楼主: zhou41xh
[已答复] 镀锌管是否可以做蒸汽管?
发表于 2008-11-20 21:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
应该是不允许的,蒸汽是带压力的,用镀锌管不安全。
发表于 2008-12-27 15:23:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
最好使用无缝钢管,建议不要冒险,一时省钱,后患无穷。
发表于 2008-12-28 07:42:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有特例,我们的空调蒸汽加湿管道,压力0.1公斤压力采用镀锌钢管
发表于 2008-12-28 10:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
镀锌钢管是水管,镀了锌应该比蒸汽管贵吧。
发表于 2008-12-28 19:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 17# tiantan5858 的帖子
但是的确镀锌管也有镀锌无缝管,据我所知镀锌无缝管价格比一般镀锌管价格还要便宜。但是订货时如果不加特别说明时候供货商是供应的镀锌焊管。
发表于 2008-12-28 19:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我今年上班年做油罐喷淋的时候设计院要求用镀锌管,但是后来拍片时发现几根管子都有母材未焊透,后来供货商说我们公司采购时未说明白,一般来说镀锌管是指镀锌焊管,由于一般都是用于仪表套管或者给水管道,出厂时拍片比例为5%,所以有缺陷也很正常。不过后来给我们换回来的是镀锌无缝管,后来采购告诉我们镀锌无缝管价格比镀锌焊管价格还便宜。有人知道是什么原因吗?
发表于 2008-12-30 11:39:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
低压流体输送用焊接钢管应用广泛,通常的小直径低压力(压力在1.0Mpa以下的介; I- T+ t7 L* L1 J4 y, e# S% V
质)管道一般都用这种管子,如室内给水、采暖、煤气管道等。选用时原则是PN0.8、DN50以下的室内蒸汽管道可选用镀锌管。
发表于 2009-1-4 16:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不能用于受压件
发表于 2009-1-6 08:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
我们用过无缝管镀锌,应该是可以的,没有人来查过
发表于 2009-1-6 17:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我觉得肯定不行啊。应该只能用无缝钢管吧。
发表于 2009-1-18 16:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你用普通镀锌管用蒸汽上,就是规范可以用,你就不怕漏?那个厚度套个丝都快穿了,不找郁闷吗,不用加厚型怎么搞,用加厚的就得自己买无缝管后再镀锌,那钱就海了。
  i  H0 ^; t; r. E: Y另外蒸汽管一般都需要保温,有必要用镀锌管,碳钢管就行了,用镀锌管有的郁闷的。
发表于 2009-1-18 17:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
绝对不可以,需要使用无缝碳钢管路。
发表于 2009-1-18 23:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
没必要一定用无缝钢管,电厂低再管道4MPa左右都用有缝管。
发表于 2009-1-19 08:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
镀锌层会与蒸汽、二氧化碳发生化学反应& G& h$ Z' g- k7 t
会污染水
发表于 2009-1-19 09:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 niao_csu 于 2008-12-28 19:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 R: \/ {& L5 K! _/ l我今年上班年做油罐喷淋的时候设计院要求用镀锌管,但是后来拍片时发现几根管子都有母材未焊透,后来供货商说我们公司采购时未说明白,一般来说镀锌管是指镀锌焊管,由于一般都是用于仪表套管或者给水管道,出厂时拍 ...
2 _$ X# M' [$ W! Q  \
" i; B7 M0 n2 A4 ~
& R! `( N7 h% L( y, Y4 o( i6 b) D8 r两者在生产工艺上要求不一样,出厂检验水平也不一样,所以价格肯定有所差别, Y3 P$ G1 q$ p9 x* ?. C( n% i! F
当然,难免会出现市场价格规律影响
发表于 2009-1-19 15:40:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
还是慎重点好,化工方面的问题不是闹着玩的,要特小心
发表于 2009-1-25 15:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-20020 t% y5 o  h3 x
11.1.1 本章适用于厂区及民用建筑群(住宅小区)的饱和蒸汽压力不大于0.7Mpa、热水温度不超过130℃的室外供热管网安装工程的质量检验与验收。
  I) `1 y' B" U6 b11.1.2 供热管网的管材应按设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定:% |. q* ?( E8 K/ j
  1 管径小于或等于40mm时,应使用焊接钢管。
" Z. Y/ W& S/ o! C( W  2 管径为50~200mm时,应使用焊接钢管或无缝钢管。1 v. Y3 ?. I' |3 t. u3 m
  3 管径大于200mm时,应使用螺旋焊接钢管。
发表于 2009-1-26 03:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
不允许的,应该使用无缝钢管!
