- 积分
- 6
UID360839
主题
在线时间 小时
注册时间2007-8-9
发表于 2008-7-31 11:20:11
来自: 中国江苏苏州
看看吧 SpaceClaim2008
d5 R) _3 p- F- {% X- y: Z" e/ R5 M5 a, C/ I4 S0 |" @+ F
以下是SpaceClaim介绍:
* c$ _+ k! N! A& I- ~开发者的背景:SpaceClaim首席执行官Mike Payne先前曾在Spatial公司、达索公司、PTC任职,他还是SolidWorks的创始人之一。, [2 x8 U6 `3 @8 d+ l
4 {! `4 a, j0 u美国SpaceClaim发布了全新版3维CAD“SpaceClaim Professional 2007”。这是一种可灵活建模的全新3维CAD。“面向设计队伍中不能使用3维CAD的工程师”(该公司首席执行官Mike Payne),提高了可操作性。 # g* A1 u2 G$ o/ o0 H
+ w% u, ?- `, B! O
不拘泥于建模履历,构思设计时可自由编辑形状。同时,通过配备可根据用户选定的元素和操作流程来推断建模意图的“SmartTools”,减少了鼠标操作。比如,使用同一个“pull”功能,可根据用户所选择的面、棱线以及绘好的图形等不同情况,来相应变换操作,只需很少指令就可完成建模。这样,可省去查找下拉菜单和对话框的麻烦。 - A7 ^" y, y/ e7 q
' c4 }4 [: V( C: Y2 b! C
另外,利用“Power Selection”功能,可以检索与所指定的填角、圆台(Boss)、孔等相似的形状。可以统一改变选定部分,还可进行移动、删除。还可以通过汇总并删除填角来建立解析用简化模型。由于可以在显示图面的基础上进行编辑,2维用户使用起来也比较方便。因为数据采用XML格式保存,所以还可比较容易地与其它系统进行联动。 |
