- 积分
- 13
UID818160
主题
在线时间 小时
注册时间2008-10-28
发表于 2008-11-4 14:03:23
来自: 中国河北廊坊
给你一个我曾经找到的资料,希望对你有用处:
% x* |1 C" u. O$ ]- G关于螺丝锁死现象试验分析
2 u3 F) Q0 R5 I5 i5 H一, 产生锁死原因分析:( m/ ~# p* {% ]: Y; J
1. 螺纹受力不均匀:2 I8 M- U6 N" x$ r0 A0 k
1)螺帽支承面相对于螺栓轴线之垂直度。$ F& t, z) f" \/ X1 S! G8 c
a. 螺帽本身厚度偏差。# b% R0 d& n5 x, s& V. h% p
b. 螺栓本身倾斜安装于被锁物体上。
* P" F( ?$ q1 L, m/ }+ v0 w* Pc. 被锁物件表面本身有一定倾斜斜度。5 S' b ]$ W& ~7 }7 @% S; p+ m2 _% M; A
2)安装过程中扳手施力正确性。0 B5 ?7 T4 g( Z: b5 g/ t
a.在扭紧过程中,施力不均匀,且扳手与螺栓的轴线未能垂直。( b* p; Q; P& q/ l7 @* X
b. 安装时当施力超过额定程度时继续用力。(附件1)( a$ ]) \- N) E
二, 改善措施:
" O( s9 q4 `6 o1. 要求在安装时应尽可能使螺帽支承面与被锁物平面
1 A$ ]- i+ U9 @2 J* m) ^: `( n! o 平行,且与螺栓轴线相互垂直。
9 C" v5 S0 g+ r" F6 o7 [ s% r2. 扳手应均匀适当施力,避免锁紧转距过大,破坏牙纹接触面,摩擦力增大。: I) j$ O( h2 K& A& R
3. 正确选择使用之产品。
7 \2 }1 [- e# Q1) 产品的强度,如对已知负载直径较小的螺钉,须用钢性等级较高的钢材。
* v: A$ _) H: Z. V2) 螺栓与螺帽的钢性等级应能匹配。% s+ {0 r7 i$ u2 c
3) 螺栓身长和牙长的比例应适当。# h u! m: G9 K4 S& |6 `
4) 螺丝是否润滑。
2 N2 n# ~! a- k% P- Y三, 不锈钢特性为耐腐蚀、美观、良好之延展性及强度, % V4 K3 g9 L- r4 c9 R
但强度硬度与碳钢(8.8级)相比较低,故对不钢
5 _9 G) ^( R& Y, p$ E 产品应不可撞击、敲打,注意维护其表面光洁度精 4 J% i2 _1 Y0 C; u$ H3 |
度、且不能和使用碳钢产品一样随便,施加力量不
4 G1 l" u) c5 f, x 可过大;同时因不锈钢延展性好,在使用时产生屑 ! p! D* r, N6 d2 q' w
易粘于螺帽牙纹处,增加摩擦力,而使用碳钢即产 / D6 f& x; s' `6 _
生铁屑也会掉落,则相对于不锈钢不易锁死。 |
