楼主: 7664546
大家说说SW工程图不能代替AutoCAD出图的原因
发表于 2008-10-30 15:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我是两个都用,也许是熟练的原因,很多东西用CAD更快点,但是设计新的产品SW还是更好一些
发表于 2008-12-6 13:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
俺认为sw出图不方便,所以一直是sw完成视图,然后转cad,在cad里完成标注及修改
发表于 2008-12-6 16:42:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
晕死,solidworks用户用CAD只是为了照顾一些只会CAD和只装CAD的用户,你要真正做过大项目的设计你就知道了.修改ACAD方便么?能拿效果图给客户秀吗?我想觉得CAD方便的人估计都是画简单图或者描图的吧,这样子不用修改,不用自己设计...你要自己设计一个复杂零件的话你看是谁快,你画好要改的话改死你,弄不好又会少画线,我不是说你专业水平不够,但有三维了又何必抱着二维不放呢,4 y! J& }4 e3 X
呵呵,画长方体二维最快了.
发表于 2008-12-6 16:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
再啰嗦一下,觉得CAD快的人无非是SW还不够熟悉,CAD画简单图也很有优势的,但不能阻碍三维技术的发展.我们用三维,我们也不抛弃CAD.
5 ]8 N: O3 d& C  _# @0 g我想等到电脑技术发展到个人电脑都在能当工作站(能做大装配)的时候,看谁还用二维.吃饭去了.
发表于 2008-12-6 16:55:23 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我现在完全用CAD出图,谁说不能???如何一个表达意图都能表达出来,说不能可能是自己没用明白1
; X3 Z  q5 I" U0 @" ?2 K
. m+ k6 i# l% U3 [) s# [% g1 C1 }( T9 i再说,你用CAD出图,如果设计方案修改了,你改图都要改晕你,三维出图就没这问题,它自动更新很简单!
5 T7 l6 g0 S4 R+ B) d2 x2 t; o/ a& R- f6 e+ s6 {' i( S
谁说SW出二维图不行,举个例子我给你解决,光说有啥用!没过英语四六级的人还说英语没用呢,当你嚷嚷
1 m) b) ?( V5 q' Y) X
# ~- t' s1 K4 f, n4 N& Q% v英文看不懂的时候怎么不说英语有用呢,就知道等别人翻译好的喂你!
发表于 2008-12-6 19:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
LZ说的是出图哪个软件方便.& i8 l5 w  U% s  _1 U
你们这些人在瞎起哄.HEHE; v( e6 ]: E* K
变成了哪个软件好,甚至有人说ACAD是:垃圾./ D1 M5 E% Y! O8 _" R
没有哪个软件是最好.我们办公室共有六人,一个ACAD,两个PROE,两个SW,一个UG.软件不相同.但有一点是共通的:都转成工程图,放到ACAD里出图.
! Q8 R6 ^: T8 t9 x. q1 |4 t+ }- F我希望:作为主流的三维软件SW(虽然它只是个克隆版的混血儿)能被主流的使用者使用.
发表于 2008-12-6 21:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
“我希望:作为主流的三维软件SW(虽然它只是个克隆版的混血儿)能被主流的使用者使用.”这句话有意思,具体点行吗?
, F7 t5 ?" ~  U6 y( ]1 r
& p* u3 z0 }3 A: V在强大的SW面前,我们都是初学者.走向主流弄潮儿,还有漫漫长征路.所以,我们还要借鉴他人先进的知识.
( K6 f: N! q  G4 Q. e! C6 @8 k( t. p3 m7 P" H: j! J" e; T5 |
你们办公室?没有技术部?
0 \# ~4 Y6 h& e
$ B% L- I6 K- X# b+ b4 l
这没有本质的区别.& N, H$ c, b# n3 U
+ _, x0 K( p  Q% q, z
“虽然它只是个克隆版的混血儿”具体解释。
6 N4 u& X" t( `) `
9 H) C* x) {, C- N/ pSW的内核(模块)并不是自己设计的,它只是个拿来主义的产物.
0 r) C1 y2 v% R% Z  r+ Q9 w9 L% H
我也希望来说明道理的最好能把道理说清楚,而不是要神神秘秘的,说些半截子话。
9 l2 H) U2 }8 n' K. w
# V) T" I% d! J/ W. B! m$ |所以说,我们还有很多的知识要学.hehe
/ c7 y3 ~. B* l$ ^8 u
3 b+ R/ |" M" ]7 Q9 I& P
正如有人说的,你不改图啊,你改图时怎么办?
