3天前
楼主: yplw
[求助] 平衡阀的开启压力
发表于 2010-1-16 00:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
平衡阀之所以能起平衡作用就是不能一下子全部打开,否则就重物就自由下落了。达到设定压力时,平衡阀微小开启。
* R1 P& p* u4 {( H总结一下:; \1 r4 R; T+ v! q7 F
1、当负载为正负载时,回油平衡阀的确是完全开启的。
1 Y1 Y1 P' o: A: F/ t% g2、当负载为负负载时,回油端平衡阀起到平衡作用,慢慢开启。
发表于 2010-1-16 08:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我只用过力士乐的平衡阀,32通径的,其控制油口是接高压油路的,不是单独的控制油路,其反向节流口的开启应当跟控制压力的大小有关,但不一定是成线性比例的& z& W1 H# R0 Z
4#说的流量平衡阀叫做调速阀
发表于 2010-1-17 12:42:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
普通平衡阀是反向直接开启,相当于开关阀7 c: U7 B0 r' @5 T1 F7 c' D5 B' o& {3 M
主流国外产品 也有带节流口的,可以避免压力冲击,实现平稳启动,要注意的是对于带节流口的 最好带压力滤油器* \( n- x$ I+ m+ w
* C, I0 N1 y1 q还有 平衡阀的控制压力有内控和外控两种,一般引入外部控制压力,且可以低压开启
发表于 2010-1-17 13:41:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
平衡阀的开启压力与负载有关,根据阀的平衡式,开启压力=(设定压力-负载)/先导比.
发表于 2010-1-17 16:17:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我认为导压比在实际选用时,不必考虑,它只是插装阀的两个油口控制截面的面积比而已,而使用时的背压高高低只于调节弹簧的预紧力有关。
发表于 2010-12-11 21:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
学习一下 我用的也是单向顺序阀这种
发表于 2010-12-13 10:26:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
学习中# U( [: L3 f4 b( X: t
平衡阀分两种?
