2天前
楼主: zengcaizhen
[讨论] 液压系统不保压,急!!!
 楼主| 发表于 2008-9-25 11:20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是液压系统的
此图是液压系统原理图,只不过呀,画的不是很标准.用的是变量叶片泵.
; Q: z& s6 ^; J9 }只想知道为什么这个系统不能保压,其它与之相似的系统可以保压.
发表于 2008-9-25 22:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复
个人认为不如将蓄能器拆掉 如果只保压2分钟 只用液控单向阀即可以了 用了蓄能器使液控单向阀不能闭合 减压阀泄露又大 所以。。。
发表于 2008-10-11 20:21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1.作为变量泵,停止1~2分钟后又启动是没有意义的,长期在低压下工作是没有问题的
+ b, y# s7 H. D1 c8 Y+ V2.要保压必须加液控单向阀8 I( F- R# r) T, T( b# e1 b1 A6 d
3.减压阀是有泄漏的,在保压回路中如果必须采用则要设置在加液控单向阀前
发表于 2008-10-11 21:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
减压阀不保压
1.楼主的原理图重新发一边,有点看不清!; `) F1 l9 Y+ o; b  i
2.对楼主提出的问题,我的意见是电动泵在出口一般都设有单向阀,泄漏的油不可能从油泵处泄掉,首先要解决的是系统油路中的各个阀组,肯定是那个阀发生了内泄造成的。
' r) }; v7 p1 U- m0 W3.根据前面各位兄弟的分析,减压阀是发生漏油的重点怀疑对象,建议更换一个减压阀在试;不行了我们在回过头来分析我们这个液压原理是否哪里还存在瑕疵。. W8 K: V3 \0 B
4.系统出现问题,不能盲目改变系统里面的阀组,只有把问题分析清楚了在添加液压锁等元件。
发表于 2008-10-13 09:31:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
查没查溢流阀,溢流阀坏了会不会出现这个问题
发表于 2008-10-13 23:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃天水
保压必须用先导式的单向阀。因为换向阀是柱塞式的。在高压的时候,可以间隙回油。
发表于 2008-10-14 06:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
初学者,你们的讨论让我学到不少东西.谢谢.不过保压的设计有很多种,可以查下资料.
发表于 2008-10-16 18:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
你把减压阀叠加在换向阀下就能保压啦,你加在保压,和节流阀下就不能保压,因为减压阀是有泄漏的,
发表于 2008-10-18 22:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
液压原理有问题.保压回路中的换向阀中位用H活Y型比较好,液压锁和节流阀的位置安装不对
