   公称压力280MPA  最大压力350MPA  你的泵  40MPA    不明白??????
 楼主| 发表于 2008-7-13 12:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 dai198671 于 2008-7-13 12:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ l, v: A" x( F& m3 Y# y# ]4 X& z
0 `9 {3 N# i2 ?  x4 a是不是峰值压力?
发表于 2008-7-14 08:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 dai198671 于 2008-7-11 19:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& y* ~# O0 @  p# c$ w2 f我单位的A10VSO100DFR1的泵压力要调低点22MPA调到18MPA   应该是把泵压力阀的螺栓松一点对吗?  力士乐我一直没搞懂  想调但怕调废了   以前已经被别人调废过一个了 这回也没有备用泵了  在调不好  就只能停产了  望 ...
# s1 r. L0 J( V9 d
, N; T4 S. X7 g+ G" W油泵憋压的时候把油泵上两个阀中下面的那个逆时针往外调,看着压力表度数,达到180bar锁紧即可" \  }: _" o7 ^
放心调吧3 n' v6 `* h- F7 E
偶以前就是力士乐液压现场服务的, n, C, L. J1 J9 ]# V" I
& J; u% N9 B8 f% k7 q, _- J! N对了,还要注意一下安全溢流阀的设定9 V% i- ]5 y- ^
通常比油泵压力切断高20bar左右
- ^0 y, p8 w% B7 O. p
0 ~  t$ ?  D7 k) \[ 本帖最后由 tieshouchan 于 2008-7-14 10:40 编辑 ]
自流井 + 2 应助
发表于 2008-7-14 08:34:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6 }# z4 k9 a- T6 [
/ n3 P! T( M8 m% @1 t3 C其实可笑的不是我!   能够花时间和精力登录这个版块的,一般都是液压的从业人员,每个人有每个人的专长和知识面薄弱的地方,三人行,必有我师!知道一点皮毛大可不必盛气凌人!!
8 T2 ~! P  c* Y2 f& J$ T
& U5 F# [) [& I0 n懒得跟你计较了
发表于 2008-7-14 08:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 studentlong 于 2008-7-12 18:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* m. }, \9 g8 b. a) e
& {/ U$ j1 l. V- g7 r9 Q9 y& Y2 @* f2 P" s
那估计这油泵有问题了,一般最大也只能调到350bar,可能调压机构出问题了
6 ~6 n' j! [% j松力士乐检修把
/ O' i% M. T8 G7 ~3 b5 K5 j安全保险
发表于 2008-7-14 08:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 自流井 于 2008-7-13 12:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) J1 C3 W4 w! }7 K% B& X
* M3 e! ]* W) Z1 v, W6 t) N1 R7 L
是不是峰值压力?
5 [8 @' u4 A$ q7 Y
( j- D( H* f! Y' l) i
A4VSO是力士乐的拳头产品,A10VSO其实是简化经济版$ ]- o$ E4 C4 Z/ w: B" e& N
前者公称压力350bar,峰值压力400bar
发表于 2008-7-14 08:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 tieshouchan 于 2008-7-14 08:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( \3 ^) {$ f" J
, B' z) R0 _- J. A% j
) B1 F; h8 F6 C. g9 A- e# I油泵憋压的时候把油泵上两个阀中下面的那个逆时针往外调,看着压力表度数,达到180bar锁紧即可
4 f) o* H8 Y2 M" s放心调吧
( y! x. l- l/ F3 l偶以前就是力士乐液压现场服务的
$ D8 o2 F( i# Z9 Z. z% G0 Q这位朋友,请教一个问题。我们用到一个力士乐的泵,见附图。据您推测,这个铭牌是怎末回事?铭牌型号上的两个“叉号”是系统设计方还是力士乐制造商添上去的?
0 Z% ~8 N5 [# ^
& c' z& s# [: f3 m- K- U1 ][ 本帖最后由 tudou198423 于 2008-7-14 08:58 编辑 ]
