4天前
楼主: lauhob
[讨论] “不锈钢除锈”这个说法是否合理?
发表于 2008-11-23 20:42:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不锈钢除锈当然可以说啦,实际使用中不锈钢生锈的地方很多,生锈主要是因为制造过程中的碳污染和使用环境如海边,有机酸环境等。除锈最快最省钱最实用的方法就是进行酸洗。
发表于 2008-11-24 13:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
当然可以说
"不锈"只是相当而言,生锈才是绝对的.
发表于 2008-11-24 16:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
说法正确的: z5 P7 h1 ^* ^- r
我们的设备在食盐状态下工作
9 }: m) g* M# n  ~9 r  _链条经常锈蚀
9 g' c/ o% R/ p; H# d: G, c- F' `需要定期的除锈。
发表于 2008-11-24 21:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
只要是钢材都会生锈的
发表于 2008-12-2 16:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
不锈钢生锈很正常,比如ZG1Cr13堆在露天不到一个星期就生锈了,除锈的方法比较多,喷砂(喷丸)、酸洗、碱洗等等。除锈这个说法非常合理啊
发表于 2008-12-2 16:09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当然可以说除锈了,不管是氧化还是腐蚀生锈,最便捷的办法都是酸洗。
发表于 2008-12-2 17:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我公司试过,用振光机振光可以除掉不锈钢表面的氧化皮等
发表于 2008-12-3 20:54:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
SUS430的材质不锈钢在常温室内的一般温度下三五天就会发生锈斑,. h# `+ |. O9 u* D
盐雾测试几小时就生锈
发表于 2008-12-3 20:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
哪位大吓,有 防锈 的好招?多谢
发表于 2008-12-3 22:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当然可以说了,不锈钢的不锈,是相对于更加容易生锈的普通碳钢说的, 较为不容易生锈而已.又不是绝对不生锈.
发表于 2008-12-3 22:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我只知道当然会锈,不过看看楼上面高手的解释让我有长知识了 三维网真好!
发表于 2008-12-4 10:06:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
咬文嚼字了,,不锈钢也会锈的,,氧化
发表于 2008-12-4 11:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
可以去除的
发表于 2008-12-4 12:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
回复 1# liuhob 的帖子
今天不白进来明白了好多,我还以为不锈钢不能生锈呢呵呵
发表于 2008-12-4 13:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
不锈钢有Cr13型和18-8型,前者在空气介质中会生锈,一般意义上的生锈也是在在这种条件前提下而言的,所以说除锈也无妨;后者为单一奥氏体组织在大气中很难生锈,所以要说除锈就很生避.
发表于 2008-12-4 21:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
只有在材料所需的环境中不生锈,其实是氧化物
发表于 2008-12-8 15:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
"不锈钢"只是不容易生锈而以了,没有不锈的
发表于 2008-12-8 15:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不锈钢是会生锈的,所以也需要除锈的,所以这种说法是可能发生的。
发表于 2008-12-8 16:04:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
“不锈钢除锈”这个说法是否合理? 6 o5 q0 }2 i. W" K8 S2 E
楼主可能是认为不锈钢就是绝对不会生锈,不锈钢在一些恶劣环境上也是会生锈的。特别是一些材质不怎么好的不锈钢生锈还挺厉害。所以说这种说法也是可以的。
发表于 2008-12-9 22:01:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
正常啊,说到底还是铁,除锈就没问题
发表于 2008-12-9 22:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉得可以说,因为不锈钢本来就是可能生锈的
. N! L" a+ Z9 `$ D" R/ K, C% v, N, E" M7 ?
不同的型号和材料,在不同的环境下,抗腐蚀性能都是不一样的1 _9 `( g& P4 b9 A
+ Z# a5 ]& o1 c. I+ T  L4 Y这也是才有了很多种不锈钢的型号
发表于 2008-12-9 23:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一般来说,不锈钢除锈指的是去除不锈钢表面的氧化皮,用喷砂的方式比较高效,磨料可以采用硬度比较高的金刚砂。