2 ?( c  o8 R; q5 P/ Q5 w
大前年我去大寨学习,我还带大米去,结果,半个月后,我又把大米原封不动的扛回来了,HAHA
发表于 2008-12-6 21:28:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
SW工程图的问题:/ @$ P' M; R# V. S
1.公差采用下拉式,选择太慢,可以借鉴CAXA或MDS图形界面。
0 `" G; I6 N8 P2 ]4 J- J2.粗糙度无法定位于尺寸线,总要再拉一下。
4 L5 x5 l! w7 s7 m1 U3.形位公差最是烦人,作成了块放在设计库里也解决不了问题,尤其对齐尺寸线那叫一个难。7 Y" T- p: |( D1 K: _' ^) k3 b- p) q
4.工程图表格遇到字符数大于格子又不能换行时,只能自己开发字体压缩软件。* N# g, d* g$ q$ D+ ?" b4 ]; n
5.模版做的太多,我们有总图、组件图、零件图,按照A0~A4纵横两种格式需要约30种工程图模版,如果再加上其它部门,约需要60种不同模版,不及CAXA或MDS的图框和标题栏界面,选择方便、快捷。
& b$ k& w+ e( k2 C' c" `& W' A/ R6.垂直线逆时针30度禁止直接在线上标注粗糙度,不熟悉的回去看看GB,只有少数软件有提示。
/ T5 T$ x& E/ q- a" X7.剖切线及剖切符号不符合GB,需要自己修改和开发。$ g$ p3 X6 b6 a
8.最慢就是一些刀具,设计用SW造型都难,更别提出工程图纸。曾经提供给SW他们一些简单钻头图纸,希望他们做个标准库,至今没有回音。+ @0 _+ z9 H: Q& E" Z- j
当然,SW相对于ACAD还是有些优点,尤其三维软件及时修改模型和工程图纸的优越性,这是二维软件永远不能做到的。/ n) `0 X7 ~: g/ j4 y3 D
我想,不是所有人的工作总是复杂的,一些简单的零件直接用二维还是方便些。不过现在的青年学生,视图能力不强,都要求他们必需做出立体图在后进行工程图转换。
* I1 M5 V- n2 M$ R, I直接用SW出工程图,也是可以的,不过多费一点气力而已。
1 m8 t. X: L! l: l' F) }+ H* Q1 M* N- X8 u
[ 本帖最后由 ga7zm 于 2008-12-6 21:30 编辑 ]
发表于 2008-12-6 21:37:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这不能简单的来说哦, 各有各的优点。
发表于 2008-12-6 21:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
本人说的SW的缺点只是希望不断有人来完善,并不是说二维和三维之争。企业有差异,工作不同,只要自己觉得方便才是最好的。
发表于 2008-12-6 23:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
正是因为二维软件,可以随心所欲的画线条,感觉画图方便,但有个前提是图纸的正确与否完全决定于画图者,除非你是个超级高手,否则图纸错误很难避免。三维软件是建立在三维实体上的,实体一旦确定,他的所有信息就已确定,他的二维表达对于确定的制图标准来说也是确定的,也不是独立的,它能避免设计者犯错误(不能像二维软件那样随心所欲地画),所以经常给人的感觉是它的二维功能不好用。其实这都是误解,当你真正掌握了三维软件的时候,你就会爱不释手了。用三维软件出图纸已有几年了,除了画原理图什么的我已很少用AutoCAD了。
0 J  [0 e& K2 `4 {( p% Q. s3 W8 P0 g# `# f/ E
[ 本帖最后由 dyx 于 2008-12-6 23:09 编辑 ]
发表于 2008-12-6 23:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
自从俺学会SW工程图后,就很少用AUTOCAD出图了,除非需转发其他部门或外单位,才会专用AUTOCAD出图。
发表于 2008-12-6 23:32:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
说SW画工程图不好的人,只是习惯了AutoCAD的画图方式而已。随着SW版本的升级,对AutoCAD的接口已经越来越好。建议不要抱着AutoCAD不放,有空好好研究一下SW的工程图。从来没听说AUTOCAD能兼容SW的图纸,一直是SW在兼容AutoCAD,情况很像是压缩软件zip和RAR之间的关系,zip最后也是快走到了穷途末路。
2 j' Q: q& ]# {" n如果你觉得AutoCAD对你来说够用,只是你的个人爱好而已,不要去评价SW如何。
发表于 2008-12-7 00:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 寂静天花板 于 2008-8-5 15:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% f# S. {: {# h" E% V* v) j: W你们几个懂什么,恰恰相反,用SW的工程图打印出图比CAD方便多了,就是细节上比CAD强多了,对SW不熟当然说CAD好,但对SW熟悉后才发现,SW比CAD强多了。
  u' ]+ D# l' j" B& J5 z: g0 _: p9 l. u- q4 g# }
完全正确。强的太多。说慢不会用而已
发表于 2008-12-7 08:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
既然这样说,那也就无法说起.HEHE.- F2 n" V1 o, I. B2 W
ACAD本身是上帝就餐时随手扔下的一根鸡肋.有很多子民拾到了,但并是所有的人能够再次品尝出鸡肋的风味.
