1天前
楼主: wangweimile
[讨论] 此工件怎么加工为最好??
发表于 2008-9-9 08:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
回复 7# 的帖子
赞成! :victory:
发表于 2008-9-9 09:44:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
焊接后做人工时效处理或其他去除应力热处理;由于内圆无光洁度要求,建议先夹外圆车内圆及175的端面,以175端面为基准,采用工装撑内圆,车146外圆及光洁度为3.2的端面及175外圆和锥孔,一次加工成形,保证同轴度。应该没有问题。
发表于 2008-9-9 10:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
做个专用夹具,先加工外圆,再以外圆为基准加工孔等.
发表于 2008-9-29 12:53:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
方案2中第2步,外圆只作定位而用压端面来夹紧,可防变形.但外圆公差太大,应压缩公差或外圆定位时采用弹性套定位
发表于 2008-10-2 20:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
看来这个是有问题,不过用这种加工方法,误差很大,其一,焊接时,用的焊条不均匀,所重心不稳定,车一般是加工回转体的零件,所以很容易产生误差,其二,你用的基准都不一样,而且还不知道你第一次的基准表面有没有加工过,所以误差也会存在的。还有本零件就是一个不规则的,不好用车!综上:如果可以的话,我建议用粉末冶金或是铸造来完成。如果一定要用上述方法,建议各个方面的精度要求高之后,才能达到你的要求,工作量太大
发表于 2008-10-2 20:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
怎么没人说他图纸有问题呢
发表于 2008-10-4 12:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
回复 1# wangweimile 的帖子
此结构机加工艺性就是差,可否在内孔不干涉的部位增加加强筋,然后采用如下工艺:) L! O0 _2 g, H! X$ F+ w, k
撑内孔,加工φ164,φ175外圆,,然后夹φ164外圆车锥度孔,撑内孔和夹φ164外圆的部位都在有加强筋处,以防止撑、夹变形。如果是焊接筋,一定要在焊后回火去应力。
发表于 2008-10-5 17:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
学习知识,谢谢
发表于 2008-10-6 08:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
奇怪,看起来大圆和小圆不同心啊,但为什么都有相对内锥孔都有跳动要求呢,不解
发表于 2008-10-6 15:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
不管用什么方法,机床转速不能过高,吃刀量不宜过大
发表于 2008-10-13 16:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
学习学习啊
