发表于 2008-9-11 19:15:28
来自: 中国吉林长春
在 GB/T 2900.18-1992 电工术语 低压电器 中有如下定义:: I5 H! A+ G$ h# ]4 H
$ i% ~% c/ |6 f' {* |. k N; F
6.1.53 额定工作电压 rated operational voltage ^& Z5 Q U" W
在规定条件下,保证电器正常工作的工作电压值。6 d. c# a0 z- W8 s( a; R5 x7 @
6.1.54 额定绝缘电压 rated insulation voltage
0 P/ ]5 I, A$ v3 |在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度、电气间隙和爬电距离的标称电压值。除非另有规定,此值为电器的最大额定工作电压。" u; Z4 B( v6 n: O" ~9 a/ s$ l W
# H+ w& k$ `# l0 l4 a& E% Y4 U在 JB/T 8792-1998 接触式继电器 中有如下说明:$ N! G7 A$ Q% P
( JB/T 8792-1998 是JZC1、JZC2、JZC3、JZC4系列接触器式继电器的产品标准)
) n* G7 i, p; i( F) a8 d0 e* k6 e9 Z* @( |
4.2.1 额定电压/ S! S9 i9 _ T2 T, H
a) 额定绝缘电压Ui为660V。
9 n1 t+ e, R% Ob) 额定工作电压Ue为AC:380、220V;DC:220V。, f1 Y' T, h) w; }' O
c) 额定控制电源电压Us为AC:50Hz 24、48、110、220、380V;DC:24、48、110、220V。( |* k8 H0 D0 V" p. [0 v/ Z e
7 e1 Q. L" H- c1 }1 K9 T综上所述,继电器的额定绝缘电压、额定工作电压这两者与额定控制电源电压(也就是线圈的工作电压),根本就是两个不同的概念。如果象前面有些帖子中所述,把230V电压理解成线圈电压,轻则继电器不能正常、可靠的工作,重则烧毁线圈。' O% l, E: G" i( m
另外,还需要说明的是:继电器(也包括其它许多低压电器,如接触器)的额定绝缘电压和额定工作电压,规定的是一个最高值,在该值以下运行一般都是允许的;而供给电磁线圈的额定控制电源电压则是一个必须遵守的指定值,在较高或较低的电压等级下都不能正常可靠的工作。& D: r# F1 B6 {3 S
7 h& J, R" Z7 ? O1 o2 B
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-9-11 19:42 编辑 ] |