4 f' d4 X" z  b( Y/ v我就对ACAD不满意,不满意是因为它的功能少,不满意是因为它太简单,不满意是因为它太大众化,不满意是因为什么人都可以在短时间内学会并使用它,使它缺少神秘性!
+ m( t6 {& s5 m, z我喜欢象其他主流三维软件那样,多多的模块,多多的功能,让人眼花瞭乱的操作界面,一览无遗的作图步骤,高智能的参数化.但我却因为天知不足而不敢涉足,只怕是有辱贵件.
+ l# X3 F; ?: O9 e不过,再高等的软件也是由人来支配的.如果硬是要让我这种天知不高的人去支配这种高等的软件,SW会哭泣的.
: Q6 e% T5 V9 t  L, q0 W) i2 LHEHE
发表于 2008-12-7 09:04:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
ACAD,垃圾软件一个,我们从来不用,只用国产CAXA和MDS出工程图。SW比ACAD工程图强多了,但是比起国产这些定制过的软件,工程图还是差了一些。无意争论,用用你就知道。
发表于 2008-12-7 09:21:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
最本质的区别:" F' M9 O3 D2 ~1 Z# y
CAD的图元没有约束,所以开放,所以自由,想怎么画怎么画,想怎么该怎么改,对不对好不好那是你的事( y" H6 x2 |# A* {: q7 R
SW的图元是受约束的,所以规矩,所以严谨,在规则没有制定之前,你是不能随心所欲的) B2 K' d- k9 w2 c5 j6 ?, O
0 q# Q6 F0 t6 |0 }& K
愚见,哈哈
发表于 2008-12-7 10:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
SW是不给垃圾人用的,所以量力而行,不要死撑面子去高攀高等软件,否则,你什么都学不象。7 w: \4 C& o: D$ P( F
切合实际,先学垃圾软件吧。等看不起垃圾软件的时候,再去学高等软件。6 p5 W: g' G. r! s3 B
HAHA
发表于 2008-12-7 10:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
也各有所长吧,二维出图有时一些比较抽象的用cad感觉要方便点。三维工程图就是严谨不出错。
发表于 2008-12-7 11:43:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
SW比CAD出图方便,图纸发放管理也比较容易。我这里用SW出工程图,完全取代CAD了,功能也比CAD强大。在发放给其他部门时,把工程图转化为PDF格式,可以有效的管理图纸不会给其他部门篡改。嘿嘿
发表于 2008-12-11 04:34:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
完全可以淘汰CAD了
发表于 2008-12-11 08:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 25# supersun8899 的帖子
我一般是简单的图形直接用CAXA,若是复杂的图形用Slidworks,但它在标注方面的确不如CAXA方便,
发表于 2008-12-11 08:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
当你不需要画三维的时候,SW工程图远远不如CAD哈,毕竟多了N多的步骤,速度上跟不上
发表于 2008-12-11 08:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
比如说,我想画一条轴,在CAD中我一个视图就好了,但在SW中,你还要画三维,然后转工程图,这个效率上应该是有很大的区别的
发表于 2008-12-11 08:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
SW的工程图都是实体生成,有严格的对应关系,不象CAD这么自由,只要别人能看懂,随便你怎么画
