楼主: 卢玉军
[讨论]实体设计2006何时有下载
发表于 2005-8-16 22:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
以下是引用gouliyi在2005-8-16 13:27:27的发言:请已经用上《实体》2006的聊友发话,究竟《实体》2006与IronCAD8.0的功能是否完全相同?前者久等得不到,如果功能完全相同,何不就用IronCAD8.0。
. ], R/ U/ B: W: N像喜欢CAXA EB一样,因为有比AutoCAD更多更方便的国标库;
+ {. d' s8 C, N喜欢CAXA Solid2006 而比 IronCAD8
0 r: a$ C" B1 c
[此贴子已经被作者于2005-8-16 22:39:59编辑过]
" S8 v8 ?1 u: J) E% N0 m
发表于 2005-8-18 16:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃天水
对邪说的批驳
以下是引用zhou202在2005-7-30 19:29:52的发言:4 Y3 ~' [8 q4 a2 Q* X
实体设计应该已经处于淘汰的边缘,没必要费尽心机去得到它了* z! j. C) j) Y/ u& @5 G
这位老兄怎么能这么说,按理说实体设计是今后发展的方向。
发表于 2005-8-19 22:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
二维截面为规则图形,3D曲线为公式曲线及展开截面为规则图形的3D曲线,导动、扫描曲面实体应该是基本的造型方法,实体设计2006离用户的期望还远。
发表于 2005-8-21 08:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
等待吧,耐心 不要乱说
发表于 2005-8-21 14:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
除了耐心等待,还要坚持练习使用,用户的期望才是实体设计完善的方向。体验一下最新版的实体设计,再体验一下流行的三维设计软件,差距不言自明,不要自欺欺人的用“一般机械小厂够用”来搪塞。世界就怕认真二字。
发表于 2005-8-21 14:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
实体设计2006与ironCAD8.0从造型功能方面看没有两样,3D曲线和曲面功能仍非常有限,想象得到的做不出来最痛苦(不管方法多么繁琐其实都无所谓)。
6 a/ N: Q6 r& l1 ^0 n3 h虽然实体设计推出才几年时间,也有了长足得进步,对于普及三维设计功不可没,但也不能停滞不前,我们寄予厚望。
# v% S8 Y2 ]* @/ M版本升级应该给用户带来更多得惊喜。
4 T  ~! g) z, ?  ]实用功能的目标应首先超越SW。
1 B" z) ]$ S, A( p3 v1 m
[此贴子已经被作者于2005-8-21 14:58:24编辑过]
. C9 `+ B9 a0 I  u0 B1 v$ i7 X
发表于 2005-8-22 20:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
这个软件和SW2006比较如何
发表于 2005-8-23 08:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
CAXA实体设计2006在积累和延续CAXA实体设计2005的造型、协同、绘图等方面的优势之外,在三维造型、三维曲线、曲面、钣金、二维绘图以及其他方面做了30余项新增和改进。实体设计2006的更新说明如下:三维设计新增功能   1. 新版本软件增强了拔模斜度的功能,可以在实体选定面上形成特定的角度,当实体上使用了拔模斜度后,设计树中将出现一个拔模斜度图标。新版本可以做中性面、分模线、梯度分模线的拔模斜度。  2. 新版本软件增加了面-面的过渡的功能。  3. 新版本软件中增加了分割实体表面功能,能够将图形(2D图、存在边或3D曲线)投影到表面上,将选择的面分割成多个可以单独选择的小面,分割实体表面可以分割实体表面及独立面。    三维曲线新增功能  4. 新版本软件增加了三维曲线中三维球的功能,使用三维球,用户可以精确移动点,确定三维曲线控制点的位置。这样用户并不需要确定点在绝对坐标系中的位置。  5. 新版本软件中在三维曲线生成过程中增加了一个新的工具条用于捕捉点操作。