楼主: tomwan
[讨论结束] 电机缺相运行,这种情况的危害如何?
发表于 2008-9-8 21:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
我曾经因为电机缺相烧过一台电机,也就几分钟的事,为什么楼主说很长时间?
发表于 2008-9-8 21:51:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
三相绕组中有任何一相断开的现象叫断相(缺相)。造成断相的原因主要有:熔断器开路或闸刀接触不良,接触器受热变形卡死或主触点烧损等。
0 d0 e0 [- H# F& E) o8 P& ?# l
3 a# Q% V  p- E, G+ {3 V1 W& k7 t6 ^7 ^电机缺相有以下危害:以星形接法电机起动前电源一线或绕组一相断开为例。电动机因没有起动转矩而不能自行起动,此时其余各相通过的电流为三相运行时的86.6%,又因起动电流为额定电流的6~7倍,所以起动前断相,除断开的一相绕组外,通电二相均被烧坏。 ; y- F) `6 r+ s' h( V+ Q* G9 N5 |+ M
2 f2 a' W+ J8 K1 j7 n& k6 G如何检测三相电是否是缺相? - r: ?; X- w, G
: B7 O8 A, k# j5 |' n检测三相供电电路是否缺相,可用电压表测量三相电压是否平衡,断定是否缺相。
1 O% j! {) ~+ C0 k' m检测三相负载(电动机)可用电阻表测量三相负载(电动机)的电阻是否平衡,断定是否缺相。
发表于 2008-9-9 13:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
如果真象你说的那样电机沒烧现在还在用,那么你拿钳形表测一下三相电流,看看是否缺相,
发表于 2008-9-9 15:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
作为三相电机,应该来讲严禁缺相运行的。正常来讲,启动中缺相一般是启动不起来的,运行中缺相可以继续运行(要看相电流也就是负载情况)一段时间。) ?1 S7 \' L9 |8 _+ j
你应该查找缺相原因,主要分为:1、电源方面;2、控制柜方面;3、电缆方面;4、电机原因;还可以结合一些监控数据和现场表记指示判断出缺相的原因。
发表于 2008-9-10 08:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这个电机非同寻常,赶紧送到中科院好好研究下,说不定有技术突破呢
发表于 2008-9-10 15:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
电机缺相的会烧坏电机,目前没有问题,说明该电机没有其它的保护装置,如有问题后果不堪设想
发表于 2008-9-10 15:16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
电流表没有接入或者是轻载,必须停机检查
发表于 2008-9-11 14:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
世界真奇妙 * A" E7 J6 m! K* M
我这里7.5千瓦电机 因为缺相,烧毁了好几台
' O% r* O3 H# B$ r真的 好好佩服楼主
发表于 2008-9-11 16:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主的电机好像是同步发电机,如果是异步电机22kw缺相不知你怎么启动的?
发表于 2008-9-12 08:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
哈哈,长知识了.
. I0 f; W5 t8 Q缺相电机不一定会烧.
" G" O/ o2 P  D' c- ]/ x但是两相的的电流很大,
+ H3 Z. Z& u9 m* {5 M1 a温度高到可以烧线圈,就是烧电机的时候
发表于 2008-9-14 15:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有没有搞错,我只听说过,在运行时突然缺相,还可以运行的话,+ \# y. T8 J% a: Y+ D5 N8 f, _) F. O
但是不能启动的,请楼主仔细检查电机和电路
发表于 2008-9-15 06:39:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
没听说过22KW的电机缺相不仅可以运行还能工作1—2个月
发表于 2008-9-15 20:03:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
380V,22KN的电机···
& w. h8 d0 a6 o" g4 t! q5 \缺相运行还能走两个月···
: K+ q  G6 K& b" m" {3 C' H# C6 z一是佩服这个电机的厂家···6 a( q; \! G: }3 S* k
二是佩服你的热保险丝···
发表于 2008-9-23 09:40:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
国内380V的马达在设计时一般只有过载和短路保护,大多没有缺相保护,我认为这是不太妥当的。一般来说,三相马达缺相是无法正常启动的,运行时发生缺相故障,马达定子中会有负序电流,在转子感应出非工频电流,易损坏电机。
发表于 2008-9-28 20:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
骗子吧。没听过缺相还能启动的。以7.5千瓦电动机为例。额定电流15.8A。实际电流8—9A《依负载来》.三相偏流不超过1A都是正常的
( p7 ~* C, N6 i7 Y% D4 ~超过1A就有问题了
发表于 2008-9-28 21:09:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不能这样.断相后其它两相电流增大会烧坏电机.