捕捉点有“点、中心点、交点、端点”等选项。这样用户只需要在捕捉点周围点击既可选择,而不需要精确选中所需点。  6. 新版本软件增加了分割曲线的功能,用户可以使用其它三维曲线和几何图形打断三维曲线。这样用户可以延伸曲线或者利用输入的曲线,然后利用分割曲线等功能进行修改,分割曲线后可以删除不需要的曲线段。  7. 新版本软件增加了样条线控制点的控制手柄的功能,三维样条线上所有控制点都有控制手柄。这样用户可以编辑样条线的切矢。另外,用户还可以在控制柄上右击,进行对齐操作。  8. 新版本软件三维曲线中增加了生成三维螺旋线的功能。    曲面新增功能  9. 新版本软件增加了补丁表面生成的功能。  10. 新版本软件增加了多部分曲面生成的功能。  11. 新版本软件增加了曲面到曲线过渡的功能,能够在单个的曲面和一条曲线生成曲面过渡。 用户可以控制过渡的半径值。 当不能通过传统的相交或者过渡命令生成过渡的时候,这个过渡生成工具允许用户生成过渡。  12. 新版本软件增加了在曲面上的曲线过渡的功能,可以使用两个曲面和一条曲线作为过渡边缘生成面过渡。 这个操作允许曲面上生成较复杂的过渡,而这种过渡无法通过变半径的过渡实现。钣金新增功能  13. 新版本软件扩展了圆锥钣金的功能,允许用户在圆锥钣金上增加板料和折弯,而且圆锥钣金也有了展开功能。二维绘图环境新增功能  1. 新版本软件增加了基于明细表的配置的功能。   2. 新版本软件增加了在单个图纸上多标准视图支持多个模型的功能,将允许用户生成不同零件的标准视图设置时而保持调整标准视图的能力。  3. 新版本软件增强了生成透视视图功能。  4. 新版本软件增加了局部视图的细节视图的功能。  5. 新版本软件增加了自定义局部放大图的功能。  6. 新版本软件增加了新的局部绘图功能,输出的局部视图已经更新了对附加的标准布局的支持。用户可以用一条连结了图形边界和图形局部的直线来表示二者之间的联系。  7. 新版本软件增加了水平/垂直方向锁定的快捷键的功能。  8. 新版本软件增加了曲线的组合/合并操作。  9. 新版本软件增加了下划线分开视图名称和比例的功能,在视图属性页面中,增加了一个选项,可以用下划线区分视图名称和比例。  10. 新版本软件打印对话框(PDF文件输出对话框也一样)增加了新的选项。打印范围允许用户指定打印所有,当前页,或者指定页。另外,增加了使用零宽度线打印的选项,以代替以前在打印前需要在图纸属性中设置。其它改进  1. 新增的选项允许用户隐藏设计区域内的所选或者所有未选择对象。这个选项能够让用户按需要对某部分零部件进行操作而把其它的部分隐藏起来,需要时再让它们重现。在设计过程中,通过隐藏无需进行操作的零部件,能够大大改善大文件的可操作性。  2. CAXA实体设计2006已经更新到最新版的ACIS和Parasolid核心,而且通过对双内核的支持继续在技术上保持领先。这样可以保证数据无缝联接。  3. 在所有2D和3D设计环境里增加了新的框选选项。从左到右的框选方式将会选中框界内的所有图素。从右到左的框选方式将会选中框界内所有与之相交或接触的图素,这些选择将会允许更加方便的选择需要的图素。  4. 在3维设计环境中新增加了面加亮的功能,以帮助选择。高亮显示能够帮助区别重叠的或者原来难以区分平面和边的选择。  5. CAXA实体设计2006升级了当前的3D设计系统。这个升级支持循环约束(如尺寸约束)。除了这些更新外,在进行拖放和三维球操作时,同步机构模型 (inverse kinematics)可以用来提供双向的操作。该方式下不允许对几何形体进行编辑,所以当你退出该模式时,原始设计模型将处于它的初始状态,或者用户可以选择接受零/部件的解决位置。该方式将允许用户快速定义设计模型的机械运动方式而不用受到当前模式下的设计模型的状态的影响。  6. 约束装配工具已经被一个提供新增约束类型和更多选项的新的约束工具所代替。这个工具允许用户在选择几何体之前选定需要的约束类型,而且基于所选实体类型的限定部分可用约束类型。另外,这个工具新增加了同心,相切,随动,距离、角度等约束类型。
发表于 2005-8-23 12:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
以下是引用caxax在2005-8-21 14:45:51的发言:$ L8 _* b. R0 d# i: }
除了耐心等待,还要坚持练习使用,
& k- [# `/ {& G+ }( ~) U用户的期望才是实体设计完善的方向。" p2 P  r1 N' p
5 G" W+ T0 W% ]6 |请举例说明
